« Fenster & Türen
Ein oder zwei Fenster - KiZi teilen
18.2. -25.3.2022    18 Antworten    13 Autoren 18 2022-03-25T11:32:58+01:00
  •  Tamy182
18.02.2022
18
Wir haben den Plan für unser Haus soweit fertig. Wir sind uns noch unschlüssig ob wir im Kinderzimmer zwei Fenster(einmal kurze Seite, einmal lange Seite) einbauen sollen oder ein größeres Fenster pro Zimmer.
Unsere Überlegungen :
-ein großes Fenster: mehr Möglichkeiten für die Anordnung der Möbel
-zwei kleine Fenster: besseres Durchlüften der Räume, Licht von verschiedenen Seiten?
Wir würden euch um eure Meinungen dazu bitten bzw. über Erfahrungen.
Vielen Dank 😊
2022/20220218429705.jpg
2022/20220218803635.jpg
  •  Gast-Karl
Energietechnisch ist ein größeres Fenster besser als 2 kleine (und auch kostengünstiger)...
Plant ihr keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zur Lüftung?
Ich wäre gerade im Kinderzimmer immer für große Fenster. Zudem auch mehr Fenster...
Kinder brauchen Licht.
Wir haben eines mit 3x1.45m und eine Türe mit 90x235cm eingeplant,  und beim anderen potentiellen Kinderzimmer eine Türe mit 180x235cm...
  •  passra
Würde auf jeden Fall 2 Fenster je Zimmer einplanen und speziell bei "Kind1" wird die Außenansicht des Hauses an der linken Wand ohne das Fenster einfach bescheiden aussehen...
da gehört schon aus Gründen der Optik und Symmetrie das gleiche Fenster in gleicher Flucht wie unten hin.
Genauso sollte das Fenster des Arbeitszimmer gleich groß wie das Fenster des Schlafzimmers sein...
Und auch die Fenstergrößen zu den Geschossen übereinander gleich groß zwecks Außenansicht. Küchenfenster SO etwas breiter wenn Kinderzimmer an der kurzen Seite noch eines bekommt. Ebenso Kind mit der Westwand. Größe abstimmen mit EG Wohnen
Wir haben bewusst in allen Räumen, bei denen es sich angeboten hat, Fenster in zwei verschiedene Himmelsrichtungen gemacht - nur N-seitig haben wir darauf verzichtet. Wir schätzen das sehr und würden es wieder so machen.
Meiner Meinung nach sind die KiZi groß genug für jeweils ein zweites Fenster, so dass sich daraus keine Probleme bei der Möblierung ergeben sollten.
Mit der Küche gehe ich übrigens mit, die Fenster können ruhig um einiges größer werden.
  •  Sheba
19.2.2022  (#7)
Wir haben ein fenster pro kizi und bin froh drüber! Selbst jetzt ist oft die Anordnungen der möbel schon schwer 😅 zum lüften mach einfach im bad das fenster auf! An helligkeit scheitert es bei einem größeren fenster sicher nicht!
  •  Wiesi87
19.2.2022  (#8)
Wir haben die gleichen 180*130er Fenster in den Kinderzimmern und im Elternschlafzimmer bei ähnlicher Raumgröße. Die Kinderzimmer sind dabei  süd-südöstlich ausgerichtet (Morgensonne und Wintersonne strahlt in die Räume, im Sommer beschattet der Dachvorstand ab ca. 09:00 Uhr).
Die Zimmer sind sehr hell und ein zweites Fenster wäre bei uns eher störend wegen der Möblierung. Lüften tun wir aber mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Gerade gesehen --> bei euch ist es eine Südwestseite. Da gibt es halt volle Nachmittags- und Abendsonne die man quasi nur mit Rollo od. Raffstores hitzemäßig draußenhalten kann. Ist halt für das Arbeiten der Kinder im Zimmer nicht optimal. Da kann ein zweites Fenster auf der zweiten Außenwand sinnvoll sein.
  •  Amateur
Schöner Plan, schaut gut aus.
Meine Tipps - hatten ähnliche Themen, wie ihr:
- zieh noch ca. 60-70 cm (je nach Tiefe des Garderobenschrankes) Wand am Ende bzw. Stirnseite der Garderobe. Es ist schöner wenn der Schrank allseitig eingefasst ist.
- Kaminrohr Positionierung ist unglücklich. Das kann man besser machen.
- Ich würde die Fenster auf 200×130 vergrößern.
  •  Twinny
20.2.2022  (#10)
Wir haben in den Kinderzimmern (Südwest Ausrichtung mit 17m2) jeweils ein kleines Fenster mit 100x130 und ein großes Fenster mit 200x130. Auch mit der Anordnung der Möbel haben wir keine Probleme.
1 Fenster mit 1.8x1.3m auf 15m² reicht glaub ich nicht einmal für die OIB Richtlinie Wohnräume, oder wenn dann nur knapp.
  •  passra
Ob der/die ThemenerstellerIn dazu auch noch was schreibt? 😉
  •  Wiesi87
20.2.2022  (#13)
Die Fenstergröße reicht für knapp 20qm Bodenfläche im Raum, ist also kein Problem.
Und wie? Die Glasfläche ist wohl 2x 70x110cm, also ca 1.5m².
Der Raum hat 15.4m² und man bräuchte 12%. Geht sich also nicht aus.
In der OIB3 ist von Architekturlichte die Rede, aber auch von Lichteintrittsflächen. Also ich würde da nicht so ans Limit gehen.
  •  Tamy182
20.2.2022  (#15)
Keine Angst, natürlich schreib ich auch noch was dazu ;)
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen/ Meinungen.
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hätten wir gerne, schauen wir mal was der Preis sagt ;)
Das mit den anderen Fenstern im Haus ist ja auch noch nicht fix so, uns geht es erstmal um die Frage ob ein oder zwei Fenster...
Ich kenne die eingezeichneten Fenster übrigens in fast identisch geschnittenen Kinderzimmern und zu dunkel ist es da ganz sicher nicht, da frag ich mich ja wie ich das überlebt hab in meinem eigenen Kinderzimmer (ist ca. gleich groß, aber das Fenster ist kleiner) :P
Aber da waren sicherlich einige gute Anregungen dabei :)
  •  querty
Wir haben in den beiden KiZi jeweils ein großes Fenster und 1 kleines Fenster und finde das gut - man hat viel Licht, kann aber auch das große südliche Fenster verschatten wenn gewünscht und hat immer noch Licht von eine anderen Seite.
Anordnung der gewünschten Möbel muss man natürlich davor planen, siehe dau auch: https://www.bueromoebel-experte.de/ratgeber/ergonomie-ratgeber/schreibtisch-richtig-positionieren/#:~:text=Stellen%20Sie%20daher%20ihren%20Schreibtisch,kommt%2C%20bei%20Linksh%C3%A4ndern%20von%20rechts
  •  monika1979
Bekommt ihr Raffs oder Rolläden? Wenn Rolläden, dann würde ich zwei Fenster machen. So kann immer die Sonne abgewandte Seite offen bleiben und die Kinder haben trotzdem Licht.
  •  SelbstGebaut
25.3.2022  (#18)
Wir haben bei den Ki-zimmer jeweils 2 große Fenster mit Retrolux-Raffs. Damit ist's immer hell im Zimmer trotz Sichtschutz. Die Kinderzimmer sind auch deswegen auf der Westseite angeordnet - weils Vormittags in der Schule sind und am Nachmittag oftmals im Zimmer.
Die Kids müssen/wollen doch recht viel Zeit im Zimmer Verbringen (Aufgabe, Lernen, Spielen, Schlafen).
Tageslicht hat starke Auswirkung auf den Hormonhaushalt und Tag/Nacht Zyklus von (kleinen) Menschen.
Was macht ein großes Fenster für einen Sinn, wenn die Rolläden geschlossen sein müssen um das Zimmer nicht zu überhitzen? Dann kann man im Sommer im dunklen Kämmerlein sitzen, bei Kunstlicht ... meines erachtens sinnlos.
2022/20220325567797.png
Nächstes Thema: Niedrigenergiehaus - Rolladen
