Abstrahlwinkel der Spots in der Küche
110° Blenden aber ein bisschen stark. da schaust immer in die Lichtquelle Um welche handelt es sich? |
https://www.led-lichtraum.de/celi1-bm-aufputz-led-deckenspot-flach-schwarz-schwenkbar-5w-neutralweiss_2456_5303 Von einem anderen Lieferant gibt es die gleichen Spots mit 45° und sogar um einiges günstiger. Ich kann jedoch schwer die Qualität des LED Moduls einschätzen.. |
sind die unter den Hängeschränken oder gibts keine Hängeschränke und an der Decke? |
Es gibt keine Hängeschränke
![]() Die Spots sollen oberhalb der Arbeitsplatte beim Fenster und 30cm vorm Verbau platziert werden. Beim Kochfeld kommt eine Hängelampe |
Wir haben über der Arbeitsfläche (wo auch Kochfeld und Spüle sind) 3 Stk. Spots mit 110° Abstrahlwinkel - kein Problem mit Blendung. Spots sind natürlich mittig über der Fläche platzier d.h. beim Arbeiten Licht vom schräg vorne, sodass man sich nicht selbst einen Schatten wirft. Wurde vom Lichtplaner so geplant und wir sind zufrieden damit. |
Danke für deine praktische Erfahrung. Ich kann es auch schwer einschätzen wie die Spots bei den Hochschränken wirken. Wahrscheinlich blenden diese noch weniger weil sie sich mehr ober einen befinden. |
Bei unserer hinteren Ablagefläche haben wir 5 Spots mit schmalerem Abstahlwinkel. Von etwas weiter weg sieht man bei diesen die Lichtquelle überhaupt nicht, weil diese im Spot "weiter hinten" sitzt. Also mit Blendung hatten wir hier auch noch nie ein Problem - man schaut ja wenn man i.d. Küche ist üblicherweise nicht in Richtung Decke ;) Von daher ist es m.M.n. egal. Breiterer Abstrahlwinkel bewirkt halt mehr "Lichtverteilung" und man sieht auf der Arbeitsfläche garnicht dass es separate Spots sind, es ist dort einfach Licht. Im hinteren Bereich sieht man schon, dass es einzelne Lichtquellen sind - nachdem dort bei uns aber keine Arbeitsfläche ist, gefällt es uns gut so. |
Hallo querty, wieviel Lumen pro Spot über der Insel hast du da gemacht? Deine Spots sind vermutlich an der Decke. Wenn ich Pendelleuchten über der Kücheninsel mache haben die ja nur einen Abstand von ca. 60 cm zur Arbeitsplatte. Was rätst du da wieviel Lumen pro Lampe gut sind. Bzgl. LICHTFARBE. Gibt es wen der überall im Haus 3.000K durchgezogen hat. Ist das ratsam? Oder soll man im Bad / Schlafzimmer etwas wärmer auf 2.700K gehe. Lg Lukas |
Wir werden in jedem Raum & außen 3.000K machen. |
Pendelleuchten sind halt so eine Sache, bei ca. 60cm Abstand zur Platte hägen diese in Gesichtshöhe und können auch beim Kochen stören. Ich habe zwar keine aber stell ich mir unpraktisch vor. Ich persönliche habe 8 Stk. 8W 3000K Spots mit 120° Winkel (dimmbar), aber unter den Hängeschränken noch eine LED Leiste dür optimales Licht direkt auf der Arbeitsfläche. Meine Einbauspots blenden auch nicht. Habe auch in jedem Raum 3000K (+/-) - Unterschied 2700 oder 3000K ist kaum wahrnehmbar. An deiner Stelle würde ich über der Arbeitsfläche überall 45° nehmen und im Mittelbereich (wo man steht) 120°. Also alles mit Spots. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Outdoorküchenzeile Materialauswahl und Ausführung - Tipps
