·gelöst· Batteriespeicher: Wirtschaftliche Situation unverändert oder …? - Seite 2 teilen
19.6. -22.6.2022    34 Antworten    14 Autoren 34 2022-06-22T22:39:15+02:00    1 Empfehlungen
35
Als wir unsere PV-Anlage im Sommer 2020 bekommen haben, haben wir mit dem Solateur auch über das Thema Batteriespeicher gesprochen. Das Ergebnis: Eine Anschaffung ist wirtschaftlich (noch) nicht sinnvoll - Anschaffungskosten zu hoch, Förderung zu gering, Ersparnis (erhöhter Eigenverbrauch vs. Stromkosten bei Netzbezug) zu gering für eine Amortisierung innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne (> Lebensdauer der Batterie).
In Anbetracht der aktuellen Stromkosten würde ich gerne wissen, ob die Anschaffung eines Batteriespeichers mittlerweile wirtschaftlich einigermaßen sinnvoll wäre?
der Speicher kostet ja ned mehr oder weniger bei 1 oder 3 phasig?!
Oder zählst die Multis mit als "Speicherpreis/kWh" ?
uzi10 schrieb: Kann man Batterien mit chinesischer REchnung da einreichen?
laut telefonischer Aussage sollts klappen. Also für die fertigen Batterie-Module, nicht DIY Lösung.
Muss aber auf der Montagerechnung vom Elektriker vermerkt sein.
Wirklich glauben, tu ichs dann aber erst, wenn das Geld am Konto ist.
Pedaaa schrieb: laut telefonischer Aussage sollts klappen. Also für die fertigen Batterie-Module, nicht DIY Lösung.
wenn ich 12V Blei Batterien nehme, hab ich auch keinen Bastelakku und es ist ein Energiespeicher. Also wenn es professionell verbaut wurde, muss es auch mit chinesische Lifepos gehen. Sind ja nur Batterieblöcke.
Pedaaa schrieb: der Speicher kostet ja ned mehr oder weniger bei 1 oder 3 phasig?!
Achso. Ich hab einen fertige Systempreis gemacht, weil ohne Multis funzt die Batterie nicht.
Guad ich hab aber  auch 28kwh um 4200euro gekauft also sehr billig. Nur leider zu früh
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Batteriespeicher: Wirtschaftliche Situation unverändert oder …?
  •  Thunderx1609
22.6.2022  (#23)
uzi10 schrieb:
Ja ich bin bei unsere geliebten Verbund der uns von vorn bis hinten besch..... Man könnt glauben, dort arbeiten Leute von der Reg....
und der Verein meint halt, a bissl Gas macht den Strompreis aus und macht so 200mio + im 1. Quartal deshalb
Also der Verbund gibt von sich aus für seine Bestandskunden 2 Monate gratis Strom her, bzw. für Mindestsicherungsbezieher, Arbeitslose, ... sind es nochmal 2 Monate zusätzlich.
Mail erst letzte Woche dazu erhalten.
Welche andere Stromanbieter macht das noch in diesen Zeiten?
Hallo Thunderx1609, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  MarkoW
Wie sieht das denn versicherungstechnisch aus, wenn die Bude abfackelt (scheinbar) aufgrund eines selbstgebauten Speichers?
Kann man sich einen fachgerechten & ordnungsgemäßen (Auf)Bau von einem Elektriker/Techniker schriftlich bestätigen lassen? Oder sind das so Bausätze, wo es auch CE-Zeichen und so gibt?
Wenns von einen Elektriker fachgerecht und nach Baunormen richtig verbaut ist, passts ja. Wir verbauen auch Usv und Notbeleuchtungsanlagen für den Notfall. Da gibts halt einen eigenen Brandabschnitt oder ein Ei90 Gehäuse mit statischer Belüftung dafür.
Auch fertige Pylontech Akkus sind nur im Blechgehäuse und das Bms und die Sicherung schützt. Mehr ists auch nicht, wenns mans selber auf ein Batteriegestell aufbaut. Ab einer gewissen Grösse gehörts laut Oib in ein Ei90 Gehäuse aber das lässt sich aus Brandschutzplatten  bauen.
Klar lasst sich nicht jeder Eli drauf ein.
  •  MarkoW
UZI, das heißt, durch die "Errichtung" des Akkus durch einen Fachmann - mit Rechnung und evtl. Prüfbefund - wäre das ganze ein normales Endkundengerät?
Jedenfalls würde ich mir noch eine Bestätigung von der Versicherung geben lassen, dass das für die Haus-/Feurrversicherung passt.
Wäre so ein selbstbau-Akku mit SolarEdge SE10K kompatibel?
ich hab da leichte Zweifel, dass das so ist bzw. durchgeht.
viele der fertigen Batteriepacks haben ja auch unzählige Zertifikate, wie CE, IEC 61960-3, IEC62619, UN38.3 oder was weiß ich was alles.
Die machen das ja auch nicht nur zum Spass. Irgendwer fordert die doch auch sicher ein.
Für die Burgenland Speicher-Förderung musst sowas z.B. vorweisen können. Für EAG/Ömag hätt ichs aber tatsächlich noch nicht dezidiert irgendwo geschrieben gesehen. Also... mit bissl Glück geht da auch DIY mit Elektrikerunterstützung
  •  Fani
22.6.2022  (#28)
Die CE Kennzeichnung ist für die 48V DIY Speicher gar nicht anwendbar
2022/20220622334084.png
Interessant...
ich hab zumindest trotzdem CE test report und Zertifikat für die 12 bis 48V Batterie-Packs bekommen. Vielleicht wirds im Non-EU Raum benötigt!?
2022/20220622416034.png
2022/20220622164018.png
Aber wie dem auch sei.
Als grundsätzlich pessimistischer Mensch, bin ich mir mit der Förderung selbst bei den fertigen Packs erst sicher, wenn das Geld wirklich am Konto ist. Bis dahin ist noch Zittern angesagt.
Also braucht man keine unter 50V?
Obs wirklich geht vorm EAG das weiss i a net. Man kanns nur probieren. Wenns nur fertige Lösungen zulassen, die in der EU verkauft werden oder so, dann hat man eh Pech.
Aber ansonsten wenn du einen Batteriespeicher nach allen Normen und Richtlinien und Sicherheiten errichtest, und der Elektriker das bescheinigt, dann passt das. Machen wir ja bei sicherheitsrelevante Anlagen auch so. Kannst aber vom Tüv auch abnehmen lassen als Sonderlösung denke ich
  •  Solarbuddys
22.6.2022  (#31)
NEIN, mit SE10K sowieso nicht :o)
Aber auch nicht mit SE10K-RWS oder SE10KRWB48
  •  Solarbuddys
22.6.2022  (#32)
Wenn Du dafür einen Fachmann findest der das macht und haftet ist er kein Fachmann :o)
Da die Ware meistens die hier oft besprochen wird (Achtung Pauschalaussage)  dann direkt von Asien bezogen wird bzw oft aus einem Nicht-EU-Raum kommt, steigen in der Regel alle Versicherungen gerne aus (alle die wir angefragt haben) sofern du Import aus Nicht-EU-Ländern nicht explizit versichert hast. Was die meisten Elektriker sowieso nicht haben, bzw viele leider keine/ausreichende Haftpflicht haben weil dies leider kein Muss ist -nicht so wie bei der KFZ (Gesetzliche aus viel zu niedrig)
Unsere Haftpflicht (6,5 Mio - Uniqua - a net sooo günstig im Jahr) deckt das nicht ab weil ich es explizit (Kosten/Nutzen) nicht genommen habe.
  •  MarkoW
Mike, du verdirbst mir da grad einen billigen Speicher 😃😉 ...
  •  Solarbuddys
22.6.2022  (#34)
Wer is Mike - Risottokönig :o)
Ich weise nur auf Fakten hin gg
Nächstes Thema: Fronius HVS oder HVM
