SOLAX X3 Hybrid G4 Wechselrichter - Seite 2 teilen
19.7.2022 -22.1.2026    55 Antworten    15 Autoren 55 2026-01-22T11:12:39+01:00    4 Empfehlungen
  •  mani1610
19.07.2022
59
überlege gerade, ob ich mir einen SOLAX X3 hybrid G4 Wechselrichter (http://de.solaxpower.com/wp-content/uploads/2021/12/X3-hybrid-G4-Datasheet-DE.pdf)
kaufe.
Diese sind aktuell noch besser verfügbar und sind von den Funktionen relativ gut.
Ich will mir gleich einen 15kW Wechslerichter kaufen und vorab nur mit 12kWP betreiben (Ost/West) da ich nicht mehr Netzzusage bekommen habe (wer weiß was künftig möglich ist).
Ein Speicher + Notstromversorgung soll erst später ralisiert werden.
Hätte ein paar Fragen:
- Hat jemand Erfahrung damit?
- was benötige ich noch dazu? (Smart Meter? welchen?)
- kann dieser Wechselrichter mit meiner KNVS1155-PV 06 kommunizieren und den prodizierten Strom vom Wechselrichter nutzen?
Danke vorab.
LG mani1610
  •  Hans86
11.11.2022  (#21)
uzi10 schrieb: Ja wenn du die richtig verbaut mit zähler und Umschaltbox, dann schon.
Ok dann wären unsere Anforderungen erfüllt 😁
Und wie siehts mit Monitoring in der Handyapp aus? Ich hab gesehen es gibt von solax einen wifi dongle und einen lan dongle. Bzw. ist ein solcher beim X3 erforderlich? Wenn ja welchen würdet ihr bevorzugen?
11.11.2022  (#22)
Ich hab noch keinen solax im betrieb aber meine kollege einige qcells. Das ist die g3 version. Das app ist nicht ganz so toll wie fronius und aktualisiert nur so all 15min. Aber dafür kannst alles per Modbus auslesen und in eine andre Visu.
Der Wlan Dongle.wird.derzeit mitgeliefert.
Lan ist.immer stabiler. Was gibts bei dir?.
  •  Hans86
12.11.2022  (#23)
uzi10 schrieb: Das app ist nicht ganz so toll wie fronius und aktualisiert nur so all 15min.
Ok schade.
uzi10 schrieb: . Was gibts bei dir?
Wir haben ein Leerrohr vom Netzwerkschrank zum Wechselrichter (kommt ins angebaute Nebengebäude) vorbereitet. Wir haben Glasfaser-Internet. Ich denke auch, dass es mit Lan (also verkabelt) stabiler läuft. Werd das noch abklären ob der LAN-Dongle im Lieferumfang dabei ist oder extra bestellt werden muss.
12.11.2022  (#24)
Hans86 schrieb: LAN-Dongle
Lan is extra. Der is net dabei.
Hans86 schrieb: Ok schade
Ja jeder Hersteller legt nicht den Fokus aufs App. Aber schlecht ist es nicht.
Dafür 15kw hybrid. 15kw notstrom. Keine frequenzerhöhung im backup. Master slave möglich. Batterien billig.
  •  Hans86
12.11.2022  (#25)
uzi10 schrieb: Ja jeder Hersteller legt nicht den Fokus aufs App. Aber schlecht ist es nicht.
Wichtiger als das App sind eh die anderen Sachen die du aufgezählt hast 😉 Und eine App ist besser als keine 😀
Was ist Frequenzerhöhung im Backup?
12.11.2022  (#26)
Hans86 schrieb: Was ist Frequenzerhöhung im Backup
Fronius usw gehen auf 52hz damit keine andren WR WR [Wechselrichter] und Aggr3gate drauf synchronisiern können. Es soll aber auch Geräte geben die höhere Frequenzen als 50hz net mögen.
  •  Hans86
13.11.2022  (#27)
uzi10 schrieb: Fronius usw gehen auf 52hz damit keine andren WR WR [Wechselrichter] und Aggr3gate drauf synchronisiern können. Es soll aber auch Geräte geben die höhere Frequenzen als 50hz net mögen.
Ok danke für die Erklärung 😁
  •  bluehouse
24.4.2023  (#28)
Bisher mehrere Geräte vom Typ SolaX X3 Hybrid in den Leistungsklassen 6.0 - 15.0 in Betrieb genommen. Alle laufen problemlos. Die App aktualisiert sich in 5 Minuten Intervallen, vor Ort m Hotspot bereich hätte man auch Live Daten.
Auch die Batterien T-Bat 3.0 haben wir von der Version 6.0 bis 12.0 kWh ohne Problem in Betrieb und laufen zuverlässig. Die hohe Ladegeschwindigkeit ist veränderbar, Auch verschiedene Lademodi sind möglich um zb Einspeisebegrenzungen durch Batterieladungen etwas auszugleichen.
Die Schnittstellen für Wärmepumpen, Heizstab oder Wallbox klingen interessant - persönlich noch nicht ausprobiert.
woher bekommt ihr die letzte Software? Solax updatet einfach nicht und mein Vertrieb schaffts auch gerade nicht. Brauche die für die EVN
  •  Landei
uzi10 schrieb: Solax updatet einfach nicht
echt? Mein Elektriker hat gestern das Update für meinen Solax WR WR [Wechselrichter] angefordert damit die Kommunikation mit dem Smartmeter funktioniert. Er meinte beim letzten Mal dauerte es 1 Tag.
ok bei Solax direkt?
  •  Landei
uzi10 schrieb: bei Solax direkt?
glaub schon
  •  bluehouse
26.4.2023  (#33)
Ja, hab die Updates immer direkt von SolaX einspielen lassen, meistens ist das am nächsten Tag am Gerät. Ist problemlos bei allen bisherigen Geräten gegangen. Auch die Parametrierung danach welche man bei der EVN meldet.
  •  Landei
Update wurde heute gemacht.
  •  Deep
Ist hier jemand der zufällig seinen Batterie "MC4" Stecker nicht benötigt? Wir haben leider übersehen, dass der Stecker nicht kompatibel ist und der Elektriker hat ihn auf das falsche Kabel gecrimpt.
Bitte um Info!
Ich glaub trotzdem das normale mc4 auch passen. Schon probiert?
  •  aumand
Weitere Frage zu diesem WR WR [Wechselrichter]:
ich hab seit März einen neoom kjube light (also SOLAX + pylontech akkus), ich lasse aber den Hybrid WR WR [Wechselrichter] das gesamte Energiemanagement übernehmen...
Mir ist aufgefallen, dass ich konstant "ein bisschen was" beziehe. in summe kommen dann an einem Kalendertag wo eigentlich genug im Akku wär ein Bezug von 0.4 - 0.9 kWh (laut Netzbetreiber - Portal) zusammen.
Frage: ist das normal, oder fehlt mir hier noch eine Einstellung?
es handelt sich hier nicht um "anspringen", also ich kann zB 600W aus dem akku nehmen und trotzdem zeigt mir die loxone zb 68W Bezug an...
ich tippe irgendwie auf eine Kombination aus unterschiedlichem Verbrauch je Phase und der intelligenz (?) ja nicht aus dem akku ins Netz einzuspeisen...
Einspeisung muss ich leider aktuell noch auf 3kW begrenzen, dadurch (?) sehe ich dieses Phänomen auch tagsüber...
Hier noch ein Screenshot aus der Loxone...
2023/20230429638795.png
lg Andi
  •  Daheimerdinger
29.4.2023  (#38)
Soweit ich das irgendwo mal gelesen hab ist das ein Verhalten der von Neoom verbauten G2 Version des Wechselrichters. Der macht das eben so, lässt sich auch nicht ändern. Die neueren Versionen G3/G4 werden aber von Neoom aktuell nicht unterstützt. Damit musst du dich wohl abfinden. Aber es ist kein Defekt, sondern "working as intended".
Edit: habs wieder gefunden:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/183291-neoom/?postID=3144625#post3144625
  •  blosso
16.12.2025  (#39)
Hallo Leute,
bei mir kommt es 2 Monate nach Einzug ins Haus zu einem Wechsel vom Dongle. (Wlan auf LAN Umstellung)
Und mir wurde mitgeteilt, dass ab dem wechsel ALLE meine bisherigen Daten weg sind, ist das korrekt?
Kann ich diese ggf. exportieren und wieder importieren? Gibt es hier eine Lösung? (Möchte ungern meine bisherigen Aufzeichnungen verlieren)
X3-Hybrid-G4 und SOLAX Pocket WiFi 3.0, WLAN Dongle (aktuell)
  •  Landei
16.12.2025  (#40)
https://www.photovoltaikforum.com/thread/231912-solax-x3-hybrid-g4-lan-dongle-3-0-schwarz-gegen-wifi-lan-dongle-3-0-%C3%A4ndern-tausc/ hilft dir das?
  •  gufu1
16.12.2025  (#41)
Habe genau diesen Dongle Wechsel vor 2 Wochen vollzogen. Da gingen genau gar keine Daten verloren!
