« Bad & Sanitärtechnik
Regenduschkopf nachrüsten teilen
5.5. -1.6.2022    10 Antworten    5 Autoren 10 2022-06-01T19:48:54+02:00    1 Empfehlungen
  •  MKnight
05.05.2022
11
Hallo Bauexperten,
vielleicht kann mir hier ja ein Sanitär Profi weiterhelfen...
Ich würde gerne meinen normalen Duschkopf mit einem Regenduschkopf erweitern bzw. nachrüsten.
So wie hier bei der Hansgrohe Croma Showerpipe 220 1jet Reno abgebildet:
2022/20220505465843.jpg
Ich bräuchte jedoch nur die obere, große Kopfbrause (Regenduschkopf).
Momentan sieht es bei mir so aus:
2022/20220505307667.jpg
Ist das mit diesem Set von Hansgrohe umzubauen oder gibt es andere Möglichkeiten da ich ja die Stange und eine weitere Handbrause die im Set dabei ist nicht brauche?
Eine etwas spezielle Frage, aber vielleicht hat jemand Erfahrung damit - danke vorab.
  •  berhan
Die von dir gesuchte Variante sieht vermutlich eher so aus.
https://www.baedermaxx.at/media/image/03/bb/a6/27224000-Hansgrohe-Croma-Showerpipe-220-1jet-Reno.jpgBildquelle: https://www.baedermaxx.at/media/image/03/bb/a6/27224000-Hansgrohe-Croma-Showerpipe-220-1jet-Reno.jpg
https://pro.hansgrohe.at/articledetail-croma-showerpipe-220-1jet-reno-27224000#techdata
Lässt die Zuleitung überhaupt genug Wasser durch?
  •  MKnight
5.5.2022  (#3)
Gute Frage!
"Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 14 l/min"
Miss halt mal mit abgeschraubtem Duschkopf :)
  •  goaspeda
Du musst bei Dir schon alles wechseln:
Den Mischer, denn da sitzt ja die Stange für den Regenduschkopf drauf.
Und am Mischer ist auch ein zweiter Abgang für die Handbrause.
Deine bisherige Stange für die Handbrause kannst lassen.
Ausser, sie stört optisch nach der Montage der neuen Dusche.
  •  goaspeda
Noch was: Hast Dir schon mal die Grohe Rainshower select angesehen?
Da Du aus VBG bist: das Teil ist im Bauhaus Ravensburg, Memmingen, Innsbruck lagernd. 😁
  •  MKnight
7.5.2022  (#7)
Jep, werde ich machen.
Kannte ich noch nicht im Detail.
Preislich eine auch eine andere Hausnummer 🙂
2022/20220507320968.jpg
Auf diesem Bild der Hansgrohe Reno ist die Stange für den Regenduschkopf am Umschalter fixiert. Wenn ich also keinen Denkfehler habe kann ich die alte Stange entfernen, die neue an dieser Stelle montieren (und eventuell sogar die Bohrlöcher wieder nutzen) und den Schlauch der auf diesem Bild ins Leere läuft am bestehenden Mischer anschließen.
Oder übersehe ich da etwas?
  •  berhan
Ja genau, ob du die Bohrlöcher weiter verwenden kannst, musst du wohl prüfen aber der restliche Gedankengang passt.
  •  MKnight
31.5.2022  (#9)
Gemessen habe ich nun 12.4 l/min
Zitat HansGrohe Homepage:
 • Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 14 l/min
Funktioniert das trotzdem bzw. was würde das in meinem Fall bedeuten?
Nichts nur dass die vorgeschlagene von berhan passt
Nächstes Thema: Sauna: Fertigteil oder nicht?
