Fussbodenaufbau Abstellraum unter der Treppe teilen
19.7.2022 -19.2.2023    11 Antworten    6 Autoren 11 2023-02-19T02:40:59+01:00
11
Unser Abstellraum unter der Treppe soll demnächst schonmal angegangen werden,  damit wir den bereits nutzen können als Rumpelkammer.
Wir wollen hier einen reduzierten Bodenaufbau machen, im Vorraum ca 19cm und unter der Treppe das Minimum, weil man mit mehr Höhe den Platz unterm Podest noch halbwegs sinnvoll nutzen kann.
Dazu war die Idee, beim Übergang mit Ytong und einem Edelstahlwinkel (Bodenbelag) einen Anschlag für den Fussbodenaufbau im Vorraum zu bauen, und im Abstellraum nur einen Zementestrich zum Schutz der Abdichtung zu machen.
-) der Plan wäre, rundherum einen Randdämmstreifen zu machen aber horozontal keine Trennlage zur Abdichtung vorzusehen
-) Einbau von ca 5cm E300 Estrich aus dem Sackerl
-) wie kann ich hier eine Schutzzeit hinbekommen,  ich hab ja unter der Treppe noch keine Absperrmöglichkeit... muss ich da tatsächlich eine Folientüre basteln, oder reicht es nach ca 3-4h eine Folie aufzulegen? Andere Ideen?
-) an sich würde ich den Estrich nur gerne schleifen, versiegeln und dann belassen.  Falls das nicht funktioniert,  halt mit günstigen Fliesen belegen
-) Ränder mit Acryl verfugen
Danke für eure Inputs bzw Warnungen:)
Niemand eine Idee zum Thema?
Ist mir wirklich ein relativ dringliches wichtiges Thema. Jemand Inputs zu den Fragen? :)
  •  DrShouter
Und die 15cm mehr oder weniger machen das Kraut fett? Würd alles auf das selbe Niveau machen....
  •  Stoffal02
Ich kenne deinen Bodenaufbau generell nicht, aber hast du da dann keine Isolierung?
Auch ich würde da keine Stufe hineinmachen, sondern am gleichen Niveau wie alles andere bleiben.
  •  Deep
Ist natürlich eine Speziallösung und ob es wirklich um die 10-15cm Gewinn an Raumhöhe geht?
Viel falsch kannst du meiner Meinung nach nicht machen. Hast halt eine Stufe und einen kalten Boden.
Unter der Bodenplatte sind 60cm Glasschaumschotter.  Und etwas Kühler als der Rest vom Haus ist im Winter durchaus sinnvoll in meinen Augen.
Ich bin 190 und momentan kann ich noch sinnvoll unter dem Podest durchgehen zum verstauen von Klumpert... das geht mit 15cm mehr Aufbau (Vorraum=19cm, Verbrundestrich=4-5cm) nicht mehr wirklich... Aber ja, muss man sich genau überlegen,  so richtig kann ich noch nicht zu einer Entscheidung kommen 😆
Würdet ihr technisch irgendwelche Dinge besonders beachten? Ein Estrichgitter würde ich wohl jedenfalls reinlegen und einen Randdämmstreifen damit es sich nach aussen trotzdem sinnvoll dehnen/ bewegen kann... Aber sonst?
Wie seht ihr in der Umsetzung den Aspekt Zugluft weil ich ja nicht wirklich absperren kann? Erst erstellen wenn die Fenster schon eingebaut sind? Weil ich würde es gerne schon früher nutzen können...
Den Estrich machen wir jetzt mit dem restlichen Estrich mit... also nicht vorab.
Ich hab eigentlich am Besten nur ca 6cm Aufbauhöhe... dann passt das gedachte Regal noch unter den Absatz.
Die Abtrennung machen wir jetzt mit einer Holzschwelle aus 2 Stück 10x10cm. Die hoble ich, die untere wird an die Bodenplatte geankert,  die obere dann auf Maß gehobelt, geschliffen, auf das untere Kantholz geleitet und geschraubt, Schraubenlöcher mit einem Holzstöpsel verschlossen und gleich als sichtbare Schwelle (geölt und gefast) belassen.
Nachdem mir geraten wurde trotzdem eine Trittschalldämmung zwischen Abdichtung und Estrich zu machen:
Würdet ihr da auf Mineralwolle 15mm setzen für einen minimalen Aufbau? Oder 20mm Rolljet? Oder nur so eine dünne PE Bahn?
Hoi
MalcolmX schrieb: Würdet ihr technisch irgendwelche Dinge besonders beachten?
Nur son Tip - mir hat den damals leider keiner gegeben. also hab ichs nicht An Stromanschluß für ein Lichtl! Saufinster da hinten und wennst was suchst umräumen mit der Taschenlampe oder Handy in  der hand ist unlustig...
Leerrohr hab ich schon nach hinten gelegt :) da kommt dann wahrscheinlich die einzige E27 Fassung des Hauses hin :) hab ich schon vor dem verputzen erledigen :)
Sonst gibt's in dem Abstellraum noch eine Steckdose für den Akkusauger und eine um den normalen Staubsauger verdeckt anzustecken :)
MalcolmX schrieb: für den Akkusauger und eine um den normalen Staubsauger verdeckt anzustecken :)
Für was ist das bitte gut😅?
Wir haben den Platz unter dem Podest ebenfalls ausgelassen, mit identem Bodenaufbau im Rest des EG. Verputzt und mit gleichen Fliesen versehen, ohne sichtbare Trennung (wozu auch?).
Der Platz ist Gold wert, da verschwinden so gut wie alle Schuhe, obwohl noch immer kein (Regal-)System dahinter ist 🙈.
Das werden wir wohl im Zuge einer neuen Garderobe die nächsten Jahre mitmachen. Mit (Schieb-?)Tür verschließbar und auf jeden Fall mit Auszügen.
12.12.2022  (#10)
Ich wollte den Vorraum einfach clean ohne Steckdosen halten :) sonst nix...
Endprodukt zeige ich noch. Aber wir haben letztlich mit 15mm Trittschalldämmung und 50mm Estrich gearbeitet.  Das Ikea Kastl wird noch 5mm Platz nach oben haben 😆 die Übergabgsschwelle hab ich jetzt direkt aus Holz gemacht (wird geölt und auf Sicht gelassen)
Nächstes Thema: Dampfsperre in "Garage" bzw. Werkstatt
