PV Erweiterung Angebot ist da. - Seite 2 teilen
17.2. -18.2.2022    26 Antworten    12 Autoren 26 2022-02-18T14:15:42+01:00    1 Empfehlungen
  •  raul2100
17.02.2022
27
PV Anlage 5,12 wird nochmal aufgestockt um 4,80, also gesamt knapp 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage.
Solaredge Wechselrichter SE5K wird eingetauscht für dem SE10K.
15 Module mit je 320 Watt werden verbaut. 12 davon aufgeständert mit 10 Grad Richtung Süden auf den Carport mit Beschwärung Platten. 3 Module kommen noch aufs Dach.
Alle mit Optimierer.
Komplett mit Förderung abgezogen 5600 Euro, gut oder?
Module sind es Axitec wieder.
Damals habe ich 7000 Euro für 5,12 bezahlt.
Meinung?
  •  raul2100
18.2.2022  (#21)
ds50 schrieb:
raul2100 schrieb: Bei einen 100m2 Haus reichen 10kWp mal sicher...
 Definiere "reichen"...
Es ist so: Technisch "reicht" eine PV im Winter nie, im Sommer immer. Damit du aber im Winter etwas halbwegs vernünftiges runterbekommst musst du einfach ordentlich PV auf's Dach geben! Lt. Simulation erzeugt meine zukünftige 22 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV im Dezember z.B. manchmal nur 800 W Momentanleistung. Bei dir wären das nur 360 W, was dann wirklich zu wenig für alles ist...
Finanziell gesehen ist es definitiv so, daß sich eine größere PV schneller amortisiert, da bei größeren Anlagen der Preis / kWp sinkt. Wenn du dir z.B. einen SE16k anbieten lässt, dann kannst du quasi "gratis" auch bis mindestens 22 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (oft auch darüber, je nach Dach) aufrüsten - du brauchst nur die Module und Optimierer dazu. Die WR WR [Wechselrichter] Kosten bezahlst einmal, egal ob du 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] oder 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulleistung raufgibst...
Der Ertrag einer Anlage setzt sich aus Eigenverbrauch und Einspeisen ins Stromnetz zusammen. Und hier muss man sich vom Irrglauben lösen, daß das Einspeisen nix bringt. Im Gegenteil: Jetzt gerade bekommst du 25 Cent/kWh! Natürlich weiß keiner, wie die Preise sich in Zukunft entwickeln, aber meine Glaskugel sagt mir, daß ich für das Einspeisen nicht mehr viel unter 7 Cent /kWh bekommen werde. Vor einem Jahr hab ich mich in den Hintern gebissen, daß ich die ÖMAG Tarifförderung um garantierte 7,06 Cent/kWh nicht bekommen habe, weil selbst mit diesem Preis hätte sich meine geplante Anlage in max. 8-10 Jahren rentiert. Wenn die Preise sich so entwickeln, wie ich denke, wird das eher in 5 Jahren geschehen sein... Und je mehr du einspeist, desto mehr Kohle bekommst du, und desto früher ist deine Anlage abbezahlt.
So. Jetzt zahlt sich die Anlage schon mal früher ab. Und danach? Danach bekommst halt umgeschaut einen 1000er mehr pro Jahr bezahlt. Da kann man schon mal Urlaub machen um das Geld. Also zahlt dir die größere Anlage einen Urlaub pro Jahr. Reicht das?
Du wirst staunen, aber selbst im Winter wenn die Wärmepumpe läuft in da Früh haben wir eine Grundlast um die 900 Watt, hier läuft sonst nichts. Mit der 5kWp Anlage brauchen wir ca. 3 h bis wir hier save sind wenn die Sonne scheint. Haben eine Nachtabsenkung drinnen und das Haus hält sehr gut die Wärme. Mit einer 10kWp Anlage verkürzt sich die Lage um die Hälfte, dann ziemlich überdimensioniert aber man braucht Tagsüber nicht mehr schauen ob Geschirrspüler und Waschmaschine gleichzeitig Läufen etc. Hab mir das jetzt genau angesehen wie es im Sommer, Herbst, Winter läuft...
Solarbuddys schrieb:
Welche Optimierer werden verbaut ?
320W Module in 2022 - puhhh ........
Ich kauf mir morgen einen Fabriksneuen, mit Känguschwanz verzierten, 2er Golf ... 👀
Wir wissen jetzt ja nicht sooo Bescheid wenns um Solaredge geht aber es gibt viele Vorteile und einer davond ist dass es das flexibelste Anlagendesign zulässt bzw Erweiterungsmöglichkeiten
Wenn ich dann bei bestehenden 320er nicht höhere Leistungsmodule verwende können WIR nicht nachvollziehen. Kompatiblen Optimierer zur bestehenden Anlage zack größereres Modul zack JEDES Modul läuft wieder mit dem möglichen Maximum.
Das kann keine "Traditionelle Anlage" weil immer das schwächste Glied in der Kängurukette die maximale Leistung definiert.
Ausser du hast ein Platzproblem oder das von Dir erwähnte Optische Problem aber dann kannst du nur hoffen dass die neuen alten Module auch die gleichen Farbunterschiede haben.
Es gibt IMMER wieder Farbenunterschiede was normale Fertigungtoleranzen sind aber drauf hoffen dass die wieder gleich unterschiedlich ausschauen.
Möge SOLOS der Sonnengott und Deiner Module mächtig sein :o)) - Wir drücken Dir die Pfoten 🤗
P404 Optimierer.
Ja optisch ist mir wichtig das alles gleich aussieht und kein weiterer Fleckerlteppich entsteht.
  •  helyx
Bezüglich Steuern kann ja die Wartung, Versicheurung und Abschreibung (über 20a) der Anlage gegengerechnet werden!
ds50 schrieb: Und hier muss man sich vom Irrglauben lösen, daß das Einspeisen nix bringt.
raul2100 schrieb: Mit einer 10kWp Anlage verkürzt sich die Lage um die Hälfte, dann ziemlich überdimensioniert aber man braucht Tagsüber nicht mehr schauen ob Geschirrspüler und Waschmaschine gleichzeitig Läufen etc.
 Ich gebs auf. 🙄
  •  Baumau
Ja, wie geschrieben ist der Gewinn zu versteuern.
Zu beachten ist allerdings, dass der Privatanteil (selbst genutzter Strom) auszuscheiden ist und nicht geltend gemacht werden darf, also die Aufwendungen müssen ins Verhältnis zur Einspeisung/zum Eigenverbrauch gesetzt werden.
Den Speicher, eigentlich die Afa für den Speicher, dürfte man gar nicht ansetzten, weil der ja dazu dient den Eigenverbrauch zu erhöhen.
Wenn man seinen Betrieb/sein Unternehmen auch damit versorgt sind die Kosten dort anzusetzen.
Es gibt einen Erlass der Finanz wo vieles, aber leider nicht alles, beschrieben ist.
  •  bluefox
18.2.2022  (#25)
@Baumau Hast du eventuell einen Link zu dem Erlass? Würde mich auf jeden Fall interessieren.
  •  Baumau
Der Link funktioniert nicht, wenn ich ihn rein kopiere. Einfach nach "Steuerliche Beurteilung von Photovoltaikanlagen" suchen und dann auf findok gehen.
Bitte beachtet, dass es sich hierbei nur um die Rechtsansicht des BMF handelt und dass nicht alles zwingend so sein muss wie hier beschrieben. Fürs Finanzamt ist es aber bindend. Es kommt durchaus vor dass das BFG oder der VwGH anders als das BMF das sieht urteilen.
Ob es beim konkreten Erlass nen Fall gab, hab ich jetzt nicht im Kopf, müsste man im Streitfall aber prüfen.
Nächstes Thema: Agbs von Verbund
