« Bauplan & Grundriss
Grundrissoptimierung ELK Comfort 148 teilen
21.2. -26.2.2022    13 Antworten    6 Autoren 13 2022-02-26T19:52:38+01:00
  •  ManuM
21.02.2022
13
Hab mich nun ein bisschen gespielt und bin zu folgendem Grundriss gekommen. Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Liebe Grüße
2022/20220221294992_th.jpg
  •  Corinnaa
21.2.2022  (#1)
8,15 m² als Zimmer mit Bett? Das ist mehr als grenzwertig. Die Anordnung vom Gäste WC passt nicht. Außerdem hat man unnötige Gangfläche beim Gäste WC: die Mauer durchziehen und das WC reinziehen und das ganze wäre schon besser gelöst. Ich habe jetzt einmal angenommen, dass die Treppe ein Designelement wird, sonst könnte man die Tür von dem einen Raum sogar noch weiter reinziehen. Ich verstehe nicht warum du einen eigenen Raum für die Diele haben willst, ich würde das offen lassen. Das macht den Eingangsbereich auch größer.
2022/2022022179205_th.png
Wenn du mit 50er Ziegel bauen willst, dann weiß ich nicht, ob dieser Grundriss statisch funktioniert. Mit Beton sollte es gehen.
Leider kenn ich dein OG nicht und kann es dementsprechend nicht kommentieren.
  •  ManuM
21.2.2022  (#2)
Gäste WC macht durchaus Sinn :) der extra Raum wäre für die Technik.
Ja statisch muss man sich das natürlich noch anschauen, aber vielleicht mit Steher und Unterzug am Anfang der Treppe.
  •  Corinnaa
21.2.2022  (#3)
Ich würde dir empfehlen alles noch einmal umzuplanen und zwar mit 2 läufiger Treppe. Momentan verbindet deine Treppe die beiden Geschoße sehr schlecht. Ich glaube dein OG wird sehr viel unnötige Gangflache haben. Schau dir am besten die ELK 148 Grundrisse nochmal an. Die sind sehr gut und äußerst optimiert.
2022/20220221886344_th.png
2022/20220221947669_th.png
Ich glaub es hat wenig Sinn diesen Grundriss großartig umzuplanen. Für ein kleineres Budget finde ich den Grundriss sehr gelungen. Theoretisch hat dort eine Familie mit 3 Kindern Platz.
  •  ManuM
21.2.2022  (#4)
Würde auch prinzipiell gut passen, allerdings ist mir die Küche zu klein und ein Vorratslager fehlt mir
  •  AuenOoe
22.2.2022  (#5)
Ich würde dir empfehlen, dir vielleicht einfach noch mehr Grundrisse, auch von anderen Herstellern etc. anzusehen. Es gibt schon so viele top optimierte Pläne und viele Ideen. Ausserdem ist es auch von so vielen Faktoren abhängig - allen voran deinem Grundstück.
Würde hier wie auch von Corinna vorgeschlagen einfach nochmal bei 0 anfangen... Ideen sammeln ist natürlich super, aber es gibt nicht umsonst viele Experten auf diesem Gebiet!
Spontan ist mir bei deinem gezeichneten Grundriss dieses Haus eingefallen.  Hat zwar viel weniger Grundfläche, aber könnte ja ev Ideen Input sein für dich :)
https://www.wohlfuehlhaus.at/ecohaus/
Alles Gute!
  •  ManuM
22.2.2022  (#6)
Alles Gute!
Ja notfalls muss eh so ein Grundriss her, fehlt halt das Büro/Gästezimmer. Aber Kompromisse muss man immer eingehen :)
  •  tomsl
Ich finde unseren Grundriss super, weil wir sehr wenig ungenützte Fläche haben.
Hier findest du das Original: https://www.lumar-haus.at/haus/primus-s-140
Wir haben zugunsten einer Dusche im Bad unten und eines größeren Büros noch den Windfang verkleinert.
  •  ManuM
22.2.2022  (#8)
Ok super, ja hab die kommenden Tage eh noch genug Termine bei den FTH FTH [Fertigteilhaus] Firmen.
Alles Gute!
  •  isitreal
Im Hinblick auf Homeoffice würde ich gerade nicht auf ein Büro verzichten emoji
  •  ManuM
23.2.2022  (#10)
Also Homeoffice werde ich zum Glück nie haben :)
wie gesagt die kommenden Tage noch etliche Beratungstermine, da wird hoffentlich was ordentliches dabei raus kommen ☺️
Vielen Dank für eure Antworten!
Hi
ManuM schrieb: Also Homeoffice werde ich zum Glück nie haben :)
Geschmäcker sind scheinbar wirklich verschieden, würd am liebsten nur mehr Homeoffice machen 😀 aber egal....
Was ich noch zu Bedenken geben möchte: Wenn Du kein Büro/Gästezimmer hast, was machst, wenn sich wer an Haxn bricht und nicht Stiegen steigen kann? Der wär quasi im OG "gefangen".
Detto wenn ihr mal alt seids und nicht mehr Stiegen steigen könnts, was machts dann?
Wir haben unser EG so geplant, daß ma grundsätzlich drin wohnen kann ohne zwangsläufig ins OG zu müssen, d.h. Arbeitszimmer kann bei bedarf ich ein Schlafzimmer umfunktioniert werden.
...nur so als Denkanstoß...
LG und viel Erfolg beim FTH FTH [Fertigteilhaus] schmökern 😃
Wolfgang
  •  ManuM
26.2.2022  (#12)
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Also wir haben ein bequemes Sofa ;)
2022/20220226980877_th.jpg
Das ist nun der aktuelle Grundriss.
  •  ManuM
26.2.2022  (#13)
2022/20220226117287_th.jpg
Schlafzimmer und Kinderzimmer werden noch getauscht, somit sind beide Kinderzimmer vorne
Nächstes Thema: Meinungen EFH+Garage
