·gelöst· Kanalrohre Baumarkt vs. Baumeister - Seite 2
Man will ja eh die beste Qualität verwenden, nur will man dabei auch einen faier Preis haben um nicht über die Tisch gezogen zu werden. - ein Beispiel Baumärkte: im Frühjahr habe ich ein Grundstück mit Akazienpfähle eingezäunt und habe dabei eine Eisenkonstruktion angeschraubt. Die Schrauben waren vom Baumarkt 5mmx30mm. Trotz vorbohren haben sich einige Schrauben beim Befestigen der Eisenkonstruktion verabschiedet und beim Schraubenkopf abgedreht. Butterweiches Material.....nur so viel zur Qualität zum Material von den Märkten..... |
Hi! Danke für die vielen Rückmeldungen - möchte euch kurz ein Update geben (falls es jemanden interessiert) -) Baumarkt Marley Rohre: die haben an den Schnittenden einen weißlichen Saum - sind also geschäumt, aber trotzdem SN4 und eine DIN aufgedruckt -) Fachmarkt Rohre (Hersteller Gebr. Ostendorf hatten den nicht -waren also vollwandig Wir haben jetzt ein paar Metrige Stücke Marley + 2 Putzstücke (Fachmarkt 300 €, Baumarkt 50 €) von denen daheim. Mein Schwiegervater hat gleich geshopped, weil er mit dem Bus unterwegs war. Werden die an Stellen verwenden, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Belastung hinkommen wird, Rest holen wir vom Fachmarkt. Putzstück wird im Schacht in Beton gesetzt, da sollt dann auch nix sein. Danke jedenfalls für die Hinweise! |
Danke fürs Teilen deiner Erfahrungen! Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Dilemma. Ich brauche Rohre für die Verbindung der Fallrohre zur Zisterne. Preislich und auch von der Druckfestigkeit sehe ich Vorteile für die KG2000 Rohre im vergleich mit den PipeLife KG Rohr. Auch von der Hygiene soll das PP Rohr (KG2000) besser sein als das PVC Rohr (PipeLife) - da ich das Wasser zum gießen verwenden möchte. Gibt es beim KG2000 auch Nachteile - ich kann momentan keine Nachteile erkennen. |
PipeLife macht auch PP... |
i kauf nur mehr bei schraubenking.at 👍 |
Hat jemand noch eine Quelle für PVC Vollwand Kanalrohre SN4 - GRIS außer Gallis und IBL? Die Preise bei PipeLife sind wieder mal extrem hoch. |
Hornbach |
Für den Kanal sollten jedoch keine geschäumten PVC Rohre verwendet werden sondern Vollwandige oder? |
Nachteil ist, dass man sie nicht so leicht bekommt, zumindest nicht in den Baumärkten. |
Welchen Rabatt bekommt man aktuell auf den Pipelife-Listenpreis für Kanalrohre Vollwand PVC-U? Kann das wer beantworten? Danke |
Ist direkt von der Abnahmemenge abhängig... Kauf via Baustoffhändler oder direkt? Direkt für ein efh würde ich sagen 40%, Händler 3-5% drunter. |
Irgendwo im Bereich von 40-65%. Aber die Vollwand PVC Rohre findest online noch günstiger 😉 |
