SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 88 teilen
13.3.2022 -5.11.2026    1.802 Antworten    112 Autoren 1802 2026-11-05T14:35:55+01:00    46 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 86  87  88  89 ... 90  91
  •  Solarbuddys
13.03.2022
1848
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o))
Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.
Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂
Kurz Umrissen:
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA )
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o))
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand
- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen
  •  webwude
13.7.2026  (#1741)
ma2412 schrieb:
webwude schrieb:
Falls Home Assistant eine Option ist: es gibt eine Go-E Integration, die die Überschussladen-Funktionalität mitbringt, ganz ohne monatliche Gebühr.
Evcc habe ich mit Einmalzahlung gemacht / damit keine laufenden Kosten mehr. Zu konfigurieren war es mit wenig Zeitaufwand.
Würde wahrscheinlich auch über Ip Symcon machbar sein (habe ich als KNX Visu) - aber kostet Zeit und ist Spielerei.
Thx - HA ist mal notiert, sollte es da dauerhaft Brösel in dem Zusammenhang geben
Ah, das geht ja jetzt nicht mehr, also mit der Einmalzahlung.
  •  Solarbuddys
11.8.2026  (#1742)
Solaredge NEXIS NX20K (2x) + 2 Battery Stacks 20 im BUDDY-REAL-Test
1 WR WR [Wechselrichter] mit 8-20KW (Multi-Range) - 10 Dachflächen oder mehr  - 40kWp - Kein Problem
WR mit 3 Leistungsteilen für bestmögliche Effizienz im Standbybereich - Normalbereich - Hochleistungsbereich
WR absolut geräuschlos (Passives Kühldesign) , Batterie auch leise, nur wenn schmackes reingeladen wird/entladen wird hört man die PC-Lüfter aber "angenehmes" Geräusch
2026/20260811150991.jpg
2026/20260811583094.jpg
Master-Slave wird erst ab Q1/2027 laufen, eher 3-6 Monate dazurechnen sagt das Buddy-Bauchgefühl
2026/20260811973466.jpg
2026/20260811502217.jpg
Wallbox, Energy-Net smart-Geräte laufen soweit alle - auch wenns Feinschliffdetails gibt in der Software die noch nerven (z.B smart Geräte so benennen wie es immer ging geht aktuell nicht)
2026/20260811452452.jpg
2026/20260811595120.jpg
Hardware ist sehr gut gelungen, einige technische Punkte die toll sind (Multirange Design) , im Detail gibts halt dass eine oder andere was wir noch verbessern würden für die Installationabwicklung, dazu haben wir in den nächsten Wochen Gespräche mit dem zuständigen Produktmanager.
2026/2026081147318.jpg
Aktuell laufen 14kW Lade und Entladeleistung , Hardware ist für 28kW ausgelegt (ab 2 Stacks) kommt mit Softwareupdate: Achtung das ist SEs aktuelle Achillesferse - Zeitschienen und Angaben sind eher mit großer Vorsicht und Extra Zeit zu geniessen (einzuplanen)
Im Inselbetrieb laufen 20kW WR WR [Wechselrichter]-Leistung, egal welche kW-Größe des Wechselrichters man im Installationsbetrieb definiert hat (Einmaliges-Auswählen, kein Ändern möglich)
Es gibt auch keine uns bekannten Vorgaben mehr wie lange/kurz ein Inselbetrieb (Ersatzstrombetrieb) sein darf ... wir werden die nächsten Wochen mal schaun was die Insel so hergibt und obs Pina Coladas gibt
2026/20260811786152.jpg
  •  Solarbuddys
21.8.2026  (#1743)
So einige Tage Voll-Inselbetrieb zum Testen hinter uns - schnurrlt alles - auch gemütliches E-Auto laden mit 11kW und normalen Hausbetrieb läuft reibungslos.
Wo wir noch hängen ist/sind die 28kW Ladeleistung und 20kW Entladeleistung (ab 2 Türmen), die sollten eigentlich schon funktionieren, wurde uns beim Produkt-Call am Montag auch bestätigt aber konnten wir intern noch nicht realisieren bei unserer Eigenanlage und anderen Anlagen. Wir wir noch ausgiebig testen und auch herausfinden, wobei wir laut Abgleich mit SE  nichts falsch gebaut hätten .
  •  Solarbuddys
22.8.2026  (#1744)
Nexis Ladeleistung (28kW) und Enladeleistung (20kW) nach Softwareupdate getestet
Dach und Verbrauch gibt grad nicht mehr her aber die Leistungen sind bestaetigt.
2026/20260822751175.jpg
2026/20260822376557.jpg
  •  Solarbuddys
25.8.2026  (#1745)
NEXIS: Doppeloptimierer von BEsatndsanlagen (z.b SE17K etc) können auch ganz normal mit dem neuen Nexis System verwenden werden.
SE17K runter, Nexis hin+Speicher dazu , Dach belassen und alles schnurrlt mit Blackoutfunktion etc
2026/20260825354558.png
2026/20260825384949.png
  •  webwude
26.8.2026  (#1746)
Knapp vorbei mit meinem SE10K.
  •  PV1220SE
27.8.2026  (#1747)
... und mit meinen  S-Optimierern  am Dach :(
  •  Solarbuddys
27.8.2026  (#1748)
Ich glaub ihr lest da was falsch
Es geht ausschliesslich um Doppeloptimierer !!
Ein SE10K mit Einzeloptimierer ist sowieso kein Problem
Ein SE17K mit S-Optimierer EINZEL (zb S440 ist sowieso kein Problem)
Aber ein SE17K mit S1000(Doppeloptimierer) waere nicht gegangen und da haben halt sehr viele (wie auch wir) interveniert weil gerade SE12,5-SE33K (oft mit Doppeloptimierer gebaut) ja eine Zielgruppe fuer ein Nexisupgrade sind.
  •  Solarbuddys
27.8.2026  (#1749)
Hier noch eine Info die grad reinkam - damit ist es ev leichter verständlich was auf Nexis umrüstbar ist der nicht
2026/20260827111922.jpg
  •  MikeSeeH
28.8.2026  (#1750)
Wir haben letzte Woche unseren SE10K mit S440 umgerüstet. War in wenigen Stunden erledigt.
Bisher alles mehr oder weniger problemlos.
28.8.2026  (#1751)
Der Nexis Akku kostet ca 8000€ für 20kWp? Stimmt das so?
Und dafür ist der WR WR [Wechselrichter] sehr günstig?
Müsste man sich ja fast mal überlegen.
Wobei man anderswo den Akku für ein Drittel bekommt...
  •  Solarbuddys
7.10.2026  (#1752)
PV(Speicherförderung) NEU 2027: Weils eh schon zig Förderthreads gibt kann ich es hier auch reinstellen.
Kam heute zu uns über die "Lobbywege der PV-Industrie" gg
Schauma mal was kommt, spätestens auf der Welser Messe nach 3 Tagen "Falschinfos" erzählen wird wieder a Bürokratie-Häuptling sein Unwesen treiben und alles wieder neu auflegen und umdrehen - war bis dato jedes Jahr so, wieso nicht auch 2027
Zwischenstand
Statt der Förderung von klassischen PV-Anlagen wie bisher, kommt ein Speichersystembonus. Damit wird nicht mehr die Errichtung einer PV-Anlage gefördert, sondern die des Stromspeichers. Es werden sowohl Speichersysteme für neue als auch für bestehende PV-Anlagen gefördert. Fördervoraussetzung ist eine bestehende bzw. neu errichtete PV-Anlage  und in jedem Fall ein intelligentes Energiemanagementsystem, das den Speicher nach klar definierten Kriterien netz- und systemdienlich betreibt. (Speicher ohne PV-Anlage werden nicht gefördert). Diese Kriterien liegen jedoch zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht vor.
  • Der Fördersatz wird sehr gering ausfallen und sich auf den unteren zweistelligen kWh-Bereich beschränken.
  • Bei Errichtung eines europäischen Stromspeichers, ist ein Made-in-Europe-Bonus vorgesehen. Bei Speichern für neue PV-Anlagen soll ein Made-in-Europe-Wechselrichter verpflichtend sein.
  • Für die Förderabwicklung soll zukünftig ein kontinuierliches, antragsbasiertes Modell gelten – ähnlich dem Prinzip des Handwerkerbonus. Damit werden Projekte erst nach der Realisierung zur Förderung eingereicht.
  • Eine Perspektive gibt es für alle Projekte mit intelligentem Speicher, die 2026 keine EAG-Förderung erhalten haben und ab 1. November 2026 abgerechnet beziehungsweise in Betrieb genommen werden. Diese sollen 2027 bereits im neuen System einreichen können, wenngleich die Förderbedingungen aktuell noch nicht bekannt sind.
Konkrete Details – wie die Höhe des Bonus und die technischen Kriterien – müssen erst verhandelt und mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament beschlossen werden.
  •  dynamite
19.10.2026  (#1753)
Kurze Frage in die Runde - hoffe das passt.
Habe mir eine Keba P30 (auf willhaben) zugelegt für meine Solaredge Analge (Wechselrichter + Batterie) und habe sie mit Netzwerkkabel im LAN angesteckt (IP wird angezeigt auf der Box) - im Sett-App gefunden und hinzugefügt.
Nur wird sie im MySolaredgeApp als "Keine Kommunikation" angezeigt.
Der Wechselrichter ist im gleichen Netz.
Die Box hat den Switch3 aktiv.
Hab ich irgendwas vergessen bzw. was kann ich hier noch machen.
Sie ladet mit einen gewissen Wert den ich aber nicht beeinflussen kann aktuell - also funktionieren tut sie.
  •  Solarbuddys
19.10.2026  (#1754)
Solaredge KEBA (weisse) Wallbox P30c
oder
KEBA graue Wallbox P30c
  •  dynamite
19.10.2026  (#1755)
Sie ist weiss
  •  RaBo76
19.10.2026  (#1756)
Handelt es sich wirklich um eine SolarEdge P30 mit 'SE-EVK22*' im Produktschlüssel?
2026/20261019707690.png
Soweit ich weiß muss man in der App einen "Konnektivitätstest" machen, erst dann wird die Steuerbarkeit über UDP hergestellt.
2026/20261019829590.png
  •  dynamite
19.10.2026  (#1757)
Danke!, werde ich heut mal schauen - im Sett-App hatte ich sie gleich zum hinzufügen deshalb hab ich an keine weitere Stelle mehr geschaut und im MySolarEdge App war sie auch gleich (aber eben ohne Kommunikation).
  •  Solarbuddys
19.10.2026  (#1758)
DIPSchalter wie oben beschrieben ganz wichtig
  •  dynamite
19.10.2026  (#1759)
Muß es die Set-App sein oder reicht die Webseite vom Wechselrichter - ich hab die Zugangsdaten von der Set-App nicht?
  •  dynamite
19.10.2026  (#1760)
  •  Solarbuddys
19.10.2026  (#1761)
Das ist die selbe Oberfläche.
Am Handy sagt man Setapp, dazu am Lapi halt " Webseite vom Wechselrichter" :o)
