« Forum für Sonstiges
Künette vertikaler RGK am Besten verdichten teilen
12.4.2022 -17.1.2023    30 Antworten    8 Autoren 30 2023-01-17T19:11:54+01:00
30
nAbend allerseits,
mach mir grad Gedanken, wie ma am Besten die Kinettn vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zumindest halbwegs ordentlich verdichten.
Hintergrund ist jener, daß mein liebes Weib ja danach a Gartengestaltung bekommt und die mit ihrem kleinen Bagger durchrattern, alles schön planieren und da soll sich das Ganze danach halt nicht mehr um 1m setzen....
Ja mir ist bewußt, DASS es sich noch setzen wird, allerdings würd ich die Setzungen halt - wenn einfach möglich - gerne minimieren.
Und das bringt uns jetzt zur heutigen Denkaufgabe: Wie denn?
Verdichten der Kinette steht wohl außer Frage, aber das WIE und WOMIT beschäftigt mich.
Lagenweise verfüllen steht auch außer Frage.
Denke mir, mit leichtem Gerät müsste das eigentlich beim vertikelen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich sein, wenn ma bissl vorsichtig ist.
Idee1: Stampfer, geht aber leider erst so 1,5 Meter unter Bodenoberkante, wär besser als nix
Idee2: Rüttelplatte, mit der kann ich zwar auch nicht in der Kinettn herumhatschen, ABER ich kann mir mit 2 Stangln eine Verlängerung für die Führungsstangln basteln, dranmontieren und so - ohne daß ich in die Kinettn muss - lagenweise verdichten.
Hat wer noch a andere Idee?
Oder schon amal was Genial Einfaches benutzt/erfunden und damit erfolgreich verdichtet - spez beim stehenden RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
LG und Danke
Wolfgang
Durch das reinprasseln in die Künette ist es bei uns schon jetzt recht dicht gepackt... hängt sicher vom Boden ab, bis zum August weiß ich mehr, aber ich glaub die Setzung wird sich im Bereich von 10-20cm abspielen ist meine Einschätzung. Mit ein paar Starkregen ist das gröbste dann durch. Das man mit der Rüttelplatte von oben durch kann halte ich für unrealistisch... könntest aber sicher die Rüttelplatte dann ausborgen von mir 😉
Mit Wässern der Künette machen wir generell gute Erfahrungen... wennst ne Zisterne hast umso besser 😁
Einfach über die Nacht mit einem Gardenaregner oder was äquivalentem richtig bewässern, das Ganze 2-3x...
Bringt das wirklich was, in den Wasserdimensionen die man Realistisch gesehen mit einem Gartenschlauch rauskriegt?
Mahlzeit
vielen Dank amal fr eure Antworten!
MalcolmX schrieb: Durch das reinprasseln in die Künette ist es bei uns schon jetzt recht dicht gepackt... hängt sicher vom Boden ab, bis zum August weiß ich mehr, aber ich glaub die Setzung wird sich im Bereich von 10-20cm abspielen ist meine Einschätzung.
Super! Erstens für Dich und zweitens zur Abschätzung für mich 😃
Haben ja an sehr ähnlichen Bodenaufbau...
MalcolmX schrieb: Das man mit der Rüttelplatte von oben durch kann halte ich für unrealistisch... könntest aber sicher die Rüttelplatte dann ausborgen von mir
Wenn möglich möcht ichs versuchen - und wenn Zeit dafür da ist...
Viiieeelen Dank fürs Angebot, komme u.U. drauf zurück!
bautech schrieb: Mit Wässern der Künette machen wir generell gute Erfahrungen... wennst ne Zisterne hast umso besser
Ist auch ein guter Tip danke. Aber rein zum Verständnis: NACH dem kompletten zuschütten der Künette? Dafür könnten sich meine Wasservorräte mglw. u.U. vielleicht eventuell knapp ausgehen.
Viele Andere schlämmen das ein WÄHREND der Zuschütterei. Und dafür hab ich sicher ned genug Wasser in der Zisterne.
LG Wolfgang
Ich kenne es so das das absinkende Wasser nach dem einbringen die Kornumlagerung begünstigt.
Bei uns war der Boden an sich feucht genug zum einfüllen denke ich.
  •  MrCrabs
Es gibt kleine, ferngesteuerte Rüttelplatten speziell für Künetten.
Alternativ gibt es hydraulische Rüttelplatten als Anbaugerät für Bagger, damit geht es auch, wenn du die richtige Baugröße vom Bagger vor Ort hast. Ich sag mal ab dem 4to Bagger aufwärts.
Rede mal mit deinem Erbauer.
Die müssen halt dann immer such direkt neben den Kollektorrohren fahren... auch ein gewisses Risiko fürs beschädigen.
Hi
MrCrabs schrieb: Es gibt kleine, ferngesteuerte Rüttelplatten speziell für Künetten.
Hab grad geschaut, die Kleinste hat min 800kg, die ist dann doch ein wenig wuchtig.
MrCrabs schrieb: Alternativ gibt es hydraulische Rüttelplatten als Anbaugerät für Bagger,
Danke für den Tip, werd fragen.
MalcolmX schrieb: Die müssen halt dann immer such direkt neben den Kollektorrohren fahren... auch ein gewisses Risiko fürs beschädigen.
Das macht ma auch Sorgen, bei der Rüttelplattenvariante...
JFYI
Die Ringgrabenkollektor-Götter haben mir grad bestätigt, kleine Rüttelplatte ist unbedenklich in Verbindung mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr.
Ich frag mich halt trotzdem,  ob es direkt daneben gscheit ist oder ob man dann besser erst oberhalb startet:) also wenn der Scheitel überdeckt ist...
Gute Frage!
Meine Überlegung ist, dass sich durch den Lehm auf dem Kollektor ohne seitliche Verdichtung der Kollektor biegen könnte.
Und natürlich daß sich alles mehr setzt als ohne Verdichten.
Und ob das funktioniert, eine Rüttelplatte in einer Künette mit 2 Ziegellatten gesteuert fahren zu lassen 😁
  •  Hobbyplaner
kraweuschuasta schrieb: ....dass sich durch den Lehm....
Lehm/Schluff ist sehr schwer zu verdichten.
Meist sind (Baumarkt)Rüttelplatten mit kleiner Amplitude in Kombination mit hoher Frequenz zur Verdichtung bindiger Böden ungeeignet.
Da wäre ein Stampfer das bessere Gerät.
Einer übermäßigen Wässerung möchte ich abraten. Ist der Wassergehalt zu hoch, füllt sich der Porenraum mit Wasser und erschwert die Verdichtung zusätzlich.
Bei einem Feuchtegehalt von ca 15 bis 18% erhält man das beste Verdichtungsergebnis.
Gute Frage!
Dann biegt sich das Rohr halt ein bissl... hast ja gesehen wie biegsam es generell ist :)
Ich würd auf jeden Fall zu besseren Latten raten als wir hatten, die sind allesamt im Laufe der Verfüllung abgebrochen.
Am Besten eine Dimension größer und keilgezinkt ohne Äste...
Hi
Hobbyplaner schrieb: Da wäre ein Stampfer das bessere Gerät.
stimmt, mit dem kann ich aber nicht in die 3m tiefe Kinette rein.
MalcolmX schrieb: Dann biegt sich das Rohr halt ein bissl... hast ja gesehen wie biegsam es generell ist :)
ja hast recht, ein bissl Biegen ist ma ja auch wurscht...
MalcolmX schrieb: Ich würd auf jeden Fall zu besseren Latten raten als wir hatten, die sind allesamt im Laufe der Verfüllung abgebrochen.
Danke für den Tip - dann lieber keine 0815 Ziegellatten...
LG Wolfgang
Wollt mich kurz melden, ich werd jetzt nicht grossartig verdichten, geht auch ned gscheit, weil großteils 30er Künetten,
Gartengestaltung wurde auf Frühjahr verschoben, dann kann sich das Ganze übern Winter setzen.
  •  altehuette
kraweuschuasta schrieb: geht auch ned gscheit, weil großteils 30er Künetten,
Viel Wasser reinrinnen lassen bei so was! Kannst zuschauen, wie sich das Füllmaterrial setzt. Sofern (billiges) Wasser vorhanden ist.
Hi
altehuette schrieb: Sofern (billiges) Wasser vorhanden ist.
Leider.....
Und Trinkwasser ist ma zu schad dafür.
Vielleicht regnets ja doch noch.
super daß ihr einen bagger mit so schmalem löffel eingesetzt habt!
über den winter liegen lassen ist der königsweg, 2-3 starkregenereignisse und der großteil an setzung ist vorbei...
ich wünsch dir regen ... emoji
(ohne unwetter...)
Hi
dyarne schrieb: super daß ihr einen bagger mit so schmalem löffel eingesetzt habt!
Hat den Aushub auf "nur" 100 kubik beschränkt. Beim Hin-und-zurück Graben mussten wir eh an 80er Löffel nehmen, zwei 30er mit 10cm dazwischen wärn uns ned stehengeblieben.
Allerdings hat der Baggerfuzzi mitn 30er auch entsprechend geflucht, der Arm vom Bagger mit Hydraulikschläuchen war genauso breit wie der 30er Löffel. Klarerweise hats ihm auch amal an Schlauch abgerissen. 🤯
dyarne schrieb: über den winter liegen lassen ist der königsweg, 2-3
Das war der (geänderte) Plan 😀, Gartengestaltung gleich drauf wär Unsinn gewesen.
dyarne schrieb: ich wünsch dir regen ...
Danke hatten wir 3x beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegen 🙄😱😁
Sobald er drin war, hats aufgerissen und die Sonne hat gescheint 😆
Aber danke, weiß was Du meinst!!
Lg Wolfgang
Mahlzeit,
Danke, angekommen 🙂
2022/20220821425049.jpg
Solltest NebenerwerbsWetterfrosch werden.....
So, zugschüttet ist. Ganz normal.
Werd die Setzungen beobachten und berichten, falls gewünscht.
