Küchenbeleuchtung
22.7.
-16.8.2022
13 Antworten
7 Autoren
![]() Ich tobe mich über der Kücheninsel ebenfalls gerade aus 😂 |
😂.Schaut ja schon gut aus! Wie machst du die 90grad mit den Led Strips? Löten Verbinder? |
COB L-Verbinder. Ist halt alles eine Fitzelei, da man jedes Segment berechnen muss (45mm Led Teilung + 25mm L-Verbinder. Bekommen in fast allen Räumen solche Unterputzschienen + Led Stripes. |
Ich muss meine in die Trockenbau Decke einlassen! |
Hab solche LED Stripes auch in die Beton Decke gemacht, war nicht ohne das halbwegs hinzubekommen |
Hast du du Betondecke dann verputzt oder verspachtelt? |
Wir haben 9 Spots, und 2 Pendelleuchten am Wandende der Halbinsel. Die Spots sind in 3er Gruppen schaltbar und die 3er Gruppe über der Insel machen wir dimmbar. Die 2 Pendelleuchten sind "Snooker Shine" und auch dimmbar. Bei der Kaffeeecke bekommen wir wahrscheinlich noch ein kleines Licht (LED Strip oder so) |
Diw wurden in die Betondecke gegossen, dann verspachtelt... in den Wänden hab ich auch welche, die wurden verputzt Beides ist eher schlecht gelungen um hat viel Nachbesserungsaufwand ergeben... Würds nimmer machen, war zu kompliziert Mit abgehängter Decke ist sowas hoffentlich einfacher hinzubekommen |
Ich glaube bei einer Rigipsdecke ist es am einfachsten alles danach auszuschneiden und die Schienen bündig einzuspachteln wenn es das Profil zulässt. |
So bekommst du aber das klassische LED Profil für Trockenbau nicht rein z.B. https://www.barthelme.de/content/de/led/family/1415/catania-30-tb.aspx und der Unterbau muss natürlich auch stimmen ;) |
Wie ist hier eigentlich der korrekte Arbeitsablauf bei diesen Trockenbauprofilen? Beispielsweise ein geschlossenes Rechteck als LED Band. Macht der Trockenbauer zuerst die Lattung, dann den inneren Rigipsteil, steckt dann die LED Profile drauf und passt diese an das nun "Echt-Maß" an und fügt anschließend den äußeren Rigips Teil dazu??? Erfordert wohl mehr Planung als gedacht. Wollte hierfür z.b. zu diesem Profil greifen für Rigips: https://www.led-konzept.de/LED-Alu-Profil-GIZA-LL-T-eloxiert-300cm-inkl-Abdeckung-schwarz-u-Montageabdeckung |
Ja dieses Profil könnte auch passen! Hast du auch zufällig Lautsprecher verbaut in der Decke? Bluetooth Einbaulautsprecher wären da noch besser denk ich mal um direkt dasHandy damit zu verbinden. |
Ich habe fast im gesamten Haus die Hauptbeleuchtung mit LED Profilen gemacht, im KG in die Betondecke, im EG in die Trockenbaudecke und teilweise Unterputz (bei Überlager bei großen Fenster). Hat alles sehr gut funtioniert. Bei der Trockenbaudecke habe ich die Profile nach der fertigen Decke eingebaut. Die Profile haben eine Tiefe von 11mm. Mit Laser angezeichnet und mit der Stichsäge ausgeschnitten. Dann alle 20cm Dachlattenstücke reingesteckt um die Platte wieder gut zu verbinden. Die Laschen der Profile wurden dann mitgespachtelt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hängeschrank Küche
