Fingerprint bei Nebeneingangstüren nachrüsten
Nuki & Ekey Uno festverdrahtet. Den Nuki gibs halt nur mit akku. |
Hast du damit Erfahrung? Wie lange braucht das Auslösen des Schlosses, wenn ich den Finger drauf lege? Ich habe gehört, dass das bis zu 6 Sekunden dauern kann, weil die Verbindung zwischen den beiden Geräten nicht permanent besteht, um die Akkus zu schonen. |
Ne habs noch nicht, bin noch am überlegen ob ich den 3.0 pro ohne ekey nehme oder den 3.0 mit ekey Naja das könnte durchaus sein. Aber wer hat immer so einen Stress das er nicht 6 sec warten kann. Hauptsache es funktioniert |
Ich hab das (noch) beim alten Haus als Nachrüstlösung und nehms mit zum neuen Haus, wo es als alternativer Eingang über die Garage genutzt werden wird. Ich bin aber schon froh, daß ich bei der Haustür einen fixverdrahteten ekey hab, da erstens die Freigabe für das Schloss, und zweitens die Öffnung selbst schon um einiges schneller und zuverlässiger funktioniert. Ich schieb diese "Probleme" beim uno halt mal auf mein schlechtes WLAN im alten Haus (?). Bei der Haupttür würde ich mit diesen Latenzen schon verzweifeln. Bei der Nebentür jetzt wirds wohl egal sein (es braucht eh der Raffstore 1 Minute, bis er oben ist... 🥴). |
Danke! Dann wird es schon stimmen, dass die Verbindung nicht permanent aufrechterhalten wird, um den Akku zu schonen. Vielleicht kann man das mittlerweile ausstellen, wenn man den Finger brennt per netzanschluss betreibt. In einem YouTube Video habe ich gesehen, dass das zumindest bis vor einiger Zeit nicht der Fall war... Habt ihr euch die anderen Hersteller auf diesem Gebiet auch angesehen? Warum habt ihr euch für ekey entschieden? |
? Bei der Nuki - ekey uno Kombi gibt es mMn keine andere Combi. Und beim Fixeinbau war der Vorteil, daß ich zwei Eingänge und zwei Ausgangsrelais in einer externen Steuerung habe, welche ich dann perfekt für unsere 2 Haustüren (1 Praxis) nutzen kann. Und der ekey Sensor ist mMn doch ziemlich ausgereift. |
