SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 90
13.3.2022
-5.11.2026
1.802 Antworten
112 Autoren
46 Empfehlungen
ja, ist bei mir auch so, kann aber problemlos auf beliebigen wert "hochgehen" |
Nexis-Feature-Updates: ![]() |
alles nur für nexis? für die "alten" keine änderungen mehr ? |
Nein da is SE mMn zu sehr langlebig weils alles auch fuer die "alten" Generationen auch programmieren , bis auf SE17K Serie zb was halt technisch moeglich ist (Wallboxfeatures zB) Das gelb markierte ist fuer Nexis, was aber bei RWS+RWB schon laengst laeuft !! Nexis wird/wurde ganz neu programmiert - Version ab 6. , die anderen 4. drum laufen gewisse Feinheiten noch nicht Nexis spezifisch zb dass 4 Speichertuerme auf einen WR WR [Wechselrichter] laufen geht halt dann nur beim Nexis Aktuell laufen "nur" 3 Tuerme zB Die 28kW Ladeleistung/20kW Entladeleistung ging beim Launch auch noch nicht (nur 14/14) , das Update kam aber schon und jetzt laeuft dass auch Aktuell fehlt uns noch: -Externe Produktion (das haben wir oft) -Smart Geraete (laufen zwar), die Namen sind aber nicht aenderbar (ka was an dem Minidetail dann so speziell ist), aber dass soll auch bis Ende des Jahres gefixt sein |
sowas wie peak guard (ab 2027 sinnvoll) läuft noch nicht bei den "alten" WR out of the box |
Nein weils erst kommen soll im November, auf jeden Fall vor 1.1.27 Wie genau ... keine Ahnung |
bin gespannt was alles kommt, für leute ohne home asssitant muss es einfach sein. wie schauts bei euch aus, meine 4% minimal Reserve Option ist wieder weg, sind wieder 11% ? |
Ich hab 0% :o) - Dein Schwiegervater hat auch 0% 😂 Speeedcat hat auch 0% .. also alle die ich jetzt gach angeschaut haben haben 0% liegt sicher an Deiner HA herumspielerei - lach |
Da bin ich bei dir, es sind ein paar Einstellfummelisierungssachen die für die breite Masse noch fehlen was wir auch so sehen und bekritteln z.b DRÜCK und SCHMELZ 🤣 Nerdfetischismus stillen muss man sowieso auf einer anderen Ebene , aber die lieben es dann auch zu fummeln bis die Tastatur glüht |
Bei mir hast nicht gschaut 😉 bin auch wieder bei 11% |
Lustig - die 2 Oberraunzer ham 11% 😂 - also würde ich dass so einstellen können |
Das brauchts auf jeden Fall 😋 Achso.... null Prozent obwohl ich immer stress mach 😝 |
wenns wenigstens 10% wären, aber ne unrunde 11 4 hat mir da schon besser gefallen, wobei da 10% einstellen auch nciht ging^^ |
Also ihr beiden hätten 2 WR WR [Wechselrichter] - aber das hat da Speedy auch ... ich schau mal morgen ob ich ne ruhige Minute erwisch und wir hängens uns mal in den Support für Euch |
@npalko und attsee You r Welcome - ihr seids auch wieder im 0% Club :o) |
cool danke, da zahlt sich die Buddy Garantie ja richtig aus! (glaub die war 15 Jahre 24/7 Support) für den sommer dann sicher ne gute sache. wars ne einstellung die hängen blieb? |
Eure beiden (Slave) WR hatten eine Vorgängerversion die noch nicht so wollte - bei 2 Geräten kommen wir auch im Verbund nicht drauf, darum der Umweg übern Support |
Mein SolarEdge Home Hub SE10K mit SolarEdge Niedervolt-Batterie entladet seit gestern Abend mehr oder weniger konstant die Batterie mit 0,07 bis 0,08 kW auch wenn die Backup-Reserve bereits unterschritten ist. Hat jemand anderer auch so ein Phänomen oder eine Idee, wie ich das wieder loswerde? Ich habe zwar auch schon manche Einstellungen über HomeAssistant geändert, aber nichts zu dem Zeitpunkt wo die Entladung gestartet ist. Danke! |
neutart vom system schon gemacht laut anleitung? mal kurz laden probiert aus dem Netz? vielleicht hängt was, des sieht nach wr eigenverbrauch aus, 80 Watt. |
Ich weiß nicht, ob es die Lösung war, aber ich habe die Batterieeinstellungen in der App kurz auf manuelle Steuerung gestellt und danach wieder auf letzte Installateureinstellungen zurückgesetzt. Nach ein paar Stunden war das Problem wieder weg. |
