Walmdach alle Richtungen, wie verschalten?
26.5.
-28.5.2022
10 Antworten
6 Autoren
schon 65 mal besprochen hier, bisschen durchlesen.. ich weiß, ist mühsam aber echt hilfreich 😉 meiner meinung nach gibt es zwei möglichkeiten. - fronius mit 1 tracker süd und 2 tracker west+ ost parallel schalten (achtung, geht nur bei gleicher modulanzahl) oder -fronius mit 1 tracker süd+nord (achtung, glriche modulzahl) parallel schalten und west+ ost parallel schalten sonst wäre für deine vorgeschlagene variante solaredge die beste möglichkeit wenn du 14 süd, 6 ost, 6 west und 6 nord machen willst.. das funktioniert meiner meinung nach bei fronius nicht (außer du gibst überall optimierer davor) |
Hallo, danke für die Antwort. Deine Vorschläge bringen mir leider nichts, da der Westen 14 Module hat und einfach 8 Module streichen, nur damits im Westen 6 Module sind macht keinen Sinn. Meine Frage ( Antwort hab ich leider trotz Suche nicht gefunden): Soll/Kann ich zum vorhandene MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] auf dem schon 6 Ost und 6 Süd Module parallel sind noch weitere 6 Nord Module verschalten oder is das nicht sinnvoll. Also Polystring Nord/Ost/Süd, jeweils gleiche Anzahl an Modulen sinnvoll, ja/nein? |
wie soll das funktionieren ?? dann musst überall optimierer verbauen |
Vercheck die 6 Module einfach. |
Variante 2 mit Süd+Nord (Parallel) und West+Ost (Parallel) geht nicht wegen dem max. Kurzschlussstrom. Die Kombination "Fronius Gen24 10" mit deinen Modulen lässt nur 3 Strings zu (2+1). Ich finde den Fronius mit 6 Module an einem String auch nicht optimal. Die Alternative Solaredge wurde schon genannt. Wenn es unbedinkt dieser Wechselrichter sein sollte dann würde ich einen zweiten mini Wechselrichter nehmen 6x405Wp sind 2,43kWp, es kann also auch ein kleiner billiger 1-p Wechselrichter sein. Zum Beispiel SolaX X1 Mini 2.0 oder der Delta RPI H3A Flex man hätte dann auch noch einen zusätzlichen MPP Tracker und könnte ein Carport oder so noch dazu hängen. |
Aufpassn und nachschaun ob die wr die kleinen schon zulässig sind |
Sorry, ich muss nochmal nachhaken. Ist es technisch nicht möglich 3 Strings parallel zu schalten? Irgendwie sehe ich keinen Grund, jedoch ratet ihr davon ab. Ich hab den WR WR [Wechselrichter] schon, also kommt der zum Einsatz, zur Not lass ich den Norden eben aus. |
Das liegt am Kurzschlussstrom, der ist wichtig fürs parallel schalten. Bei deinen Modulen gehen sich leider nur auf einen MPP 2 Strings und am anderen 1 String aus. Du kannst zwar deutlich mehr Module anschließend aber nur in Serie, sollten vermutlich 20-22 pro String möglich sein (müsste man nachrechnen). Jetzt hast du nicht nur 4 Ausrichtungen sondern auch nur wenig Module. Normalerweise sind diese 6 Module schon ein KO Kriterium für viele 10kW Wechselrichter, weil die Spannung zu niedrig ist. Beim Fronius sollte das aber zumindest funktionieren. |
Danke, an das habe ich nicht gedacht. Bei STC is zu viel :( Eine Frage leider noch :) Startet der WR WR [Wechselrichter] beim Tracking bei 0V? Bzw. Warum sollte der WR WR [Wechselrichter] den Strang kurzschließen, wann macht er das? |
Ist eine berechtigte Frage, der Wechselrichter muss ja nicht so viel ziehen. Würde da Mal bei Fronius fragen, ob der Wechselrichter damit ein Problem hat. Nutzbar sind halt nur 25A und vermutlich sind Sicherungen für jeden String zu implementieren. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: PV und Dachformen
