Dichtheit begutachten lassen
12.6.2022
-30.11.2023
8 Antworten
5 Autoren
Ich würde im ersten Schritt einen BlowerDoorTest machen lassen, am besten in Verbindung mit Thermographie (geht aber nur bei entsprechend kalten Aussentemperaturen). Daraus kann man schon sehr gut ableiten, obs Probleme mit der Dampfbremse gibt. |
Danke schon mal gibt es noch andere Möglichkeiten? Eventueller Wassereintritt in die Konstruktion lässt sich mit einem BlowerDoorTest ja wahrscheinlich nicht feststellen. |
Wassereintritt ist meistens von unten durch eine undichte oder falsch angebrachte Dampfbremse (Warme Luft kühlt ab und kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten) In den meisten Fällen ist es die Kabeldurchführung, also die vorgefertigten Membrane benutzen dann ist es wesentlich sicherer Blowerdoor test ist unabhängig davon immer eine sehr gute Idee, es kann ja noch mehr undicht sein Bei der Ausführung des Daches Außen gibt es glaube ich nur die Sichtkontrolle (am besten duch einen Bausachverständigen oder ähnlich qualifizierte Person) |
Hi Sichtkontrolle durch den Bewohner schadet auch nicht (generell 1...2x jährlich). Einfach bei Regen ins Dachgeschoß/Kaltdach/Spitzboden/.... und schauen, obs irgendwo nass wird... Hab so herausgefunden, daß der Wind den Abschluß der Strangentlüftung umgedreht hat... generell: Blower Door Test am gscheitesten vor der Innenbeplankung machen (lassen) da kannst noch recht einfach nachbessern. Thermografie geht halt leider nur ind er kalten Jahreszeit, würd ich aber auch unbedingt machen lassen! Hast Du eigentlich einen Grund für Deine Angst? Oder ists nur "Was ist, wenn was ist" ? Aja, der ideale Zeitpunkt für solche checks wär unmittelbar vor/während der fertigstellung der Außenhaut und Dampfbramse gewesen 😃 Hast Du einen Wandaufbau mit Installationsebene? LG Wolfgang |
Entschuldigt bitte meine verspätete Antwort. Ich hatte einiges um die Ohren in letzter Zeit. Ehrlich gesagt, eher letzteres ;) Jup Also am gscheitesten im Winter einen Blower Door Test und Thermographie machen lassen? |
Hi Blower Door test kannst immer machen lassen, der ist unabhängig. Thermografie nur im Winter. Hier bissl info von Meiner.... http://www.kraweuschuasta.at/thermografie.html Lg |
alles klar, besten Dank |
Am besten Blower Door Test in Kombination mit Thermografie! Eine Thermografie während eines ausgeführten Blower Door Tests findet erheblich mehr. |
