« Bauplan & Grundriss
·gelöst· LWP Position? teilen
19.2. -21.2.2022    7 Antworten    5 Autoren 7 2022-02-21T19:31:56+01:00
  •  dogHouse
19.02.2022
7
im Zuge der Planung unserer Doppelhaushälfte ist vom Bauträger vorgeschlagen worden, die Außeneinheit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] vor das Haus (genauer gesagt unmittelbar neben der Eingangstür) zu positionieren. Ihrer Meinung nach ist das die einzig sinnvolle Position ohne sie irgendwo in den Garten stellen zu müssen. Laut ihrer Recherche dürfen wir die LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch nicht an der Seite des Hauses hinstellen, da der Abstand zur Grundstücksgrenze zu gering ist. Von der Grundstücksgrenze beginnt die Garage des Nachbarn nach 4-5m und bis zum Haus selbst  sind es ca. 10m. Unser Haus wird ca. 3m von der Grundstücksgrenze gebaut.
Uns gefällt diese Position der LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht und würden die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht so hinstellen, dass sie Richtung Nachbarhaus hinbläst, sondern Richtung Straße (siehe Bild unten; gelb ist vom Bauträger geplant und blau wäre unsere Vorstellung):
2022/20220219154075_th.png
Der Technikraum mit Wasserspeicher und LWP LWP [Luftwärmepumpe] Inneneinheit wäre direkt unter dem EG Vorzimmer geplant. Somit wäre die Installation für den BT um einiges einfacher und natürlich auch günstiger als unsere Variante.
2022/20220219326967_th.png
Es handelt sich um Produktkombi der LWP LWP [Luftwärmepumpe] von V******t flexotherm + aroColl.
Ich habe in Bezug auf einzuhaltende Abstände zur Nachbarsgrenze, Lärmimissions-Grenzwerte der LWP LWP [Luftwärmepumpe] viele Diskussionen in unterschiedlichen Foren gelesen, jedoch lese ich immer wieder, dass jeder Fall individuell betrachtet werden muss.
Meine Fragen an die Experten:
- Was ist eure Meinung zu unserem Vorschlag die LWP LWP [Luftwärmepumpe] seitlich zum Haus mit Gebläse Richtung Straße hinzustellen? Geht das oder geht das nicht mit den Daten und Infos, die ich oben angegeben habe?
- Wenn unser Vorschlag tatsächlich nicht umsetzbar sein sollte, was wären die besten Alternativen mit Ausnahme der Option des BT?
Meine Frau und ich sind echt etwas am verzweifeln, da wir die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht vor das Haus hinstellen wollen. Für jeden Tipp und jeden Vorschlag sind wir dankbar!
  •  Corinnaa
20.2.2022  (#1)
Prinzipiell sollte die LWP LWP [Luftwärmepumpe] Richtung Windrichtung platziert werden. In Österreich haben wir normalerweise NW-Wind. Der Ventilator der LWP LWP [Luftwärmepumpe] sollte Richtung SO zeigen.
In der Steiermark gibt es eine Tabelle für die Abstände:
2022/20220220287930_th.png
Ich glaube euer Bauträger hat die beste Position gefunden. Was stört euch an dieser Lösung? Sie minimiert den Abstand zum Technikraum und ist nicht vom Garten aus sichtbar. Damit die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht so stark auffällt ist nur Gestaltungssache. Wenn ihr eine andere Position wählt und diese in Konflikt mit dem minimalen Abstand steht, müsst ihr in einen Schallschutzkasten investieren: Kostenpunkt ca. 3.000 € wenn es gut gemacht werden soll. Es heißt aber nicht, dass eure gewünschte Position dann rechtlich einwandfrei ist.
  •  Jacky1905
Ich denke auch, dass der Bauträger die beste und optimalste Position gefunden hat. Wir haben selber eine V******t AroTherm Split und man muss schon sagen, dass dieser Anbieter im Vergleich zu Anderen sehr schöne Außeneinheiten hat.
Unsere Außeneinheit befindet sich auch im Vorgarten und es stört überhaupt nicht.
Je kürzer die Leitungswege, desto besser.
Ich würde in deinem Fall zwischen Eingang und Außeneinheit noch aufmauern und evtl. ein fixes Vordach einplanen, dann steht sie quasi dahinter und fällt kaum noch auf, da nicht mehr im Sichtbereich.
Mit Aufmauern wäre ich sehr vorsichtig. Jede Mauer in der Nähe reduziert die gleichmäßige Schallausbreitung - was die WP WP [Wärmepumpe] in den verbleibenden Abstrahlrichtungen deutlich lauter macht! Die Hersteller machen auch Angaben dazu, welche Mindestentfernungen zu Mauern u. ä. eingehalten werden müssen, damit eine Wärmepumpe (auch abgesehen vom Lärmthema) uneingeschränkt seine Funktion erfüllen kann. Eine schlanke, dichte Hecke zwischen Gerät und Gehweg zum Haus wäre da als Sichtschutz unproblematischer.
  •  Jacky1905
Natürlich nur in Anbetracht der einzuhaltenden Mindestabstände. Davon gehe ich aus, wenn ich sowas schreibe 😉
  •  tomsl
Jacky1905 schrieb: Ich denke auch, dass der Bauträger die beste und optimalste Position gefunden hat. Wir haben selber eine V******t AroTherm Split und man muss schon sagen, dass dieser Anbieter im Vergleich zu Anderen sehr schöne Außeneinheiten hat.
Ditto, gleiches Modell vor dem Haus. Ich finde die Außeneinheit echt nicht hässlich oder störend. Du hast auch den Vorteil, dass das Gerät nicht Richtung deiner Nachbarn schaut, die sich dann eventuell beschweren könnten. Vorne raus Richtung Straße finde ich am "neutralsten".
Wir werden wahrscheinlich mit etwas Abstand noch Sträucher davor pflanzen, dann wird sie auch etwas verdeckt.
  •  dynamite
Kann man so etwas auch aufs Flachdach stellen oder ist hier die Schallübertragung über die Geschossdecke zu riskant?
  •  Corinnaa
21.2.2022  (#7)
Kann man machen. Ist aber logischerweise teurer (die muss ja irgendwie verankert werden), deswegen wird es eher selten gemacht. Außerdem steht es oft im Konflikt mit den Bauvorschriften der Gemeinde (die wollen keine LWP LWP [Luftwärmepumpe] am Dach sehen).
Nächstes Thema: Optik vs Nutzen Vordach
