« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Staubsauger an Wallbox? teilen
24.2. -28.2.2022    11 Antworten    9 Autoren 11 2022-02-28T07:32:09+01:00
  •  klaus3000
11
Hallo! Kann man an einer Wallbox auch normale Verbraucher anhängen, z. B. mit speziellen Adaptern? (Hintergrund: Wallbox in Tiefgarage vorhanden, aber keine normale Steckdose).
  •  passra
nein, da die Wallbox ohne Kommunikation mit einem Auto (über das Ladekabel) keine Spannung ausgibt.
Autosimulatoren sind mir keine bekannt 😉
  •  rocco81
Ja gibt es, such nach "Adapter Typ 2 auf Schuko"
Oder einfach neben der Wallbox eine zusätzliche Schuko Steckdose montieren.
  •  passra
okay, was es nicht alles gibt 😜
  •  klaus3000
Kommunizieren dann die Adapterkabel mit der Wallbox? Oder schickt die Wallbox nur die maximale Leistung, und im Falle eines Staubsaugers hört keiner zu? Als Einleitung habe ich das gefunden: https://www.msxfaq.de/sonst/stromer/ladetechnik.htm
Naja da gibts Prüfadapter für die Messgeräte
  •  Kleinermuk
klaus3000 schrieb: Kommunizieren dann die Adapterkabel mit der Wallbox?
Weiß es auch nicht so genau.  Ich glaube, dass die Wallbox von diesem Adapter nicht viel mitbekommt.  Im Adapter ist eine Sicherung eingebaut - im Beispiel auf der Folie ist es eine 8A träge - die die angeschlossen Verbraucher mit max. 1800Watt Leistung begrenzt.
2022/20220225449001.jpg
  •  MikeSeeH
26.2.2022  (#7)
Wenn man sich so die Spezifikation auf Wikipedia ansieht, kann man die Wallbox ganz simpel mit einer diskreten Schaltung zum Stromliefern bringen.
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2#Signalisierung
Die Signalisierung läuft einfach über Widerstände …
  •  klaus3000
MikeSeeH schrieb: https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2#Signalisierung
Ah, danke. Das hab ich gesucht.
  •  Gemeinderat
Entweder mit entsprechendem Adapter gibt zB Typ 2 auf 3x Schuko oder eine Wallbox mit Schuko Dose zusätzlich kaufen :) auch diese gibt es
Hallo klaus3000,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Staubsauger an Wallbox?
  •  alex1289
28.2.2022  (#10)
Hallo, fürn Twizy (wird mit 230 V) geladen gibt's auch sowas...
https://www.amazon.de/dp/B083WB6FFX/?tag=showlowestprice-21
  •  alpenzell
gibt auch fertige wallboxen inkl. Steckdose, stark in strom bietet z.B. sowas an, bin davon ausgegangen, dass die dann auch ständig liefert
Nächstes Thema: Angebot Elektrik Einfamilienhaus ohne Keller
