KWL Zu- und Abluft im gleichen Raum
Wenn du eine Gute Durchmischung haben willst, dann muss aber die Zuluft in Bodenhöhe einströmen. Ansonsten forget it. Und Lärm gibts auch einen und Luftzug kann man bei 25m3/h schon spüren. Dann macht man halt 2 Ventile und teilt den Luftstrom auf. Bei mir spürt man eher ganz wenig die kalte Luft, weil die Luft so mit 18grad einströmt und zwar durch die Decke weiter erwärmt wird aber trotzdem. Würde nicht mehr drauf verzichten wollen. Ausserdem kannst du auch die Türdichtung oben ausnehmen und hast unten auch einen Spalt zw Türe und Boden. Das alles reicht aus. |
einen großen Nachteil hat es, wenn man Zu- und Abluft in jedem Raum macht: man benötigt den doppelten Volumenstrom, da die Zuluft nur im jeweiligen Raum nutzbar ist und nicht zur Belüftung anderer Ablufträume genutzt werden kann. Versuche einmal eine Volumenstromberechnung zu erstellen, dann wirst du wissen, was ich meine. Weiters ist der doppelte Verrohrungsaufwand erforderlich und es kann je nach Verrohrungssystem Probleme bereiten, Kreuzungen vermeiden. Ich muss uzi10 widersprechen. Zu- und Abluftdurchlässe sind beliebig im Raum platzierbar, nur der Zuluftstrom darf nicht in Richtung der Abluft gerichtet sein. Es gibt geeignetere Möglichkeiten den Schallschutz trotzdem zu gewährleisten. |
Vielen Dank schon mal für eure Antworten! @leitwolf: welche Möglichkeiten bezüglich Schallschutz gibt es denn noch, wenn man bei dem "einfachen" Konzept bleibt und jeweils pro Raum nur Zu- bzw. Abluft macht? Es handelt sich bei den betroffenen Räumen (SZ, 2 KZ) um jeweils 12,50m2. Hört bzw. spürt man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit der Variante Zu- UND Abluft in einem Raum mehr? Unser Installateur meinte im Schlafzimmer macht er immer 2 zuläufe, sollte dann leiser sein als nur ein Zulauf, oder? Vielen Dank! |
Wir haben keine besonderen Maßnahmen bezüglich Überströmöffnung gesetzt, es gibt also nur der normalen Bodenspalt (bei einer wandbündigen Tür - als kein Türstock zum Ausfräsen vorhanden): Wir sind sehr geräuschempfindlich, aber ein leichtes Säuseln kommt eindeutig vom Einströmventil und nicht von den Überströmquerschnitten. Zusätzlich ist im Schlafzimmer die kürzeste Anbindeleitung >> sehr negativer Einfluss auf den WAF. Konsequenz: zu Einschlafzeiten ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] deaktiviert und wird erst später in der Nacht aktiviert; akutell in einer Stillsituation läuft sie durch weil meine Frau mehrmals durch das Baby geweckt wird, aber mit niedrigem Volumenstrom. Noch eine Anmerkung: Bekannte von uns schalten sie nachts überhaupt aus wegen Zugerscheinungen. > Zwei Zuströmventile sind sicher von Vorteil hinsichtlich Geräuschemission am Ventil > Ich würde auf Möglichkeiten der Schalldämmung in der Zuleitung achten falls nur ein Ventil möglich sein sollte > Positionierung gut überlegen wegen Zug |
Gerade nachts ist ja der Mehrwert von einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] stark gegeben?! Ich habe untertags auf VOC-Fühler und Nachts auf Standard-Stufe 2. Habt ihr die Anlagen so extrem eingestellt das ihr Zug spürts? Eventuell andere Auslassventile? |
Habt ihr 75er Schläuche als KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Verrohrung? |
@Dorfbewohner1 Man macht eine Zuluft mit DN125 Durchlass im Schlafzimmer (mit DN100 Rohr Zuleitung) und eine Überströmung in das benachbarte Bad oder Vorraum mit Schalldämpfer in der Zwischendecke. Wenn es leise sein soll, dann scheidet DN75 (62mm innen) als Leitungsquerschnitt prinzipiell aus, außer man macht 2 parellele Schläuche fürs Kinderzimmer und 3 parallele fürs Schlafzimmer. Diese Schallprobleme bei der Zuluft treten dann auf, wenn die Strömungsgeschwindigkeit im Rohr zu hoch ist, oder die Anströmgeschwindigkeit auf das Ventil zu hoch ist, oder die Strömungsgeschwindigkeit im Drosselspalt zu hoch ist. Bei sehr kurzen Schlauchleitungen macht sich auch noch das Gerätegeräusch bemerkbar, da meist ungeeignete Geräteschalldämpfer verwendet werden. Zugerscheinungen können mehrere Ursachen haben. Falsche Ventilwahl, Deckenventil zu knapp an der Wand, Bypass teilweise offen, fehlende Dämmung, etc. so wie bei helyx ist es ideal, nachts abschalten ist doch nicht die Lösung! |
du bist da eher der Profi von uns 2. Das glaub ich dir voll und ganz. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: HSK RS200 Thermostatausbau
