·gelöst· Katzenkot im Garten - Seite 5
19.5.2022
-29.12.2024
113 Antworten
40 Autoren
46 Empfehlungen
"User ignorieren" - dem Beispiel wollte ich gerade folgen, aber der Account wurde deaktiviert. |
Naja wir wissen ja alle, wer Dromedar war, er ist ja kein Unbekannter :). |
Ich weiß es tatsächlich nicht☝! Wer leicht? |
+1 |
Eigentlich nicht... und das ist gut so, meine Bekanntschaften wähle ich sorgsam 😁 |
@MRu : Stimmt tatsächlich, den User gab es schon mal. Wir wären aber ohne den Hinweis auch nicht draufgekommen. Wäre interessant ob Sie den richtigen meinen... |
🤓Humi? Wer MRu? |
Wie hoch müsste ein Zaun sein? Bzw. wohl auch entsprechend glatte Oberfläche. Katzen sind ja schon ziemliche Klettermeister. Bei uns hieß es, 1,8m ist Maximum was wir machen dürfen (sind aber drunter geblieben). Beim Nachbarn hocken öfter Miezen auf der Walmdachspitze und genießen den Ausblick, keine Ahnung wie sie es da rauf schaffen, wahrscheinlich über einen Baum. Als gäbs die am Land nicht, die brüten das ganze Jahr über fleißig auf unserem Dach... 😒 Da wäre ich ausnahmsweise froh, wenn es mal Katzen oder Marder rauf schaffen würden, das ist bei uns aber nicht möglich. |
Hi würde mal auf ~2m tippen, wie Du richtig sagst, glatt, am besten Alu o.ä. ohne Ritzen oder Geschnörksel es kommt aber nicht nur auf die Höhe an, die Abgrenzung sollte/muss mit dem Boden komplett abschließen, sonst kommens unten durch - unsere Katze ist früher manchmal unterm Zaun durch, das sind ca. 5-6cm... Gartentürl, 2m hoch, keine Luft nach unten, keine Spalten .... keine Bäume, Telefonmasten, Autos, LKWs in der Nähe des Zaunes, sonst springens drüber Und wennst Pech hast, saust eine mit Dir mit, wenn Du nichtsahnend nach Hause kommst und durch die Tür gehst (ist meiner Schwiegermudda "passiert"), - die fang mal ein und krieg wieder raus aus Deinem hermetisch abgeschirmten Garten 😁. Irgendwann lernts jeder amal: Es ist das Haus der Katze, wir zahlen nur die Hypothek ab... (ned [ganz] ernst gemeint) LG Wolfgang |
Hi Ich biete 1 Sackerl Haselnußröllchen für die Aufklärung, hab auch ka Ahnung.... LG |
Ich habe mittlerweile einen Verdacht: Ein User, der sich u. a. schon mal in Threads zum Thema C. bereits recht auffällig verhalten hat. Ein verwendeter Username verwies darauf, dass er ein Freund des "gepflegten Grüns" ist, ein anderer Username verwies auf sein Diskotheken-Betreiber-Dasein. Obwohl er anscheinend auch Prosektur-Mitarbeiter ist? Ich glaube, die altgedienten Forianer kennen sich jetzt aus. Ob ich richtig liege? ... |
Nein, man kommt da nicht drauf, deshalb die Aufklärung: Der geschätzte Privatier dürfte auch Dromedar sein. |
Das kommt darauf an, was (bzw. welchen "Abschottungsgrad") du erreichen willst, und welche Materialien du infolgedessen verwendest. Wenn du einfach nur den Großteil der Katzen und Hunde fernhalten willst, braucht's gar nicht so viel. Wichtig ist erst mal, dass nach "unten" hin nicht mehr als 5 cm frei sind. Auch wenn Katzen gut und gerne mal 2m aus dem Stand springen: sie tun das nicht wie zB ein Pferd, das über Hindernisse springt. Sie wollen einen "Landeplatz" oben haben. Das heißt, wenn du einen Stabmatten- oder Maschendrahtzaun hast (und keine attraktiven Landeplätze IN deinem Garten, zB Komposter direkt am Zaun), hält man die "Laufkundschaft" schon mal fern, nur wer unbedingt will, kraxlt da drüber. Ist ja nicht sonderlich angenehm auf Maschendraht rum- und vor allem oben drüber zu klettern. Eine Höhe von ca. 1,20 reicht da meist schon aus. Wenn du richtig "Schotten dicht" machen willst, musst du höher gehen. Es gibt aber auch relativ ansprechende, unauffälligere Möglichkeiten ohne Alu - zB könntest du dann Stabmattenzaun machen, und den oberen halben Meter außenseitig mit transparentem Plexiglas versehen (oder beidseitig, falls du gleichzeitig Tiere IN deinem Garten halten willst). Andere Möglichkeit wäre drehbare Rollen obenauf zu montieren - gibt viele Möglichkeiten! Siehe auch mein "Katzenzaun Thread" im Gartenforum. Das aktuelle Provisorium ist je nach Gefälle zwischen 1,70 und 1,90 hoch, seit drei Jahren keine "unerwarteten Gäste" und auch keine "Ausbrecher". |
Nachdem die 4 Nachbarskatzen heute wieder fleißig mit gefangenen Mäusen durch unseren Garten spaziert sind, bin ich eigentlich ganz froh über die. Eine lag verdächtig lang bei unserem Zaunsockel auf der Lauer, akkrat war da ein Mausloch (was mach ich damit?). Sind schon sehr nützliche Tierchen, auch wenn ich die verdächtige unseren Flieder als Kratzbaum zu missbrauchen. Könnte aber auch ein hungriges Reh sein, davon gibt's bei uns nämlich auch genug. |
Lassen wie es ist. Könnte nächstes Jahr als Hotel für Hummeln, Grillen oder so dienen... |
Den Charakter eines Menschen sieht man anhand seines Umgang mit Tieren! |
Ich hol mal das alte Thema wieder hoch, bitte jedoch ohne Emotion und nur wenn es wirklich etwas sinnvolles beizutragen gibt. Gibt es mitllerweile irgend ein Zaubermittel gegen scheissende Katzen? Funktionieren diese Abschreckungssprays (z.B. von Neudorf)? Nagelbretter im Schotter (gibt es auf Amazon für diesen Zweck)? Schreckschuss zur Vogelabwehr? Wir haben leider auch das Problem, dass die Katzen in der Siedlung den Traufenschotter als Katzenklo missbrauchen und ich pro Woche sicher 2-3 neue Haufen wegräumen kann. Das zipft mich mittlerweile massiv an, vor allem da ich gerade den stinkenden Scheissdreck am Schuh hatte. Vergraben wird da gar nichts..... Eine Diskussion mit den Haltern ist natürlich sinnlos, da das liebe eigene Mutzi natürlich sowas nicht macht. Waren die selben Halter, die sich bei unserer Baustelle Sorgen gemacht haben, dass sich die eigene Katze beim Baustahlgitter verletzt...... |
Nein, nein, nein. Ultraschall auch nicht. Das einzige was bei mir wirklich geholfen hat, waren Bewegungsmelder, verknüpft mit der Bewässerungsanlage. |
Mir kommt e vor - wie wenn es im Sommer, bei automatischer Bewässerung, besser ist. Aber jetzt im Winter sprenkeln macht ja wenig Sinn bzw. eher schlecht für die Anlage wegen Frostgefahr. |
Wir hatten kurzzeitig auch bewegungsmelder mit Wasserstrahlern gegen die fremden Katzen im Einsatz. bei uns ist recht gut Ruhe, bei den Nachbarn ist es schlimmer geworden. |
Einen Hund anschaffen, dann machen die Katzen im Regelfall einen großen Bogen um den Garten ;) |
