Pflanztröge Terrasse
Schau mal bei Amadeo-ambiente.ch Ethernit.at Tondo.at Gartenmetall.de Vivanno.de Je nach Höhe würde ich jedenfalls mit Steinen als Drainage, die gleichzeitig als Ballast dienen, beschweren. |
Danke für deine Hinweise! Ich hab bei allen Herstellern reingeschaut: Bei Eternit sind scheint die amximale Höhe bei 66cm zu liegen, zumindest kann ich keinen aufgelisteten Trog mit einere größeren Höhe finden. Bei Tondo wäre die Größe kein Thema. Aber es gibt einen Konfigurator mit Preisen und die sind föllig utopisch! Ein Trog mit 100x40x100 kostet über 1200€ 😲 Bei Gartenmetall leider keinen passenden gefunden und auch die Preis sind ziemlich hoch! Bei Vivanno sieht der hier nicht übel aus: https://www.vivanno.de/raumteiler-mit-rollen-pulverbeschichteter-edelstahl-elemento-anthrazit?number=100411888100 Hat sonst noch jemand einen Tipp? |
wir hatten im vorigen Haus auf der Terrasse 200x50 und 60cm hohe Tröge aus Cortenstahl machen lassen. War damals nicht so teuer. Allerdings wurden die mit der Sonneneinstrahlung sehr heiß und die Pflanzen brauchten sehr viel Wasser, trotz innenliegender Isolierung mit Styropor. Bewässerungssystem wäre da nicht schlecht gewesen. (Die Isolierung ist auch für den Winter notwendig, damit die Wurzeln nicht erfrieren!) |
Ich hab vor Kurzem Metall-Hochbeete, Divider und Pflanztröge Online bei Tchibo gesehen... vl. ist da was dabei. LG |
https://www.eduscho.at/herstera-pflanzkasten-ca-50-x-50-x-150-cm-p402061765.html |
Danke für den Hinweis! Hmm im Winter wären die wurzeln aber sicherlich im Garten auch gefroren oder nicht... @BK1982 @Landei Danke, die haben wir gestern auch entdeckt! Ich bin noch etwas skeptisch, da das Stahlblech scheinbar nur pulverbeschichtet ist. Beim kleinsten Kratzer würde da sofort der Rost kommen?! Die Tröge bei Vinura wären beispielsweise feuerverzinkt! |
Pflanzen direkt im Boden sind besser geschützt, da das Erdreich Wärme abgibt / schützt. Bei Trögen in dieser Größe fehlt dieser Schutz. Zusätzlich kommt noch das kalte Metall dazu. Holztröge schneiden da besser ab. |
Hast du auch die nicht konfigurierbaren gesehen? Die sind idR günstiger... |
Jap hab ich durchgeschaut aber leider ist wenig mit Höhe 100 dabei! 40x40x100 100x100x100 passt nicht wirklich, 100x(30 bis 40)x100 wär optimal |
wie willst du einen Trog 30cm breit und 100cm hoch plus Bepflanzung gegen Umstürzen sichern? (Wind, Personen ....) |
Ich würde die Tröge mit Schlaganker oder ähnlichem nach unten im Beton verankern. Da ich sie ja als Abgrenzung/Absturzsicherung einsetzen möchte brauch ich ja sowieso die Verankerung! Somit sind aber auch die geforderte Höhe von gut 100cm und die Steiffigkeit die schlagenden Kriterien! Da somit eine Umrandung an der Terrasse geschaffen wird würden breitere Tröge dann auch einfach zuviel Platz verbrauchen! Es sollen auch keine Bäume oder große Sträucher rein, sondern lediglich kleinere Pflänzchen wie man sie auch in Blumenkästen findet. Insofern sind Erdvolumen und Frost zweitrangig. |
Da muss eine gute Steifigkeit vorhanden sein, also die Materialstärke ordentlich und rostfrei, damit die Langzeitgarantie gegeben ist. Dann wird eine herkömmliche Absturzsicherung sicherlich kostengünstiger sein, als Sonderanfertigungen von solchen Trögen. Daran kannst ja dann Blumenkästen hängen und hast nochmal mehr Grundfläche zur Verfügung, wenn die Terrasse so klein ist, bzw. der Platzbedarf größer ist. Wir sprechen bei 5lfm Tröge von einen Mehr-Platzbedarf von weniger als 1,5qm. Dafür fällt fast kein Aufwand für eine Verankerung an, da das Gewicht zur Grundfläche diese eigentlich überflüssig macht, z.B. bei 50cm breit und 90cm hoch. Noch besser wenn die Tröge über eine Ecke verbunden werden. |
Daher möcht ich auch keine Glasfaser oder Kunststofftröge verwenden. Ich geb dir natürlich absolut recht, dass ein breiter Trog zusätzliche Stabilität gibt. Ich hab aber auch kein Problem damit 2-4 Schrauben in den Beton zu drehen. Bei den bisher gefunden Produkten war die Breite aber garnicht das K.O. Kriterium sondern entweder die Länge oder die Höhe. Viele Modelle sind gerade mal 75-80cm hoch, bzw. wie oben geschrieben gibts es nur Würfel mit der geforderten Höhe (40x40x100, 100x100x100,...)! Bei einem entsprechenden Preis könnte man natürlich auch mehrere Würfel nebeneinander stellen... |
Warum nicht aus Holz selber machen? Hat ein Nachbar von mir so gemacht. Zwar etwas rustikaler, aber ist sicher modern auch möglich. Ließe sich auch grau oder weiß streichen.... |
Natürlich eine Möglichkeit und sehr einfach zu realisieren, aber auch nicht dauerhaft! Die Verwitterung kann man einfach nicht aufhalten und nach 10 Jahren geht mans dann von vorne an! |
Vielleicht beim Schlosser anfragen? Kostet aber sicher ein bissl was und wiegt einiges, dafür haltets dann ewig. Bein 1m Höhe würde ich jedenfalls 3mm nehmen. |
auch wenn du das nicht hören/lesen möchtest, wir hatten auch tröge auf der terrasse, aber nach 2 jahren alles entfernt - im winter zu kalt und im sommer so heiß, dass alles kaputt wird oder vertrocknet - hatte sogar ein gardena bewässerungscomputer aktiviert war uns langfristig zu stressig - edelstahlgeländer und fertig |
Oh tatsächlich! Natürlich will ich solche Erfahrungen auch hören! Mich würde aber auch interessieren, wieviel Erdvolumen ihr hattet?? Dann kann ich auch für mich meine Schlüsse ziehen! |
ist schon über 10 jahre her, anbei ein foto der kugeltrompetenbaum teilweise mit fast 4 meter durchmesser deck zum nachbarhaus super ab und eine magnolie wächst schön langsam übers geländer nach oben - gleicher effekt die terasse ist mittlerweile mit naturstein belegt - möchte ich auch keine tröge drauf stellen die tröge sind halt max 60-80cm im durchmesser gewesen ![]() |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zaun auf Wurfsteinmauer
