Was nehmen und woher? teilen
11.5. -2.6.2022    21 Antworten    9 Autoren 21 2022-06-02T12:36:04+02:00
  •  KS23
11.05.2022
21
Nachdem ich bereits ein wenig mitgelesen habe will ich euch kurz mein Projekt in Wien 23 vorstellen:
Ich habe Solaranlage mit 6 Kollektoren für Warmwasser und Heizungsunterstützung / Heizung in Übergangszeit am Dach. Strombedarf für die Pumpen je nach Funktion sind ca. 100W. Hinzu kommt ein Standby Verbrauch von 250W.
Nun möchte ich ein Balkonkraftwerk mit den 0,8kW realisieren (kein Einspeisevertrag, kein Speicher)
Schön wäre eine Notstromsteckdose, dann gäbs Heizung, Warmwasser und Tiefkühltruhe ??
Welche Module, welchen Wechselrichter nimmt man da?
Woher beziehen - egal wen ich anschreibe - keine Antwort.
Ich hätte als PV Module Maxeon 5 gefunden weil das von der Garantie zu meiner Lebensplanung paßt - da wär ich dann über 90 ??
Dachdecker der mit das montiert hätte ich, von daher wärs also kein Problem.
Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
Dankeschön, Karl
  •  ck
11.5.2022  (#1)
Möchtest du die Module offiziell anmelden? Dann sollten sie für AT AT [Außentemperatur] zertifiziert sein.
enercab.at dürfte zwar sehr ausgelastet sein, aber mittelfristig lieferbar und ganz in deiner Nähe
(hoymiles Wechselrichter wären nach TOR zertifiziert und Module hätte er verschiedene)
  •  KS23
11.5.2022  (#2)
Hallo, ich würds als Kleinsterzeugungsanlage bekanntgeben
https://www.wienernetze.at/kleinsterzeugungsanlagen
  •  KS23
11.5.2022  (#3)
Bitte um Hilfe - warum stet bei dem Faden nun "gelöst" und wie krieg ich das weg?
  •  energiesparhaus
Produkt-Tipp 11.5.2022  (#4)
Weil der Threadersteller auf "gelöst" geklickt hat 😉
Ist wieder weg.
PS: Der Threadtitel ist suboptimal weil er nicht aussagt worum es geht.
  •  ck
11.5.2022  (#5)
OK, ja dann würde ein Wechselrichter von hoymiles gut passen weil er TOR zertifiziert ist.
Ob Notstrom bei so einer kleinen Anlage möglich/sinnvoll ist kann ich mir schwer vorstellen.
  •  KS23
12.5.2022  (#6)
Danke für die Info.
Meine Überlegung zu Notstrom war, dass die Pumpen der Solaranlage 100W brauchen und damit gäbe es Warmwasser / Heizung. Auch für die Erhaltung der Tielkühltruhe sollte es reichen.
  •  ck
12.5.2022  (#7)
Die einzige Kleinanlage mit Notstrom die mir einfällt ist Solmate (aber das ist preislich dann auch schon eine andere Region) und du musst die entsprechenden Verbraucher dann in eine Notstromsteckdose stecken
https://www.eet.energy/
  •  KS23
12.5.2022  (#8)
Danke CK.
Leider steht da, dass es sich um einen modifizierten Sinus handelt und in der Auflistung dass, dass das für Pumpen nicht geeignet ist.
Ich hab nun Fronius GEN24 Plus Serie gefunden - hier heißt die Funktion PV-Point. Ich habe keine Info auf einen modifizierten Sinus gefunden.
Wär das die Lösung?
Kann man an den Fronius maxeon 3 Panele anschließen?
  •  Solarbuddys
12.5.2022  (#9)
NEIN
  •  KS23
12.5.2022  (#10)
Danke für die eindeutige Antwort.
Worauf müsste ich bei der Modulauswahl achten wenn ich den Fronius GEN24 Plus Serie nehme?
  •  Solarbuddys
12.5.2022  (#11)
Such dir das Datenblatt von Deinem Wunsch-WR
Schau dir an welche Eingansspannung dieser benötigt
Schau dir Deine Module an wie hoch die Nennspannung wäre
Dann weisst du ca wie viele Module du brauchst
Bzw halt gleich den z.b Fronius Konfigurator verwenden
Mit 3 Modulen bringst du NIE das zusammen was du willst
Kauf dir bei z.b Schmamazon ein Bluetti Power Station oder ähnliches und häng dir die Paneele dran , dann hast du eine Notstromsteckdose die kannst du mit Netz laden um diese gefüllt zu haben und im Notfall hängst du paar Module dran fürn Miniblackout
  •  KS23
13.5.2022  (#12)
Hallo, danke für die Info. Im Fronius Konfigurator sehe ich den PRIMUS leider nicht.
Daher hab ich die Datenblätter verglichen und finde den Punkt nicht wos knirscht - dazu bitte ich nochmals um Hilfe - Danke
2022/20220513960187.jpg
  •  ck
13.5.2022  (#13)
Mir ist nicht klar warum du das als "Balkonkraftwerk" realisieren möchtest? Hast du keinen Platz für mehr Module? Die 0,8kW Beschränkung beim Balkokraftwerk beziehen sich übrigens auf die Wechselrichterleistung, also geht das formell ohnehin nicht als Balkonkraftwerk.
  •  KS23
13.5.2022  (#14)
Oh Danke, damit ist die Lösung mit "großem" Wechselrichter auch abzuhaken. So bringt mich jede Antwort hier ein Stück weiter.
zur Frage warum Balkonkraftwerk:
1.) ich will nicht von willkürlichen Einspeisetarifen welche sich je nach politischer Lage ändern abhängig sein
2.) entsprechend 1. ist eine Verzinsung für das eingesetzte Kapital nicht absehbar
3.) Speicherlösung sehe ich wegen der Kosten auch nicht als Alternative
4.) Behörden in Wien sind weder schnell noch einfach - das ist zäh und mühsam
5.) ich habe einen Ruheverbrauch von 250W - wenn ich den abdecke hab ich wohl die kürzeste Amortisationszeit
6.) Ruheverbrauch sind bei uns im Wesentlichen Annehmlichkeiten, die in einer Notlage keiner braucht.
Die Idee dennoch die zulässigen 800W zu installieren:
1.) Black out und weil man eh schon dabei ist was zu tun
2.) für den Betrieb der Solaranlage für Warmwasser und Heizung in der Übergangszeit brauche ich 100W, aber auch nur wenn die Sonne scheint - Speicher somit sinnlos
3.) Tiefkühltruhe sollte sich auch ausgehen
4.) Waschmaschine hat einen Warm- und Kaltwasseranschluss und braucht damit auch wenig Strom. Wäsche waschen bei gutem Wetter kann sich also auch ausgehen.
Steht und fällt aber mit der Notwendigkeit eines sauberen Sinus (Pumpen) und der Notstromfähigkeit.
Für Kochen usw. haben wir andere Lösungen ohne Strom
Wenns für die Notstromfähigkeit keine wirtschaftlich vertretbare Lösung gibt, dann würd ich einfach so was wie 2 Stk. MAXEON 5 AC installieren. Da hab ich aber noch keinen gefunden der mir die verkauft -- nächstes Problem.
  •  Beagle1987
13.5.2022  (#15)
Bezüglich deinen Ideen für einen Blackout. Die 800W hast du wirklich nur bei schönen Wetter zur Verfügung. Bei mir kommen z.B. gerade knapp über 800W vom Dach, aber bei 13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Gerade bei der Tiefkühltruhe sollte auf jeden Fall auch der Anlaufstrom beachtet werden, dieser ist teilweise erheblich höher.
  •  dynamite
Wie wäre es mit sowas - wenn die Kosten jetzt nicht so wichtig sind emoji
https://www.bluettipower.com/products/ac200max-power-station
Module dazu die man zusammenklappen kann
https://poweroak.nl/de/solar-panels/10075-poweroak-s370-370w-36v-solar-panel-with-sunpower-cells-8719324080729.html?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5iey4YCnYtOtAs7oBSG9KfTgJqhg1SwBmYsvYzrCUsVGggdz999fdIaAmrMEALw_wcB
Und schon hat man eine Standortunabhängige - Erweiterbare (bis 12kw Speicher) PV Anlage.
Preis wie gesagt etwas höher emoji
  •  Fani
13.5.2022  (#17)
Deine Lösung für den Blackout
https://d1lgrfe63m2189.cloudfront.net/media/cache/product_zoom/ks-5000e-g-benzin-gas-generator-4500w-2x16a-12v-KS5000EG-KS5000EG-1.pngBildquelle: https://d1lgrfe63m2189.cloudfront.net/media/cache/product_zoom/ks-5000e-g-benzin-gas-generator-4500w-2x16a-12v-KS5000EG-KS5000EG-1.png
  •  KS23
13.5.2022  (#18)
Ah Danke für die Info - wußte nicht das die Leistung derart einbricht.
Meine Rechnung laut Wetterstation www.wetter1230.at in meiner Nähe:
Wir hatten im Tagesmittel Nov. bis Jänner ca. 100 W/m²,  Feb. und Sept 200 W/m². Ich gehe davon aus, dass in den Wittermonaten 1/3 der Zeit Tag ist, womit da ca. 300 W/m² Solare Strahlung zur Verfügung stehen müßten. Feb. und Sept. solltens dann ca. 500 W /m² sein. So kam ich bei Wirkungsgrad 22% zur Erwartung im Winter noch 250W rauszubekommen. Natürlich - wenn die Leistung derart einbricht, sich also nicht linear zur Solaren Strahlung verhält, dann kann Blackout kein Thema sein.
  •  KS23
2.6.2022  (#19)
Hallo, ich freu mich grad:
2x Trina Solar 400Wp + 1x Hoymiles HM-800 Microwechselrichter sollen nächste Woche kommen.
Könnt ihr mir was empfehlen womit der Ertrag gemessen / aufgezeichnet werden kann?
Das wäre super - Danke vorab.
  •  Gawan
Für eine Blackout-Prophylaxe die mehr ist als sinnlose Homöopathie musst schon einen Akku von 6kWh oder mehr und eine Anlage mit minimum 10kWp einplanen.
Nimm den schlechtesten Fall:
Rechne Verbraucher von 300 Watt über 24 Stunden --> sind schon mal 7,2 kWh
Die 10kWp produzieren dir im Winter grob 150kWh pro Monat -> 5kWh pro Tag / mal mehr mal weniger
Damit lässt sich schon leben/kochen/beleuchten, luxus und komfort ist aber was anderes.
Dafür bist du halt wirklich unabhängig und die Anlage läuft auch nach 1 Woche noch wenn beim Nachbarn der Sprit für den Generator längst aus ist.
  •  czeckson74
2.6.2022  (#21)
Ich verwende zum messen Shelly PLUG S
Nächstes Thema: PV Zaun in NÖ - Blendung Strassenverkehr
