« Innenausbau & Einrichtung
Angebot Spachteln inkl. Ausmalen vs. Spachteln lassen und selbst malen - Seite 2 teilen
9.3.2022 -19.1.2023    39 Antworten    13 Autoren 39 2023-01-19T13:08:53+01:00
  •  2woozy
39
bitte um kurze Bewertung des Angebotes. Ursprünglich hätte ich das ganze Haus selbst ausgemalt (können uns ein Sprühsystem ausborgen). Da aber das Ausmalen in diesem Angebot etwa 3000,- netto ausmacht und ich alleine fürs Material bei Eigenleistung ca. 2000,- (brutto) kalkuliert habe, überlege ich, gleich alles in die Hände eines Profis zu legen. Zeit ist gerade eher Mangelware bei uns, auch wenn ichs wirklich toll fände, etwas in Eigenleistung zu machen.
Angebot:
Spachteln ca. 130 qm (Decke) und Malerei ca. 450 qm (Wände) Malereifläche.
Pos. 1: Abdecken und Vorbereiten vom Objekt (Boden wird mit Flies abgedeckt).
Pos. 2: Alle Fenster abkleben mit UV Band und mit Abdeckfolien.
Pos. 3: Decke, schleifen und sauber machen bevor wir spachteln.
Pos. 4: Decke, abstauben und Tiefengrund auftragen.
Pos. 5: Decke, spachteln 2-mal grob mit DSF Spachtelmasse.
Pos. 6: Decke, spachteln 2-mal fein mit Dalapro Fertigspachtelmasse.
Pos. 7: Decke, erneut schleifen und Tiefengrund auftragen.
Pos. 8: Alle Ecken zwischen der Decke und den Wänden ziehen wir mit Acryl.
Pos. 9: Decke + Wände, im OG + EG + STIEGE, 2-mal ausmalen mit STO SELECT PERFECT AW15.
Pauschalpreis € 6.000,- netto.
Statt der Dispersion wäre zum gleichen Preis auch eine Mineralfarbe möglich.
Ich habe bis jetzt leider nur Angebote erhalten, die für einen weit höheren Preis abseits des Spachtelns kein bzw. nur Malen der Decke inkludiert haben, deshalb kommt mir dieses gerade "gut bzw. OK" vor.
Edit: Ad Malen: für die angebotene Fläche würde ich vermutlich mit 1000€ in Eigenleistung auskommen, zumindest nach meinen Berechnungen. Die 2000€ waren aufgrund von Erfahrungswerten hier im Forum kalkuliert.
  •  tjet
14.11.2022  (#21)
Ja wir haben auch Dispersionsfarbe, finde das jetzt auch nicht tragisch. Verstehe das Argument mit der Atmungsaktivität auch nicht ganz
15.11.2022  (#22)
Es ist halt die letzte Schichte zum Wohnraum hin, da würde ich nicht die chemische Industrie ihren Paradetanz spielen lassen.
Atmungsaktivität ist Blödsinn, aber mit einer Dispersion verhinderst du jegliche Pufferwirkung die die ersten paar mm Putz bieten könnten. Dann kann man konsequenterweise auch gleich mit Latexfarbe ausmalen, die lässt sich wenigstens abwaschen...
15.11.2022  (#23)
Vielleicht zur Erklärung:
Putz würd ja bissl Feuchtigkeit aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben (das allein ist das Märchen mit den Atmenden Wänden) - wennst verputzt, nimmt ma normalerweise Mineralfarbe o.ä. weil die den Putz nicht abdichtet.
Bei mir z.b. - Fertigteilhütte mit Gipskartonplatten - ists z.b. wurscht, die GKP nehmen ka feuchtigkeit auf, da kannst Dispersion draufmalen, das machts auch ned schlimmer emoji
Daher auch der Vergleich mit der Latexfarbe 😃
=> Wennst schon an Putz hast, nimm auch a passende Farbe dazu...
  •  Tirolar
15.11.2022  (#24)
Ich frag Mal den Maler was hier für Unterschiede gibt zu Dispersion/Mineral/Silikat/ Farben und wo wir uns preislich bewegen zu ned ob diese genauso spritzbar sind .
  •  DrShouter
16.11.2022  (#25)
Hatten vor, dass ganze Haus mit reiner Sumpfkalkfarbe zu streichen. Nach dem Probedurchgang im Technikraum haben wir das aber sehr schnell wieder verworfen. Durch den natürlichen Prozess des "Mineralisierens" ist die Farbe sehr wolkig/fleckig.
Da wir jetzt in der Endphase des Hausbaus schon etwas ausgebrannt sind haben wir uns 2 Maler kommen lassen und beide hätten uns je nach unserem Wunsch das Haus mit Dispersion/Silikat/Mineralfarbe ausgemalt.
Ausser das Wohn/Esszimmer mit 65m2 und dementsprechend grosser Deckenfläche und 11m Glasfront wollen sie nur mit Dispersion streichen. Da Zitat "Mit Mineral/Silikatfarbe wird das Ergebnis sicher nicht zufriedenstellend bzw. streifig".
Also falls grosse Flächen mit viel Streiflicht vorhanden sind, vorher mit dem Maler besprechen.
  •  tjet
16.11.2022  (#26)
Uns wurde auch Dispersion empfohlen, weiß aber nicht mehr genau warum. Und laut dem Maler enthält auch Mineralfarbe Dispersion, aber wahrscheinlich gibt es da verschiedene Mischungen...
  •  DrShouter
17.11.2022  (#27)
Bei allen mir bekannten Silikat/Mineralfarben ist zumindest ein einstelliger %-Satz anorganische Dispersion dabei.
War auch der Grund warum wir alles mit reiner Kalkfarbe streichen wollten, aber dass ist ja wie bereits angesprochen in die Hose gegangen 🤣
  •  tjet
17.11.2022  (#28)
Im Endeffekt wirds wurscht sein. Die Lebenserwartung wird wahrscheinlich nicht durch die Wahl der Wandfarbe maßgeblich beeinflusst werden.
  •  rijeka
18.11.2022  (#29)
Vermute weil es manchen Malern einfacher fällt Dispersion zu verarbeiten. Sprich sie wollen sich die Arbeit nicht antun. Bei Mineralfarbe musst mehr ausrollen. Hatte heute einen Maler da, klare Empfehlung von ihm, wenn Innenputz da, sollte man Mineralfarbe nehmen, Dispersion verdichtet dir das komplett, das ist dann suboptimal aus den oben genannten Gründen. Wenn Haus schon neu gebaut wurde und Innenputz angebracht wird, is das wohl sparen am falschen Ort.
Update: hatte heute einen Maler da. Dispersion hat laut seiner Aussage zu Unrecht einen komplett schlechten Ruf. Er setzt dort wo es Sinn macht Silikatfarbe bzw. Dispersion ein. War auch der einzige der gefragt hat, was für ein Innenputz exakt aufgebracht wurde. Hochwertige Dispersion lässt auch Feuchte durch.
  •  Deep
22.11.2022  (#30)
Bei mir warens 9€/m² spachteln und 6€/m² malen mit Silikatfarbe (Silitol Objekt).
Da ich Kalk/Zement Putz habe, hat es für mich Sinn gemacht mit Silikat zu streichen.
Preise sind pauschal und netto (also abpicken, spachteln, bodenvlies, acryl,... alles dabei).
In 6h 1200m² sauber malen halte ich für ein Gerücht, außer es sind zwei Partien.
Was da Arbeit drinnen ist, mit abpicken, Ecken/Kanten nacharbeiten, spachteln, aufbauen, abbauen,...
Einen Monat arbeit halte ich wieder für viel zu viel...
  •  tjet
22.11.2022  (#31)
Bei mir war letzte Woche der Maler da, hat in 4 Stunden 1200² (inkl. ein zweites mal bei den Ecken) gespritzt.  Nachrollen dauert dann natürlich länger.
  •  rijeka
24.11.2022  (#32)
Hab ein neues Angebot. 544 m2 Wände, 222 m2 Decken. Beinhaltet alles Böden, Fenster, Türrahmane abkleben, Fugen ausfüllen, Spachteln, Grundierung, Ausmalen mit Mineralfarbe.
8.720,- netto unverhandelt
Bei den 544 Quadratmeter sind halt einige Fensterflächen drin, diese habe ich nicht abgezogen.
Wie habt ihr das gerechnet? Laut Maler kann man 1:1 bis zu einer gewissen Quadratmetergröße der Fenster rechnen. Erst dann muss abgezogen werden.
25.11.2022  (#33)
Glaub bis 5m² wird durchgerechnet,  weil sowieso der Mehraufwand wegen dem abkleben bzw den Laibungen da ist.
  •  rijeka
25.11.2022  (#34)
Jop. Hat mir auch einer der Maler gesagt, bis 5 m2 darf man durchrechnen, dürft anscheinend an der Meisterschule auch so gelehrt werden ;)
  •  rijeka
tjet schrieb:
Nein für alles:
Abpicken, Spritzen, Rollen, Folie und Band wieder runter...
Welche Farbe wurde verwendet und in welcher Güte wurde gespachtelt?
https://diybook.at/bauen-renovieren/malerarbeiten/verputzen-spachteln/oberflaechenguete-q1-q4-beim-spachteln
  •  DrShouter
Zwischenfrage @all
Hat jemand die Ardex A828 oder A826 mit der Rolle aufgezogen? Funktioniert das?
  •  southbay
12.12.2022  (#37)
Wir sind auf der Suche nach einem Maler im Raum Wien / Niederösterreich.
Es sind ca. 750-800m2 zu verspachteln und zu malen - der Untergrund ist Kalkzementputz, daher spachteln mit Klimaglätte und ausmalen mit Mineral- / Silikatfarbe.
Bitte um Rückmeldung, falls ihr Empfehlungen für gute und zuverlässige Handwerker habt. :)
  •  Aelindir
19.1.2023  (#38)
Wir sind auch gerade auf der Suche nach einem Spachtler/Maler im Raum Linz.
Es sind ca 450 m2 Rigipswände und 150m2 Rigipsdecken zum Verspachteln und Malen.
Falls wer jemanden kennt, den er empfehlen kann, würden wir uns freuen!
  •  CoolS
19.1.2023  (#39)
Falls es jemanden hilft, hier unsere Pauschalpreise und m2 Preise (Haus mit ca. 230m2 Wohnfläche)
Ist ein Umbau und kein Neubau, alle Preise netto.
Abdeckarbeiten: Pauschal 300€
Schleifen der Wände: Pauschal 300€
Tiefengrundieren: 0,25€/m2
Kantenschutz setzen: Pauschal 500€
2 malig Spachteln der Flächen: 10€/m2
nochmaliges schleifen: Pauschal 500€
Gipskartondecke mit Rost gespachtelt und geschliffen: 60€/m2
2 malig Streichen mit Mineralfarbe: 4€/m2
Nächstes Thema: Freistehende Wanne - Bodenarmatur oder vorsatzschale?
