Grundriss zur freien Diskussion - Seite 36
15.3.2022
-14.10.2026
1.516 Antworten
93 Autoren
63 Empfehlungen
Der Holz Zaun würde dann nach der Mauer weiter geführt werden. Wasser steht eigentlich bis zur Lattung, bzw Folie wird darunter gezogen |
Naaaa, da kommt eine dunkelgraue Folie rein 🙂 |
Naja, man kann es nicht so einfach vergleichen. Der besenstrich kommt auf die gelben Flächen: ![]() ![]() ![]() ![]() Und das bleibt auch so. Damit sich der Rest abhebt hätte ich, wie geschrieben einen ganz feinen 0,5 feinputz geplant gehabt. Der kostet auf die 170 Restfläche nochmal 8k wenn ich das ganze EG mit Holz machen, bis auf die Südost Wand (1. Bild) da wird der besenstrich bis runter gezogen, kostet mich das nur ca 4,5k. Sind einfach Leistenfelder auf Querlattung und wird in das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] gedübelt (6 u 10 cm) im ursprünglichen Entwurf des Architekten wäre auch Holz (allerdings mit Klinker in Kombi) geplant gewesen. Schaut mal auf die Renderings im allerersten Beitrag des Threads! 🙃 ![]() ![]() ![]() |
Ah da hab ich nicht genau genug gelesen :) Ich würde es jedenfalls, wie gesagt, cool finden. |
Ich werde ehrlich gesagt immer neidischer... 🤨 |
Die einen bauen ein Traumhaus, der andere holt sich heute ein Traumauto... Also in diesem Forum kann man schon mal neidisch werden, das stimmt! 😜 |
Für 170 m2? Das klingt aber extrem günstig. Welches Holz wäre das dann? Die Holzvariante finde ich insbesondere auch am Pool top! |
Wenn man zur Zeit nur ein bissl herum schaut, in der restlichen Welt, aber auch im Österreich, muss man einfach nur unendlich dankbar sein... hat sich in den letzten Jahren nochmal deutlich verschärft. |
Brauche die Verkleidung auf ca 15 lfm (in 260 cm Höhe) , von denen einer 294 Euro kostet. Die Poolwand hat nochmal 11,5 lfm das Holz ist Lärche geölt (Steingrau/kieselgrau) Die 170m2 sind mit Untersichten der Auskragungen, der Mauer zum Nachbarn und der Loggia innen... |
Okay, Danke für die Info. Vernünftiges Angebot würde ich sagen. |
Das ist aber schon mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], oder ist das nur die Holzverkleidung? 🤔 |
Der Preis bezieht sich auf lfm, also 2,6 m2. Ich denke ist nur die Holzverkleidung inklusive Unterkonstruktion. Diese ist auf dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] eventuell auch nicht so trivial. @berhan hatte hierfür glaube ich Bezifix Therm von Sihga verwendet. @Selma welche Stärke hat eure Dämmung? |
Aja danke, das hab ich oben falsch verstanden! Sonst hätte mich das schon eher geschreckt 😅 |
Wir haben 20 cm Dämmung, danke für den Tipp... werde mich gleich einlesen 🤗 |
Alternativ gäbe es Schrauben in Edelstahl z.B. von "Reisser screws" wie die "Reisser Distanzschraube RDS" ... Tochterfirma von Würth, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ... die sind halt nicht billig. |
Selma, das mit dem Einwand bzgl. Schall der Betonwand war ich 😉 Ich fände es toll wenn ihr das Ganze EG mit Poolwand mit Holz beplanken würdet. Diese Lärche geölt steingrau, verändert sich die dann noch mit der Witterung? Ich würde darauf achten, egal in welcher Farbe, ein vorbehandeltes Holz zu nehmen, das sich im Farbton nicht mehr durch Witterungseinflüsse verändert. Wir haben ebenfalls Putz- und Holzfassade in unserem Bungalow gemischt und wir würden es immer wieder so machen. |
Hab mir die Schrauben schon angesehen, aber die sind alle zum durchschrauben in die tragende Ebene, wenn ich richtig gesehen habe. Und wir brauchen Dübel die nur i n s EPS kommen, wenn ich den Holzbauer richtig verstanden habe... |
Ah ja genau 😀 Holz sollte sich nicht mehr viel verändern ja. Hab es schon wo gesehen, wo es etliche Jahre hängt und noch immer top aussieht. |
Interessant. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass das EPS nicht geeignet ist um die zusätzliche Last aufzunehmen. Ich lese interessiert weiter mit 😊 |
Bei harter Dämmung ist das lt Baumeister und auch Holzbauer möglich... man braucht wahrscheinlich mehr Dübel? 🤔 |
Die Lattung sollte schon ein paar cm Luft zur Wasseroberfläche haben. |
