SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 20
13.3.2022
-5.11.2026
1.802 Antworten
112 Autoren
46 Empfehlungen
Zertifizierungen sind da, aber teils gibts noch einige Sonderwuensche von den EVUs auch speziell auf die Ersatzstromfaehigkeit Wir/Ich hab da aber 0 Bedenken dass die zugelassen werden wenns am Markt zum Bauen verfuegbar sind Jedes Projekt wir ohnehin erst ordentlich angefragt (vor Start) beim jeweiligen Netzbetreiber mit den jeweiligen zu verwendenden Geraeten Auf die Oesterreichliste schaun wir nie, fuers Netz freigeben tuts letztendlich der Netzbetreiber und krin anderer (gelebte Erfahrung). Wenn wir ordentlich vorher anfragen, Netzbetreiber bestaetigt alles , dann ist dass das schriftliche Go fuer uns bzw unsere Buddys |
SE15K gibts leider seit aehm 1,5-2Jahren leider nimmer, wurde offiziell eingestellt SE12,5K brauchen wir fast nie (nur 1x fuern Forianer), seltenes Geraet |
ok danke, habe einen SE12.5 gefunden, wie laut ist denn der ? kann ich den im Technikraum auf eine Innenwand schrauben - gibts da Vibrationen die übertragen werden können ? |
kann wer was zur Lautstärke sagen ? kann mir leider unter dem Lüftergeräusch nix vorstellen |
Sind fuer DICH 50dB Laut ? Fuer wenn anderen eventuell nicht ? Sehr subjektiv Wir haben besagte Geraete schon sehr oft verbaut, bis dato hats nur 1e Person "gehoert" - es sind "Computerluefter" verbaut , stells Dir mal so vor - aber Laut finden wir die Dinger nicht |
Also bei mir durch sie Türe in den Keller höre ich den Se17 nicht bei meinem Schwiegervater der ihn im Kellergeschossgang montiert hat, hört man ihn im Sommer schon Suren, wenn er Vollgas läuft, da hilft nur Stiegenhaustüre zu machen. Also hörbar ja, aber auch net schlimmer wie ne Wasserpumpe, Klospülung .. Steht der Homehub Liefertermin noch? Sind nur mehr gut 3 Wochen 👍 |
Bei uns hängt der SE27.6k in der Garage auf der Hauswand (50er Ziegel). In der Früh klacken 6 ordentliche Relais, gefolgt von ca. 30 Sekunden Lüfter auf Vollgas. Das hör ich im Haus schon, wenn ich weiß, wie es sich anhört - und für mich hört es sich jedesmal wie Musik an. 🤩 Detto im Sommer zu Mittag (aber nicht Vollgas). |
ok, vielen dank für die Infos ich werds mal versuchen im Technikraum, im schlimmsten Fall kann ich das Ding ja dann noch immer in die Garage versetzen |
Bist oarg, sind die Froniusse immer so laut wie im YT-Video? Ich höre den SE10K und den SE5K in der Speis im EG überhaupt nicht - bis auf das kleckern der Relais, wenn sie anspringen🤑. |
kenne beide, und ja, die Froniussen sind nicht leise. Bei mir auch (zumindest subjektiv) lauter als die Victron Multis. Die Brummen eher tieffrequent. Das ist angenehmer als das kreischen, quitschen und lärmen der Symos. SE17K und SE7K sind hingegen wirklich leise. Nur beim Anstarten z.B. wenn die Lüfter voll anfahren nicht. Aber auch das ist ein schöneres "glattes" Geräusch, nicht so "räudig" wie bei den Symos. Weiß nicht, schwer mit passenden Worten zu beschreiben bzgl Video: aber ganz so schlimm, wies im Video rüber kommt, ists dann auch nicht. Denke da hallt es auch ganz schön im Raum |
Wir haben bei Dir extra laute Relais verbaut damit Du auch am Klo hoerst wenn die Gelddruckmaschine anlaeuft und du extra entspannt sein kannst 😂😂😂😂 |
Ja wenns anstartet oder im Sommer wenn richtig was runterkommt schnurrln die schon "lauter" aber in Summe find ich leise (subjektiv) Wir verbauens oft aus Platzgruenden im "Wohnbereich" (Speise,Vorraum,Technikraeumchen) also klassische Beschwerden gabs nie, 1er hat es "gehoert" das kam eher von den uebertragenen Vibrationen Als Loesung bieten wir eine Boombox an mit ACDC oder Rammstein und das Lueftergeraeusch ist geloest😉 |
Mein Symo 20 ist an sich nicht laut, aber der Lüfter is eine Katastrophe. Hängt bei mit in der Werkstatt, entkoppelt von der Wand auf French Cleat, da hör ich natürlich im Haus nichts. Wenn man in der Garage/Werkstatt ist aber sehr wohl wenn er los legt. Derweil kommt er noch nichtmal richtig auf Leistung, wird im Sommer sicher laute/dauerhafter. Komplett unverständlich für mich in so ein teures Gerät einfach mal einen Kacklüfter einzubauen. Noch dazu ist der nicht ordentlich entkoppelt vom Rest des Geräts. Gibt mittlerweile aber Leute die sich den selbst umgebaut haben, da is dann Ruhe. |
@Solarbuddys auf Facebook sagt wer er bekommt den RWB Übermorgen. Das den wer vor dir hat, kann ich nicht glauben. |
Ich schon 😂 Wieso sollen wir es als Erster haben, gibt ja mehr. Ich komm ausn Grossanlagenmaschinenbau wenn ich eines gelernt hab ist es dass dass ich NIE als erster den Prototyp/0-Serie will 😂😂 lass mal die anderen Vortesten 😉 Solange die Backupbox nicht kommt bringts DIR ja eh nix 🤟 |
Ich dachte so gut wie du mit den nervigen Kunden umgehen kannst, musst selber vom Fach sein 😜 Wäre ja ein gutes Zeichen wenns echt welche in freier Wildbahn geben sollte. Falls du wenn brauchst der Großhändler in grossem Stil nerven kann ab 6 Uhr Morgens, sag bescheid. |
😂😂😂 Ich hab 14Semester Laestwanz & Nervologie studiert drum lassen mich Deine Sekundengenauen Anrufe auch so kalt (Ruhepuls 50 😂) Ich freu mich ueber JEDEN HomeHub der jetzt mal am Markt kommt. 🤟Zumal wir heuer noch seehhhr viel Platz bekommen 😍 Haha na sorry um 6 brauch i noch 3h bis i Munter (ned Wach) bin |
Ja, das passt auch, die übertönen die 💩-Geräusche😂😂. Wehe du lieferst dem nervigen npalko deinen ersten HomeHub .... 😡😂😂. In der Ruhe liegt die Kraft, bin gaaaaaanz entspannt und geduldig😇 |
zwischenfrage zum Solaredge: kann ich dann die DC Leitung vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] zum Wechselrichter in einem normalen Kanal oder EV Rohr legen - hab das in einem anderen Bericht gelesen - oder doch eher Alu Rohr ? hab da Bilder gesehen wo alles zusammen - also DC, Netzwerk, AC alles in einem Kanal zum Wechselrichter geht |
😂😂😂 ich kann mich nur wiederholen das Michi aus Baden der erste ist nach dem Prototyp / O-Serienmodell |
