Restfeuchte Estrich & bitte um Ratschläge
Hallo, Wenn ein Rohrbruch bei der Heizung wäre, würdet ihr ja dass am abfallenden Druck der Heizung erkennen. Bei einem Neubau kommt EXTREM viel Wasser in kurzer Zeit zusammen. Habt ihr die Heizung dann weiterlaufen lassen um quasi den Estrich zu temperieren das er schneller trocknet? Ist eine Sinterschicht auf dem Estrich? Habt ihr noch "Löcher" im Haus bzw. fehlen noch Fenster? Mit den Luftentfeuchter wird die Restfeuchte sicher weiter runter gehen. Ihr braucht da einfach Geduld. lg. Maxi |
Servus, nein, wir haben erst nach einigen Tagen mit dem Ausheizprogramm (elektrisch) begonnen, wie eben der Estrichleger gesagt hat. Es ist alles dicht. Nach dem zweiten mal Ausheizen haben wir auch die Raumtemperatur auf 30 Grad erhöht..hat auch wenig geholfen.. Beste Grüße |
Habt Ihr überall im Haus diese Restfeuchte? |
Ist halt jetzt blöd weil es wirklich extrem feucht gerade ist. Kann mir vorstellen dass das extrem nervig ist aber da müsst ihr wohl wirklich einfach Geduld haben. Die Luftentfeucher werden sicherlich helfen |
Jop |
Ich hatte das selbe Problem. Wir bekamen aber den Estrich im Winter, wo die Luft trockener ist. Nichts desto trotz haben wir den Estrich 3 Monate trocknen lassen müssen und haben dabei 3 mal das Aufheizprogramm durchgezogen bis wir endlich Bodenlegen konnten. Ich weiß, es ist nicht lustig so lange zu warten, da man sich womöglich das ganze anders vorgestellt hat, aber früher oder später wird es trocknen. Konsequent lüften, Entfeuchter aufstellen, reinheizen und eben warten. Nur nicht den Mut verlieren. |
Ich würde mir auch ansehen, ob Lüften noch gut ist. Hintergedanke: Draußen 35° bei 70% Luftfeuchte, da bringt lüften nicht mehr wirklich etwas. Ich hab bei uns Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen und je nachdem gelüftet. Bei fast 40° innen und 25% Luftfeuchtigkeit bringt Lüften nichts mehr (nur noch die Bautrockner konnten entfeuchten, die normalen Entfeuchter waren schon lange am Ende) |
Wir mussten damals im Sommer bei bereits bestehender Hitze auch zwei Mal ausheizen bis der Fliesenleger endlich das OK gab. Gelüftet haben wir zu dem Zeitpunkt auch kaum noch |
Guten Morgen, welche Art von Estrich habt ihr? |
Vielleicht könnt ihr noch zusätzliche Buatrockner aufstellen, damit alles schneller trocknet. |
50-60 Liter ist halt nicht viel wenn man bedenkt wie viel Feuchtigkeit eingebracht wird. Alleine mein IP hat 9000 Liter was gebraucht... Es dauert. |
Und wie oft lüften? Mittlerweile laufen sie 3 Wochen und es geht fast nix weiter..Sind schon ziemlich verzweifelt! |
Lüften könnt ihr, wenn die Luftfeuchtigkeit draußten geringer ist als Innen. Sonst die Fenster zulassen und die Bautrockner durchlaufen lassen. Hat sich bis jetzt noch gar nichts getan? |
Wurde geprüft, ob es an der Oberfläche ev. eine Sinterschicht gibt, welche die Trocknung massiv behindert? |
Deswegen hätte ich ja bereits mal gefragt, welcher Estrich überhaupt gemacht wurde, ich denke Flies-Estrich ist hier anfälliger auf Sinterschichten als herkömmlicher Zement-Estrich? Wir haben unseren Zement-Estrich am 20. Mai bekommen. Dann 3 Wochen ruhen lassen mit nur Stoßlüftungen ab dem 4. Tag. Nach 3 Wochen habe ich ein abgespecktes Ausheizprogramm laufen lassen, weil mir der Vodoo ums Ausheizen bei späteren VL VL [Vorlauf]-Temps um die 30C° etwas zu groß ist. In Summe ca. 10 Tage ausgeheizt, im Peak hab ich dann doch 2 Tage auf 45C° VL gestellt, da hatte es im Haus angenehme 37C° 😝 Auch hier 2-3/Tag Stoßlüftung Aber selbst da, waren die Fenster in der Früh eigentlich schon nur minimal angelaufen/nass. Ab dann alle Fenster immer nur gekippt. Letzte Woche wurde dann das EG gefliest und gestern hat der Bodenlege mal eine CM Messung gemacht, da er in 2 Wochen mit dem Parkett kleben beginnt. -> Restfeuchte 1,9cm%, dass wird also gut passen bis in 2 Wochen mit seinem gewünschten Grenzwert von 1,8cm% Lg |
