Fichte-Schiffboden aufarbeiten
27.7.
-30.8.2022
4 Antworten
3 Autoren
Kurzes Update: Maschinen sind reserviert, im September soll alles an einem WE über die Bühne gehen. Schrauben sollen nur soweit versenkt werden, dass sie beim Schleifen nicht im Weg sind. Gekittet werden soll nicht mit Holzkitt sondern mit Holzleim vermischt mit Schleifstaub. Ich hab das zwar schon einmal versucht und das Ergebnis gefiel mir optisch nicht (wurde irgendwie gräulich), Holzkit war optisch schöner. Allerdings meint der Fachmann, dass sich das nach dem Laugen/Seifen ändern wird und die Optik/Haptik beim Leim/Sägestaub Gemisch besser ist als beim Holzkit. Lauge/Seife werde ich bei Auro Naturfarben besorgen, die verleihen auch die Maschinen. Bin gespannt auf das Ergebnis und werde berichten. |
Hallo! Ich persönlich würde nichts kitten. Die Schrammen werden Dir beim Endprodukt nicht mehr auffalen. Wichtig ist beim Schleifen gleichmässig zu arbeiten. Eventuell mit etwas groberen Schleifpapier (z.B. 100er Körnung) die erste Schicht schleifen und danach mit feinerer Körnung arbeiten. Je feiner desto "sanfter" die Oberfläche. Vom Gefühl her würde ich mit 180er oder 200er Körnung den letzten Schliff machen. Dein Fachmann hat dir das aber bestimmt gesagt.🙂 Von Laugen bzw. Seifen hab ich keine Ahnung, da kann ich dir keine Tipps geben😇 Ich bin schon auf das Endergebnis gespannt! |
Kitten verfärbt sich anders als der Holzboden, mag ich daher nicht Warum nicht Ölbehandelt??? beim 24 mm hätte ich neuen Parkett draufgelegt. Eiche weißlich geölt, da hast du eine härte Schicht oben drauf noch dazu |
@koeni62 - da gibts nach 2 Jahren Baustelle leider doch einiges was ausgebessert werden muss. Wenn dir mal der Hammer von der Leiter fällt oder die Kreissäge in den Boden schneidet hinterlässt das schon Spuren. Insofern werde ich da wahrscheinlich mit sehr grober Körnung starten, auch um die aktuellen Unebenheiten etwas wegzuschleifen. @mycastle - der Boden ist zu uneben um da etwas drüber zu legen. Außerdem wäre dann der das Niveau mit der vorhandenen Treppe noch ein Thema. Fichte gefällt mir geölt nicht, finde ich zu gelblich. Ich hoffe außerdem, dass durch das Laugen/Seifen die langfristige Arbeit weniger ist. Anstatt alle paar Jahre komplett zu ölen soll durch das reinigen mit Seifenwasser (was man ja ohnehin regelmäßig machen wird) ausreichen. |
