Abnahme bei Verwendung gebrauchter WR/Module teilen
20.2.2022     4 Antworten    3 Autoren 4 2022-02-20T13:08:34+01:00
  •  ceisserer
20.02.2022
Hallo allerseits,
Ich würde mich gerne eine kleine Anlage (~5kW peak) vom Elektriker installieren lassen und diese anschließend mit gebrauchten Komponenten (5-10 Jahre alt) erweitern.
Irgendwo bin ich über die Aussage gestolpert, dass z.B. Wechselrichter eine bestimmte ÖNORM erfüllen müssen um abgenommen zu werden - was mich gleich zur Frage bringt: Wie problematisch / wahrscheinlich ist es, dass gebrauchte PV-Komponenten geltende Normen nicht mehr erfüllen.
Danke schonmal, Clemens
  •  berhan
ceisserer schrieb: Ich würde mich gerne eine kleine Anlage (~5kW peak) vom Elektriker installieren lassen und diese anschließend mit gebrauchten Komponenten (5-10 Jahre alt) erweitern.
Rentiert sich mMn nicht, WR würde ich gleich die benötigte Größe verbauen lassen, die Mehrkosten für einen größeren WR WR [Wechselrichter] sind meist marginal oder gar nicht vorhanden. Ein nachträglicher Wechsel des WR WR [Wechselrichter] bedingt wieder einen Elektriker und Bürokratie (Änderung beim Netzbetreiber) und diese Kosten sind sicher höher als gleich ein größerer WR WR [Wechselrichter].
Die Paneele könnte man sicher gebraucht kaufen, nur sind neue bei Secondsol meist auch nicht teurer und gibt es auch schon für unter 0,3 Euro/Wp
Hallo ceisserer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abnahme bei Verwendung gebrauchter WR/Module
  •  ceisserer
20.2.2022  (#2)
Danke für die Info, weißt du zufällig, wie es bezüglich Zulassung bei älteren Komponenten aussieht?
Bezüglich Gebrauchtmodulen - SecondSol kenne ich und habe dort auch schon ausgiebig recherchiert, aber neue Module für 0,3€/W konnte zumindest ich dort aktuell nicht zu finden.
Hättest du ev. einen Link zu einem ähnlichen Angebot?
Danke & lg
Neue Module für 0,3euro pro W gibts es auch schon lang nimma.
Und wenn bei Abnahme von Containerware und das ist der EK Preis ohne Steuer
  •  berhan
Die Preise sind natürlich exkl. aber die ersten Treffer bei SecondSol liefert Paneele ab 0,29 Euro p. Watt, europaweiter Versand oder Abholung (üblicherweise ab Palette, meist auf Anfrage mit geringer Aufzahlung in kleineren Stückzahlen).
https://www.secondsol.com/de/anzeige/28774//maysun-solar/ms-410-wp-40h-12bb
https://www.secondsol.com/de/anzeige/29576//maysun-solar/ms-510w-50h-10bb
https://www.secondsol.com/de/anzeige/29659//maysun-solar/410wp-40h-mit-schwarzer-rahme
https://www.secondsol.com/de/anzeige/29422//europe-solar-production/mono-410-watt-high-quality-solar-modules
Die Preise sind schon leicht angezogen, aber nicht so dramatisch. Natürlich war Dezember 2020 über Deutschland (wegen der Mwst Senkung) der beste Zeitpunkt PV-Panelle zu ordern, ich habe damals ein paar ergattert 😜.
Nächstes Thema: Notstromversorgung der PV funktioniert nicht
