Frage zu Solaredge und SE Optimierer teilen
26.1. -27.1.2022    4 Antworten    2 Autoren 4 2022-01-27T12:41:40+01:00
  •  Gawan
weiß zufällig jemand ob es Probleme macht wenn man an die Optimierer P370 von Solaredge stärkere Panele, z.B. 410 Wp hängt ?
Wird da die Leistung im Anlassfall einfach abgeschnitten oder kann man dadurch sogar die Optimierer schädigen ?
Sollte der zweite Fall zutreffen folgende Anschlussfrage:
Die neue Generation sind nämlich die P410 - wenn ich jetzt aktuelle Panele mit 410 Wp dranhänge die vielleicht noch 5% Mehrleistung lieferen, dann wäre ich ja auch wieder aus der Spec. draußen und würde die gefährden, oder ?
lG
Gawan
  •  Solarbuddys
26.1.2022  (#1)
Optimierer schmorren dir im schlimmsten Fall durch. + du verlierst sämtliche Garantien
Wir haben schon einige Optimierer "bewusst" geschmorrt zum Testen. Z.b Um auf die Festspannung von 750V zu kommen brauchst du immer eine Mindestanzahl von Optimierer die starten müssen (im Schnitt ab 10-13 Stk, je nach WR WR [Wechselrichter] und Optimierertype) - hast du z.b nur 10 dann erhöhen die Optimierer die Spannung und erhöhens und erhöhens und laufen auf Superüberlast.
Laut SE kann das serh wohl eine Zeitlang laufen , aber ohne Garantie. Unser Extremtest mit beschissenen Solarziegeln lief ca 1 Jahr. Die haben uns 2 Optimierer geschossen
Nach ca 1 - 2 Wochen kamen neue von SE. SE is da echt mega in Garantieabwicklungen, auch wenn der "Fehler" hüstel - bei jemand anderen lag. Wir wollten halt testen was geht 😁
Aktuelle Modelle sind die P401 / S440 / P505 /
Bei den P401 wurde erst vor ein paar Wochen die Software angepasst und der Kurzschlusstrom erhöht (z.b für die Vertex Modelle) bzw die Leistung erhöht
P401 = 420W
  •  Gawan
Ich hab momentan die "blöde" Situation, dass ich kostenlos 315er Panele gegen 410er tauschen könnte - dabei aber die P370 behalten müsste.
Das klingt dann nach deinen Ausführungen als dumme Idee.
Solaredge hat gestern gemeint die P401er können bis 420 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] +5% Paneltoleranz, bei den P370 konnten sie mir aber keine Auskunft geben.
Weißt du wie weit ich da gehen kann ?
  •  Gawan
ooooh ja, das hab ich auch schon erlebt .... nachdem ich 6 neue Panele unter Last in den String gehängt hab ... 😘
  •  Solarbuddys
27.1.2022  (#4)
Bis es ihn zerreist :o))  Es kommt ja auch sehr darauf an wie die Module liegen bzw am Haus aufgeteilt sind. Hast Du alles auf der SÜDseite, alles razze puzze sauber, im perfekten Winkel , die Glasfläche nicht verschattet, vergilbt, keine Pollen oder Vogelrotz drauf dann würd ich das nicht riskieren.
Wenn du aber normale Umwelteinflüsse auf deinen Module hasst, Mikroverschattung durch vergilben, Vogelkott, Dreck, Pollen, etc . was JEDER hat (dur gibts keine "Ich hab keine Verschattung) und du mehrere Himmelsrichtungen hast wie oft wir dann das neue Modul, über einen SEHR langen Zeitraum wirklich die maximale Leistung bringen ?
Die maximale Module-Watt-Werte werden ja in der Regel nur um die Mittagszeit , und sagen wir mal in 3-4 Monaten der helleren Zeit erreicht.
Da du es selbst baust --> Probieren/Erfahren/Riskieren - Gleichzeitigkeitsfaktor hilft ja
Als Firma --> P401 nehmen
Ich lieg bei meiner Testbalkonanlage auch ca 50W über der Optimierangabe, aber die Paneele stehen Vertikal darum werd ich ie maximale Modulleistung nur sehen wenn Schweine quer durch Wels fliegen 😂
Nächstes Thema: Neubau mit PV-Anlage und Wärmepumpe
