« Pflanzen- & Garten
Zisterne, Taucherpumpe Strom installation teilen
15.2. -19.2.2022    15 Antworten    9 Autoren 15 2022-02-19T18:44:21+01:00
  •  jumbo125
15.02.2022
15
Liebe ExpertenInnen
Beim Planen unserer Zisterne bin ich etwas unschlüssig, wie ich den Strom der Taucherpumpe am besten verlege.
Nu  habe ich beim Hersteller mal gefragt, was er empfiehlt.
Er meinte in den Konus oben ein kleines Loch bohren, Erdkabel durchlegen und in der Zisterne oben, eine Wasserdichte Steckdose installieren. Bei dem Gedanken in die Zisterne eine Steckdose zu installieren, wird mir ganz übel... ist das wirklich sicher, wenn man eine Wasserdichte Steckdose verwendet?
was würdet ihr machen?
danke
  •  lohner
15.2.2022  (#1)
Also bei mir gibts im oberen Teil der Zisterne eine seitliche Durchführung. Das Kabel von der Tauchpumpe ist so lang, dass es via dieser Durchführung bis ins Haus reicht. Es gibt zwar schon wasserdichte Steckdosen, aber mir ist es ohne Stückelung lieber.
  •  jumbo125
15.2.2022  (#2)
habe ich auch, aber wohin gehst du mit dem kabel...
soll ich es in meine nebengarage leiten?
oder soll ich ein extra erdkabel einziehen, extra gesichert.
  •  Haini
Da mein Brunnen nur ~2m neben dem Haus ist, haben wir das Kabel ins Haus (Keller/Garage) geleitet.
Kann wenn gewünscht ein Foto vom Brunnen bzw Anschluss im Keller machen
  •  jumbo125
15.2.2022  (#4)
Danke dir!
Ich habe nun etwas recherchiert und einige ip68 Stecker gefunden.
Diesen hier bspw.
https://www.amazon.de/dp/B0829MVTVD/?tag=showlowestprice-21
Was haltet ihr davon?
  •  CarinaM
Bei uns geht das Kabel aus der Zisterne raus und (in einem vergrabenen Rohr) bis in die Garage. Dort steckt es an der Steckdose. Hat auch den Vorteil, dass ich die Pumpe bei Bedarf jederzeit ausstecken kann.
  •  peterT1
Wenn es eine Wasserdichte Steckdose werden soll, dann kenne ich nur das:
https://www.pcelectric.at/shop/de/schutzkontaktsteckvorrichtungen/schutzkontaktstecker/schutzkontaktstecker-serie-nautilus-ip68.html
Dafür muss man aber den Stecker der Tauchpumpe auch tauschen, damit dieser zum "System" passt.
Ob ich das in der Zisterne verbauen würde??
Wir haben in der Zisterne im oberen Bereich und auch oberhalb des Überlaufs den Strom hineingeleitet. Es genügen Spritzwasser-geschützte Steckdosen. Zusätzlich habe ich den Bereich mit Steckdose und Steuerung der automatischen Nachspeisung mit einer Stück Kunststoff-Plane abgedeckt gegen Spritzwasser von der Nachspeisung. Das ganze ist nicht ideal, funktioniert aber grundsätzlich ohne Probleme.
Im Nachhinein wäre es klüger gewesen, mehrere Leerschläuche von der Zisterne in die benachbarte Garage zu verlegen und dort im Trockenen angenehm erreichbar die Steckdosen und die Steuerung zu platzieren.
  •  lohner
15.2.2022  (#8)
oder soll ich ein extra erdkabel einziehen, extra gesichert.i
In einem Panzerschlauch zur Hausdurchführung unter der Bodenplatte (DN100 Rohr). In die Nebengarage hört sich doch gut an wenn es dort trocken ist. Erdkabel ist nicht nötig wenn das Kabel in einem Schlacht liegt in der Erde.
Meine Tauchpumpe hat keinen Stecker, nur Adern. Somit werde ich sie mit einer Gelklemme wasserdicht mit dem Erdkabel verbinden. Selbiges mit dem Ultraschallsensor.
  •  ernsthappel
bei uns geht die Stromanspeisung durch den Keller in den Sicherungskasten mit einer eigenen Sicherung - wir haben dieses Kabel im Zuge des Kellerbaus mit Kernbohrung realisiert, da Durchführungen für Strom, Gas, Kanal, PV etc. erforderte.
In der (Beton-) Zisterne selbst wurde dann die Stromanspeisung mittels wasserdichter Dose ÜBER dem Überlauf realisiert, wobei der Stecker der Tauchpumpe einfach eingekürzt und mit der Stromleitung, die ins Haus in den Sicherungskasten führt, verbunden wurde. Hat aber der Elektriker gemeineinsam mit der Installateurfirma gemacht - Wasser und Strom ist nicht so eine vernachlässigbare Kombination. Obwohl der Sicherungskasten bei einem Defekt schon helfen sollte.
Gutes Gelingen!
Und wie trennst Du dann die Stromverbindung um die Tauchpumpe einzuwintern?
Öhm... Die bleibt drin?
Ernsthaft, zwecks gefrieren tu ich mir da nix an, wenn das 4,5m unter der Bodenoberkante beheimatet ist, oder?
Die Pumpe bleibt drinnen, das ist klar. Aber kannst Du die Wasserleitung entleeren, wenn die Pumpe in Betrieb ist? Bei einer Dauerdruckpumpe geht das nicht.
Die Wasserleitung, welche in frostsicherer Tiefe verlegt ist, geht direkt in die Garage (Technikraum) und muss eigentlich nie entleert werden. Pumpe erhält eigenen LS, so kann man sie ausschalten.
Wenn es im Winter aber wirklich länger trocken ist, macht es natürlich Sinn, manuell auf Ortswasserleitung umzuhängen. Sonst müsste ich über Pegelwächter und Magnetventil Wasser nachspeisen, ansonsten hat das WC und die WaMa kein Wasser...
  •  Barista
19.2.2022  (#15)
Die Zuleitung geht bei mir durch ein Loch im Konus und im Schacht wird die Pumpe angeklemmt.
Ich verwende dafür diese Abzweigmuffe:
https://www.amazon.de/Dosenmuffe-schwarz-gelb-Zubeh%C3%B6r-Verbindungs-Abzweigmuffe/dp/B01H5LW7ZM/?tag=showlowestprice-21
In der Abzweigmuffe werden die Kabel mit einfachen Klemmen verbunden. Funktioniert seit vielen Jahren problemlos. Wenn die Pumpe das Zeitliche segnet, kann man ganz einfach eine neue anklemmen.
Nächstes Thema: Pflanztröge Terrasse
