Huawei SUN2000-10KTL-M1 schwarzstartfähig? teilen
15.6.2022 -20.1.2023    11 Antworten    6 Autoren 11 2023-01-20T15:37:33+01:00    1 Empfehlungen
  •  massiv50er
12
Hi,
ist der  Huawei SUN2000-10KTL-M1 mit der Backup Box B1 schwarzstartfähig? (also ohne Speicher, nur mit der Box)?
Vielen Dank!
  •  mikezwgr
Hi
hast du dazu schon was rausgefunden?
ich hätte auch gerade die möglichkeit an diesen Wechselrichter zu kommen
Danke
  •  slowmo
Ohne Speicher nicht möglich bzw. sinnlos.
Mit Speicher gibt es sogar die Möglichkeit eine Insel aufzubauen.
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100167258/9f58be43/pure-off-grid-ess-networking
  •  mikezwgr
@slowmo hast du erfahrung mit diesem wechselrichter?
  •  massiv50er
slowmo schrieb: Ohne Speicher nicht möglich bzw. sinnlos.
das würd ich so nicht sagen... Offiziel sagt es Huawei nicht, aber es gibt ein paar wenige Videos auf Youtube wo dieses Szenario getestet wird.... Das ganze funktioniert solange die AC Last halt nicht größer ist als die DC Leistung... sonst muss der WR WR [Wechselrichter] abschalten.
  •  slowmo
Ich hab selber eine Anlage am Laufen und handle/montiere die Komponenten.
Bin noch nicht dazu gekommen aber ich will mir ein Setup bauen zur manuellen Ersatzstromumschaltung ohne Backup Box.
D.h. Netz manuell abgetrennt und Huawei System manuell gestartet.
Wenn das läuft kann ich berichten.
Muss eigentlich nur noch einen Schlüsselschalter anklemmen für den Schwarzstart.
  •  mikezwgr
Wow da bin ich schon gespannt 🤩
  •  Warrender
@slowmo
hat sich schon etwas getan? emoji
  •  neimsy
1.11.2022  (#8)
massiv50er schrieb: das würd ich so nicht sagen... Offiziel sagt es Huawei nicht, aber es gibt ein paar wenige Videos auf Youtube wo dieses Szenario getestet wird.... Das ganze funktioniert solange die AC Last halt nicht größer ist als die DC Leistung... sonst muss der WR WR [Wechselrichter] abschalten
Hallo zusammen, ich habe auch eine Pv Anlage und bin an diesem Thema dran.
Habe einen SUN2000-30KTL-M3 und auch schon einiges dazu gegoogelt.
Habe bei Youtube bisher nur ein spanisches Video dazu gefunden, hast du da einen genauen Link zu dem Video das du meinst?
Hat sonst hier jemend zu dem Thema neue Erkenntnisse?
Wäre gerne bereit hier zu unterstützen, elektrische Kenntnisse und Anlage wären vorhanden.
Viele Grüße
  •  neimsy
1.11.2022  (#9)
Hört sich interessant an, die Umschaltung bekomme ich auch hin.
Ich frage mich nur wie ich den WR WR [Wechselrichter] angestartet bekomme ohne Netz, das benötigt er ja eigentlich für die Regelung.
Gibt es dort etwas zu lesen im Netz oder kannst du es schnell erklären?
Viele Grüße
  •  Saschalang
12.1.2023  (#10)
Hallo funkt deine umschaltung schon
  •  Saschalang
20.1.2023  (#11)
Hallo gibt's d schon was neues zu dem System    LG
Nächstes Thema: SolarEdge App
