« Innenausbau & Einrichtung
Fliesen in Garage: Gefälle - Seite 2 teilen
13.2.2022 -3.5.2023    27 Antworten    6 Autoren 27 2023-05-03T13:17:01+02:00    1 Empfehlungen
  •  hartbau
28
Hallo Baugemeinde,
unsere Garage (25cm Bodenplatte, unbeheizt) braucht einen Belag. In der Mitte ist ein Abfluss einbetoniert. Vom Garagentor bis zum Abfluss sind es ca 45mm, von der Tür 40mm Höhenunterschied zum Abfluss. Epoxy scheidet leider aus, da das Gefälle künstlich mit Nivelliermasse, auf die gesamte Höhe von 45mm, erzeugt werden muss.
Meine nächste Idee sind klassische Fliesen. Bisher habe ich nur 'kleine' Räume ohne signifikantes Gefälle von\zur Mauer verfliest und bin mir unsicher wie ich das Gefällle von zwei Fixpunkten (Tür u. Garagentor) zum Abfluss bringe.
Mein Ansatz mit 60x60cm Fliesen und 7mm Fugenbreite ist:
 • Knauf Nivellierspachtel (nicht selbstverlaufend) ein Gefälle bis zum Abfluss spachteln. Die Gesamthöhe wäre um ca 15mm reduziert, da Fliese + Kleber diese Höhe einehmen.
 • Gefälle von beiden Seiten (siehe Bild)
2022/20220213756632.png
 • In der Mitte hätte ich den klassischen Trichter gemacht. Der Übergang zu den großen Flächen ist dann nicht mehr ganz 'eben' sollte aber < 3mm bleiben, die Höhe dann mit Fugenmasse ausgleichen). Habe ich in Bad und Technikraum schon geschafft
2022/20220213941876.jpg
Ich habe mir auch Meinungen von Fliesenlegern eingeholt, bin aber nicht ganz zufrieden mit den Antworten:
1. gerade bis zum Abfluss legen und am Schluss einen Trichter machen. Die Fliesen sollten aber nicht zur Wand geneigt sein. Ausgleichsmasse nur wo das Auto steht
2. Ähnlich zu meinem Bild aber ohne Ausgleichsmasse und fast 3cm Kleber. Da traue ich der Festigkeit des Klebers nicht wenn ein Auto ständig Druck und Abscherung auf die Fläche erzeugt
3. Gefälle von allen vier Seiten mit Ausgleichsmasse, dann Fliesen laut Bild. Das traue ich mir nicht zu bzw. kriege ich das nie so hin
2022/20220213203034.jpg
Ist meine Ausführung realistisch? Soll ich das Gefälle mit der Masse herstellen oder mit den Fliesen? Wie halte ich die Höhen zuverlässig ein?
Ein Trichter-Gefälle aus einer großen Fliese oder 2x2 Fliesen ist eine ganz andere "Baustelle" als aus 3x3, 4x4 oder noch mehr Fliesen oder auf einer rechteckigen Fläche. Ich habe im Technikraum einen Trichter mit 4x4 Fliesen im Format á ca. 30x30cm gelegt, der Abfluss war dabei nicht mittig. Das war kein Spaß. Entlang der diagonalen Schnittkante ist es unmöglich, hochstehende Ecken/Kanten völlig zu vermeiden.
  •  hartbau
Im Technikraum sind es auch 30x30 Fliesen aus dem Baumarkt geworden, die tun es auch. Ich kann auch auf kleinere Fliesen umschwenken.
Wie wird eine Garage dann normalerweise verlegt, wenn es an den Diagonalen immer Kanten gibt, die irgendwann aufbrechen können?
Ich sehe fast ausschließlich (trockene) gefliesten Garagen, habe aber noch nie wirklich auf die Verlegeart geschaut. Bei den paar Garagen vom Wochenende habe ich nur gerade verlegte Flächen gesehen und in der Mitte einen Trichter aus 4 Fliesen. Es ist zwar ein Rigol vor der Tür, ändert aber nichts an der Fläche innen.
  •  hartbau
15.10.2022  (#23)
Ich versuche gerade alte Threads von mir zu reinigen und abzuschließen.
Ich habe mich für die Garage doch für einen Kunstharzboden entschieden. Auch weil ich bei Verwandten bei einer Doppelgarage für Traktoren + Technikräume mithelfen 'durfte'. Alle Firmen wollten mit Epoxymörtel ein Gefälle bis zum Kanal machen (ca. 2500-3500€). Zwei haben nur ein Gefälle bei den Türen empfohlen und gleichzeitig den Abfluss ausstemmen und tiefer setzen. Zusätzlich müsste der Rand bis zum Boden verputzt und ich habe auf die Höhe vom Hochzug auch eine Bitumenbahn gezogen.
Dies war rückblickend die einfachere Methode. Ausstemmen, Rand spachteln, Löcher ausbessern und nochmaliges ausmalen hat in Summe 10 Stunden gedauert und ging selbst sehr gut.
2022/20221015291926.jpg
2022/20221015572141.jpg
Die Partie hat die Arbeiten in drei Nachmittagen erledigt. 1. Schleifen,  grundieren; 2. Gefälle herstellen, Bodenlöcher zumachen, Randkeile setzen; 3. Versiegeln
2022/20221015523904.jpg
2022/20221015766511.jpg
2022/20221015223590.jpg
Wir haben uns für den klassischen grauen Boden mit dreierlei Chips entschieden. Zusätzlich ist die Oberfläche leicht aufgeraut, da ich bis jetzt auch schlechte Erfahrungen mit glatten Boden hatte.
Jetzt fehlt nur noch der Belastungstest mit den Regalen und hoffentlich meiner Werkstatt anstatt einem Auto.
15.10.2022  (#24)
Ist sehr schön geworden! Vielleicht magst Du bei Gelegenheit mal berichten, wie es Dir mit der Bodenreinigung geht, wenn der Boden so rauh ist? Ich habe mich seinerzeit nicht darüber getraut, bereue es aber mittlerweile wegen einiger Stürze und Fast-Stürze.
Ist das auf dem ersten Foto der Randkeil? Sieht jedenfalls so aus wie ohne Trennlage direkt an die Wand gespachtelt. Ich hoffe nicht - siehe auch: https://www.energiesparhaus.at/forum-risse-in-epoxidharzbeschichtung/52746_1#496048
  •  hartbau
16.10.2022  (#25)
Nein, das ist noch die Teerpappe für die Ziegel. Darüber habe ich mehr oder weniger schön verspachtelt. Auf die Höhe vom fertigen Hochzug (15cm) habe ich eine Bitumenbahn gesetzt (ca 12cm). In den Ecken wurden auf Wunsch von mir sehr kleine 2x2cm Randkeile mit den Epoxymörtel aufgebracht, danach wurde "gesandet".
Es wurde mir auch gesagt, dass ein Überstreichen der Wand nicht üblich ist, die Randkeile aber umbedingt erforderlich sein müssen. Die 15cm wollte ich, da meine Schweißgeräte Rollen haben und diese gerne gegen die Wand geschoben werden. Ich habe sie die letzten Jahre bei meiner Schwester gelagert und man sieht leider die Abdrücke auf der weißen Wand. Meine Bastelwerkbank soll auch anstatt eines Autos hinein und ich strecke gerne die Füße aus. Bei meinem Büro im Haus sind über der Sockelleiste schon Abdrücke von meine Füßen. Dem wollte ich mit der Beschichtung entgegenwirken. Lässt sich einfacher reinigen.
Den Vergleich habe ich in unserer Laborhalle. Der Großteil ist 'glänzend' rutschfest versiegelt. Bei einer Kombination von stehender Nässe (Kühlmittel, Schmelzwasser) und Nassen Schuhen ware ist teilweise schon glatt. Bei den Gararoben im Keller wurde der Holzboden (!) neu gemacht und es wurde ein aufgerauter Boden bestellt. Ich hatte unten immer ein bessere Standsicherheit. Geputzt habe ich es einmal zu probieren (Scheuerbesen + Abzieher mit Gummilippe): die 2 m2 haben sich nicht gewehrt
  •  Pit
17.10.2022  (#26)
hartbau schrieb: Es wurde mir auch gesagt, dass ein Überstreichen der Wand nicht üblich ist
naja, es ist nicht nur nicht üblich....man soll es auch nicht machen. Die Beschichtung wird sich vom Putz lösen, weil sie eine hohe Eigenspannung hat und diese von einem Putz nicht übernommen werden kann
hartbau schrieb: da meine Schweißgeräte Rollen haben und diese gerne gegen die Wand geschoben werden.
...das beschleunigt leider das abblättern der Beschichtung auf der Wand 😐
Wann kann man Wände beschichten?
Grundsätzlich funktioniert das nur auf blanken Betonwänden. Auf unlackiertem Hartholz geht es auch.
Wenn man einen Hochzug zum "wischen" haben möchte, kann man sich mit einer Latexfarbe auch aushelfen.
Lg, Pit
  •  hartbau
Frühlingsupdate:
Erster Winter ist überstanden. Schmutz, Wasser, Blätter usw. haben wir einmal die Woche mit dem Auto eingebracht.  Ich habe nicht regelmäßig geputzt und man hat Wasser-, Erd- und Salzflecken gesehen.  Dieses Wochende habe ich in den Frühjahrsputz und gemacht und mit einem Kärcher Hochdruckreiniger (bei geringster Stufe) nass ausgewischt. Wasser und Schmutz konnte ich ohne Probleme mit einem Gummiabzieher entfernen.
Die Randleiste sieht auch noch gut aus (keine Risse oder Abhebung), ist aber auch erst 6 Monate her.
Einziger Kritikpunkt bei der rauhen Oberfläche: Mit einem weichen Bürstenbesen lassen sich eingetrockneten Blätter und sonstiger Dreck nur mit Nachdruck entfernen und dies auch nicht rückstandslos.
@Pit Danke für den Tipp mit der Latexfarbe. So offensichtlich und doch nicht draufgekommen. Habe auf 35cm Höhe vom Fussboden eine Streifen mit Latexfarbe gezogen. Die Mülltonnenräder, Schweissgerät und diverse Werkzeuge haben in Bodennähe schon ihre Spuren hinterlassen. Bei dieser Höhe sollte ich zumindest feuchter Wischen können.
Nächstes Thema: [Gelöst] Tischgröße
