RGK in 1220 Wien teilen
10.4. -21.4.2022    31 Antworten    8 Autoren 31 2022-04-21T11:43:25+02:00    4 Empfehlungen
  •  EinHausinWien
10.04.2022
35
Liebe Community,
nach langem Mitlesen wird es bei uns wohl zeitnah ernst mit dem Hausbau. Folgende Vorraussetzungen sind gegeben:
 • Grundstücksgröße 572 m².
 • Haus in gekuppelter Bauweise.
 • Schächte für Wasser und Kanal vom Altbestand sollen weiterverwendet werden.
 • Fundamentplatte mit Glasschaumschotter.
 • Heizlast mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] laut EA EA [Energieausweis] 5,2 kW, Norm-Außentemp. -12°C
Im Süden grenzt das Grundstück an die Zufahrt des ostseitig gelegenen Nachbargrundstücks, hier haben wir neben dem Haus nur 3 m platz. Angedacht wäre hier eine vertikale Verlegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
2 Sickerschächte müssen noch untergebracht werden, da sind wir mit der Positionierung jedoch relativ frei.
So würde die vorläufige Planung aussehen:
2022/20220410829837.png
Haben wir hier irgendetwas nicht bedacht? Reichen die 3 m südlich des Hauses für die vertikale Verlegung?
Danke & LG
Mahlzeit,
Beim Senkrechten Kollektor wär halt zu bedenken, daß die Regenerationsfläche bissl knapp ist - je nachdem wie durchlässig das Pflaster der Einfahrt vom Nachbarn ist.
Das sollt sich der Planer halt dann anschauen...
Und daß der Nachbar halt nicht in 5 Jahren beschließt, die Enfahrt zu asphaltieren 😲
Plan B ist vermutlich, das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr grad parallel zur Einfahrt zu verlegen und rechts auf der großen Fläche ein U oder O zu legen, falls alle Strick reißen?
LG Wolfgang
  •  EinHausinWien
11.4.2022  (#2)
kraweuschuasta schrieb: Beim Senkrechten Kollektor wär halt zu bedenken, daß die Regenerationsfläche bissl knapp ist - je nachdem wie durchlässig das Pflaster der Einfahrt vom Nachbarn ist.
Das sind auch meine Bedenken. Dass es letzte Woche bei MalcomX mit dem vertikalen Kollektor ganz gut geklappt hat, hat mir ein bisschen die Angst vor dieser Variante genommen. Nachdem bei uns der Boden allerdings sandiger ist, bin ich mir auch nicht sicher, ob der Graben so einwandfrei halten würde.
kraweuschuasta schrieb: Plan B ist vermutlich, das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr grad parallel zur Einfahrt zu verlegen und rechts auf der großen Fläche ein U oder O zu legen, falls alle Strick reißen?
Genau. Die oben gezeigte Variante würde die Option auf einen Pool offen halten. Davon bin ich aber in ökologischer und finanzieller Hinsicht sowieso nicht überzeugt.
  •  Steko
11.4.2022  (#3)
Ich wollte zuvor auch einen Senkrechten Kollektor machen.
Wärend der Planung bin ich aber mit einen Idm Planer in Kontokt gekommen der mir davon abgeraten hat einen Senkrechten zu verlängen da sie letztes Jahr einige verbaut haben und bei ein paar das problem auftritt das sich immer wieder Luft in den Schleifen sammelt.
Beim spülen musst du besonders acht geben das du mit einer starken Pumpe verwendest.
Wir in der Firma nehmen dazu eine selbst umgebaute Unterwasserpumpe (beim 1 mal benutzten haten wir leider ein beschädigtes Ausdehnungsgefäß MEmbran deshalb Adg abtrennen beim spülen und sicherheitsventil zuschrauben.
mfg Steko
  •  Steko
11.4.2022  (#4)
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Mw40ePGFQXK48YwFrf7T
das wäre meine idee.
Würde vorne bei den zugang die Warme seite legen um mögliche senkungen des Grabens zu minimieren die auf der Kalten seite auftreten können
Hi
Steko schrieb: bei ein paar das problem auftritt das sich immer wieder Luft in den Schleifen sammelt.
das hat mir mein Insti auch prophezeit, aber da muß er durch 😀
Er hat angemerkt, daß er halt öfter spülen muß, aber zusätzlich mit an Luftabscheider sollte das jetzt kein Drama sein.
LG Wolfgang
  •  Steko
11.4.2022  (#6)
Bin selbst Insti ;)
und kenne das problem wenn man jedes Jahr zu einer Anlage kommt  (solaranlage oder wp) um diese zu spülen das sie wieder Funktionieren.
Wird man meist als unfähig abgestempelt weill das kann ja nicht sein..... deshalb wird es von unserer Seite nicht mehr empfohlen.
WEnn du damit umgehen  kannst spricht nix dagegen.
Hi
Steko schrieb: und kenne das problem wenn man jedes Jahr zu einer Anlage kommt (solaranlage oder wp) um diese zu spülen das sie wieder Funktionieren.
klar kann ich vestehen.
Allerdings hat mich mein Insti drauf hingewiesen und ich muß das dann akzeptieren, daß er öfter zum Spülen kommen muß, wenn ich mir an stehenden RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einbild.
Solang er mir nicht davon abrät a la wird niemals funktionieren, weil... ists ja meine freie Entscheidung und mit der Spül-Prämisse kann ich gut leben.
Der stehende RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat ansonsten mehr Vorteile für meine Situation...
@EinHausinWien
EinHausinWien schrieb: Das sind auch meine Bedenken. Dass es letzte Woche bei MalcomX mit dem vertikalen Kollektor ganz gut geklappt hat, hat mir ein bisschen die Angst vor dieser Variante genommen. Nachdem bei uns der Boden allerdings sandiger ist, bin ich mir auch nicht sicher, ob der Graben so einwandfrei halten würde.
Hat der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Obermeister schon was dazu gesagt?
Spez. Zur versiegelten Fläche?
  •  cacer
Hi
LG Wolfgang
hab 3x300m 32er senkrecht.
fürs erste spülen brauch man ne starke pumpe, aber sobalt durchfluss da ist, reicht sogar die interne solepumpe zum luftfreidrücken.(jeder kreis einzeln)
ich hab das selber mit leitungsdruck gemacht und seit 3 jahren ist da kein problem mehr aufgetaucht.
einmal richtig gut luftfrei spülen und ne luftfalle/entlüfter an geeigneter stelle.
bei 40er rohr kann das etwas aufwändiger werden.
ist aber einmal alles raus und die anlage dicht, passiert da nichts mehr.
Bin gespannt,  hab selber 1x350m 40mm, ob das zum spülen ein Thema ist.
Guten Morgen
cacer schrieb: und ne luftfalle/entlüfter an geeigneter stelle.
könntest Du bitte die "geeignete Stelle" etwas genauer erläutern?
Muchos Dankos!
LG Wolfgang
  •  cacer
im idealfall in flussrichtung senkrecht auf einer richtungsänderung von senkrecht aufsteigend auf waagerecht.(also t-stück statt bogen setzen und luftfalle oben drauf)
dann haben die meisten blasen die chance richtung falle zu gelangen.
es geht auch in einem waagerechten rohr mit abzweig zur falle senkrecht hoch (habe ich auch), aber bei hohem durchfluss werden einige blasen am abzweig vorbei rauschen.
ob im vor-/ oder rücklauf ist im solekreis meiner meinung nach nicht so entscheidend.
ich hab den auf der kalten seite(nach der WP WP [Wärmepumpe]) und keine probleme gehabt.
kommt auch immer auf die platzverhältnisse und planung an.
geht es um mikroblasen, ist ein microblasenabscheider besser, nützt im solekreis aber eher weniger und hat unnötig hydraulischen widerstand.
  •  Ziegelrot
EinHausinWien schrieb: vertikale Verlegung
Wie geht da die Verlegung mit den nötigen Sicherheitspölzungen?
Da geht einfach keiner rein, Punkt. Völlig klar. Der Kollektor wird vorher außerhalb vorbereitet und dann reingelassen:)
2022/20220419871195.jpg
  •  Ziegelrot
MalcolmX schrieb: Da geht einfach keiner rein, Punkt. Völlig klar.
In der Theorie, die Praxis möchte ich da nicht sehen. Ich denke trotzdem, dass diese Bauart aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist. Eine Verdichtung ist praktisch auch nicht möglich.
Bitte, in den 3 Stunden die der Graben offen ist,  kann man sehr wohl dafür sorgen,  dass da keiner reingeht.
Das man das schlecht verdichten kann trifft zu, das kann einem entweder egal sein (Gartenbereich) oder man bringt viel Geduld mit (Bereiche die später gepflastert werden) oder man macht es lieber anders.
Hi
Ziegelrot schrieb: Ich denke trotzdem, dass diese Bauart aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist.
Warum sollte es nicht erlaubt sein? Wenn keiner reinkraxelt ists auch nicht gefährlich.
Ziegelrot schrieb: In der Theorie, die Praxis möchte ich da nicht sehen.
Glaub mir, da geht keiner freiwillig rein....
  •  Ziegelrot
kraweuschuasta schrieb: Wenn keiner reinkraxelt ists auch nicht gefährlich.
kraweuschuasta schrieb: Glaub mir, da geht keiner freiwillig rein....
? Im Ernst?
Leben und Gesundheit der Arbeiter ist dir egal?
Bei Kenntnis sperrt dir die Behörde binnen Minuten die Baustelle.
Noch einmal, da will keiner rein, muss keiner rein, darf keiner rein. Alles passiert von ausserhalb, alles andere wäre völlig wahnsinnig. Du betrittst diesen Graben nie bei vertikaler Verlegung,  alles wird vorher draußen zusammengestellt.
2022/20220419931255.jpg
Hi
Ziegelrot schrieb: Leben und Gesundheit der Arbeiter ist dir egal?
1. Nein, weil ich u.A. auch einer davon bin. Da drin ist absolute Lebensgefahr. Die Kinettn ist tabu.
2. Wie kommst auf den Unsinn? Ich hab das Gefühl, Du hast dich mit der Thematik nicht beschäftigt..
LG Wolfgang
  •  Ziegelrot
kraweuschuasta schrieb: 1. Nein, weil ich auch einer davon bin
Gut, dann wirst du es besser wissen.
Kannst du uns dann aus fachlicher Sicht beschreiben wie die Sicherungsvorkehrungen aussehen müssen für einen 40/50cm breiten und 2,5/3m tiefen Graben?
