« Bauplan & Grundriss
Optik vs Nutzen Vordach teilen
20.2. -21.2.2022    3 Antworten    3 Autoren 3 2022-02-21T10:50:10+01:00
  •  Monolith
20.02.2022
2022/20220220629496_th.jpg
Wir diskutieren gerade über die Sinnhaftigkeit eines kleinen Vordachs zur Verlängerung unseres Carports.
Es handelt sich um ein Hanggrundstück, das Carport befindet sich im UG unter dem Wohnzimmer. Ohne Vordach hätten wir eine Länge von 477cm, mit Vordach 577cm. Es wär wahrscheinlich praktisch, weil man dann nicht so nah zur Hausmauer parken muss um komplett unter Dach zu sein (zumal dort ja auch noch unser Eingangsbereich ist), aber optisch haut mich das halt gar nicht vom Hocker.
Wie ist eure Meinung? Mit oder ohne Vordach?
Danke für eure Hilfe!!!
  •  Mitleser
auf alle fälle mit vordach, wobei ich das vordach noch länger ausführen würde (ca. 1,50m statt 1,00m). 5,77m länge sind für ein aktuelles mittelklasseauto wie zb einen audi a4 eher knapp. da hat das auto schon ca. 4,70m länge. wenn du im carport stehst und den kofferraum aufmachst stehst du fast schon außerhalb des daches. und nein, du wirst hoffentlich nicht immer auf die letzten 5-10cm zur mauer hinfahren wollen, oder?
  •  precision
Vordach ist Geschmackfrage.
Vor allem wenn man es betoniert (Schöck Isokorb setze ich mal voraus, damit der Bauteil schlank bleibt), bleibt trotzdem das Problem Spritzwasserbereich/Veralgung, den man eigentlich nur durch einen sauberen Blechhochzug in Griff bekommt.
Und dieser Hochzug ist eben optisch auch nicht so der Burner...
Allerdings gibt es mittlerweile viele Ausführungsvarianten aus Alu, Stahl, diverse Bleche... die man auch nachträglich im Bedarfsfall montieren könnte.
Allerdings am besten vorher schon einplanen und bei Bedarf dann tatsächlich ausführen.
  •  KM1988
21.2.2022  (#3)
Soweit ich weiß ist streichen aber schon auch eine Option. Sollte ja mit Grundierung und entsprechender Farbe möglich sein.
Grad in Anthrazit oder dunklem Grau kann das ein netter Akzent sein.
Nächstes Thema: Grundrissoptimierung ELK Comfort 148
