·gelöst· Keller nur teilweise beheizen teilen
21.3. -28.3.2022    11 Antworten    8 Autoren 11 2022-03-28T16:55:52+02:00
  •  esquilax
21.03.2022
11
Guten Abend!
ich bitte euch um eure Einschätzung und um Tipps: wir starten bald mit dem Hausbau, bauen im Hang und haben einen ca. 90m2 großen Wohnkeller, der an 2 Seiten komplett aus der Erde ragt. Der Grundriss setzt sich aus 2 Kinderzimmern, ein Badezimmer, einem Flur, Technikraum und Lager zusammen.
Die Wohnräume und der Flur sollen natürlich beheizt werden, Technik und Lager hätten wir gerne unbeheizt.
Der gesamte Keller ist unter der Bodenplatte mit 10cm Xps gedämmt, in den Wohnräumen ist im Estrich weitere 5 cm Dämmung, im Lagerraum ist die Decke zusätzlich mit 10cm gedämmt.
zwischen beheizten und unbeheizten Räumen ist eine 25cm Ziegelwand.
Ist das so möglich oder müssen wir angst vor Wärmebrücken haben bzw. dass die Kinderzimmer nie wirklich warm werden?
ich möchte den Lagerraum nicht beheizen da es eben ein kühles Lager sein soll.
im restlichen Haus ist eine FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Luft-Wärmepumpe geplant.
danke und liebe Grüße
Stefan
2022/20220321329969.jpg
Ein 25er Ziegel hat sogut wie keine Dämmung.
Hier müsste man schon einen gedämmten 38er nehmen oder halt zusätzlich mit Minderalwolle odgl auf der kalten Seite dämmen. Kältebrücken gibt's natürlich auch jede Menge (zB sämtliche normalen Innentüren).
Ich würde eher die zwei Räume noch mittemperieren, diese Mischung so wie ihr euch das vorstellt wird nicht gut funktionieren.
  •  berhan
esquilax schrieb: Die Wohnräume und der Flur sollen natürlich beheizt werden, Technik und Lager hätten wir gerne unbeheizt.
Der Technikraum wird sich alleine durch die darin befindlichen Gerät und WW WW [Warmwasser]-Speicher aufheizen.
  •  Gast-Karl
Was lagerst du im Lagerraum? Ich würde das Haus ein bißchen kleiner machen, im Lagerraum Kühlschrank u. Gefrierschrank/-truhe aufstellen und alles ordentlich dämmen (10cm ist etwas wenig).
Bei Hanglage könnte man ja außerhalb einen kleinen Erdkeller machen (evtl anbauen)...
  •  stefan4713
22.3.2022  (#4)
unser haus ist auch am hang und im technikraum/heizraum ist der fb-verteiler sonst nix, damit wird aber der technikraum eh warm
und die anderen räume hab ich jeweils einen heizkreis, und den solange zugeregelt, bis die temp spürbar kühler war - ohne heizung hast du im tiefsten winter ev. schon eine kältebrücke, wie die  vorredner geschrieben haben
  •  lxam
22.3.2022  (#5)
Wie berhan geschrieben hat, Technik wird sowieso warm werden, auch ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] und trotz gut gedämmter Wasserleitungen usw.
Lager kannst du natürlich in alle Richtungen dämmen (Innenwände, Decke, Tür), aber zahlt sich das aus? Ich würde das Lager nicht innen dämmen und eine FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen (falls du den Raum später anderweitig nutzen möchtest). Vorerst den Kreis komplett zudrehen. Dann schaffst du ein paar Grad Temperaturunterschied zu den Nachbarräumen.
  •  querty
In deinem Fall würde ich nur den Lagerraum mit einer Innendämmung dämmen, natürlich an allen Seiten und auch zur Decke hin, wenn dieser als einziger Raum unbeheizt sein soll.
Wir haben sowas ähnliches bei unserer Garage gemacht, welche sich im Keller befindet - Innendämung an allen Seiten und an der Decke.
  •  SelbstGebaut
22.3.2022  (#7)
Das würde ich jetzt so mal nicht sagen. Ein Porotherm 25-38 N+F entspricht ca. 4cm Styropordämmung.
2022/20220322469943.png
Quelle: Ubakus
  •  SelbstGebaut
22.3.2022  (#8)
Nachtrag:
Du wirst in den Zimmern einen leicht erhöhten Heizbedarf haben, für die Behaglichkeit wird es kaum Einfluss haben - da die Oberflächentemperatur der Wand kaum einbricht. Auch sollte Kondensat unter normalen umständen kein Problem darstellen. Evlt. sollte man darauf achten, dass an diese Wände keine großen Kästen gestellt werden. Wenn du jedoch mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] heizen willst würde ich evtl. noch ein bischen Dämmung draufpacken - bei den erwarteten Energiepreisen rechnet sich das vermutlich auch auf längere Zeit.
Welche Seiten ragen aus der Erde? Im Bild sind links und rechts Betonwände geplant. Ich würde jene Seite, die komplett aus der Erde ragt aus Ziegeln machen und stärker dämmen. Das ist günstiger und hat Vorteile in der Wärmedämmung, Feuchteregulierung und die Installationen können nachträglich einfach gestemmt werden.
  •  esquilax
28.3.2022  (#9)
Danke euch vielmals!
In dem Raum sollen neben Lebensmitteln auch Werkzeuge etc. gelagert werden. Ich dachte es macht Sinn wenn es da etwas kühler ist bzw. spart Heizkosten. Aber so wie ihr das beschreibt macht es wohl wenig Sinn, außer wir dämmen den Raum noch zusätzlich, was natürlich auch wieder ins Geld geht. Und mehr als paar Grad Differenz werden wir wohl auch nicht zusammenbekommen.
Wir haben morgen einen Termin mit der Baufirma und werden die FBH FBH [Fußbodenheizung] nun auch im Lagerraum verlegen, die Betonwände verkleiden wir innen mit Heraklithplatten um Kondensationen vor allem im Sommer zu vermiden.
Die Ost-Seite (rechts im Bild) ragt nicht komplett aus der Erde (wir werden das Gelände an dieses Seite etwas erhöht machen) und wird deshalb in Beton ausgeführt.
  •  SelbstGebaut
28.3.2022  (#10)
Ich habe eine ähnliche Situation in meinem Kellergeschoß dort wo sich mein Büro einfinden wird. Ich werde bis ca. 50cm unter Oberfläche mit 16cm XPS Dämmen und alles was tiefer liegt mit 10cm XPS. Der Sockel ist dann mit 16cm XPS gedämmt und das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kann direkt weitergezogen werden.
Die Tiefer liegenden Erdschichten sind ab ca.80cm ohnehin frostfrei. Ich denke das ist ein guter Kompromiss.
  •  esquilax
28.3.2022  (#11)
Danke selbstgebaut emoji
das werde ich morgen so vorschlagen!
Nächstes Thema: [Gelöst] Luftwärmepumpe: Leistung korrekt??
