·gelöst· Inkludiert Elektroinstallationen-Angebot immer alle Stemmarbeiten? teilen
20.1. -21.1.2022    14 Antworten    9 Autoren 14 2022-01-21T09:56:07+01:00
  •  IrinaT
20.01.2022
14
Kurze Frage mit Hoffnung auf eine kurze schnelle Antwort 😀:
Im Elektroinstallationen-Angebot steht einerseits "Komplette Elektroinstallation", andererseits kommt das Wort Stemmarbeiten da nicht vor.
2022/20220120290183.png
Die Pauschalsumme ist mehrere Tausende Euro. Muss ich noch jemanden fürs Stememn finden oder ist das schon dabei?
Lieben Dank!
  •  Puitl
Da fragst du am besten den Elektroinstallateur der das Angebot erstellt hat 😉
Und wenn ich schon schreibe: Immer alles schriftlich geben lassen...
  •  Maxi183
Am besten du fragst den Angebotsersteller.
  •  IrinaT
20.1.2022  (#3)
Na ja, ich wollte da nicht blöd vorkommen. Ich nehme an, es gibt Standarte? Stemmen wird immer mit angeboten. Oder eben ist immer nicht dabei. Oder gibt es solche und solche Angebote?
  •  Maxi183
Es gibt solche und solche Angebote. Ein Angebot wird ja immer individuell erstellt.
Hast du deinen Elektroinstallateur extra darauf hingewiesen das auch die Stemmarbeiteten von ihm sein sollen? Wenn ja da spreche ihn darauf an.
  •  helyx
Ich hab zB ausgemacht dass Stemmarbeiten bauseits sind d.h. er hat angezeichnet und ich hab dann alles ausgebohrt. Ist wie so oft alles Vereinbarungssache im EFH-Bau.
Bei uns in der Gegend ist es sogar üblich, dass die Dosen vom Verputzer gesetzt werden. Der Elektriker wirft alles nur lose rein und der Verputzer mörtelt dann alles ein (eh besser als die Schaumorgien etc.)...
  •  IrinaT
20.1.2022  (#6)
Nein, habe ich nicht. Diese Stemmarbeiten sind in keinem der BM-Angebote dabei, deswegen die Annahme, dass die von einem Elektriker erledigt werden. Ich frage den Elektroinstallateur direkt. Danke!
  •  IrinaT
20.1.2022  (#7)
alles klar, danke!
Alles Vereinbarungssache.
Ich hab für die Elektroarbeiten genau aufgestellt wieviele Stromkreise ich will, was ich alles selber machen will und was nicht usw. Weil sonst gibt's immer massig Interpretationsspielraum.
  •  querty
Kannst ja einfach darum bitten, die Arbeiten separat aufzulisten also z.B. Stemmarbeiten (bzw. Schneidearbeiten, was es eher sind). Wenn diese dann ein separater Posten mit z.B. 1000€ sind sagst, dass du das selbst machst - auch noch gespart. ;)
Preisauskunft 20.1.2022  (#10)
Naja eine Mauernutfräse und Scheiben etc sind auch nicht gratis.
Aber das würde ich generell auch selber machen weil niemand so sorgfältig die Dosen einsetzen wird auch bezüglich Luftdichtheit etc wie du selber.
  •  peepgame
Ist üblicherweise in keinem Angebot und bauseits durchzuführen. War dann bei uns ganz schön viel Arbeit, hatten neben Elektro auch noch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohre, die die Wände hochgezogen wurden. Dann noch Strangentlüftung etc. Ist schon was zusammengekommen und war viel Arbeit. Ich denke, wenn du das machen lassen willst, musst du es gesondert anfordern im Angebot. Wshl vom Elektriker und ggf. vom Installateur.
Sogar sauteuer (wenn ich unsere Hilti DC Fräse samt Sauger und die teuren Scheiben hernimm und dann alles stemmen und entsorgen) und ur viel Arbeit und macht sehr viel bei der E-Installation aus
  •  querty
uzi10 schrieb: Sogar sauteuer
ok, muss dazusagen ich hatte das Glück dass ich mir ein Profigerät kostenlos ausleihen konnte - ev. kann die Elektrikerfirma dir das ja leihen @IrinaT. Scheiben habe ich selbt gekauft.
Und ja, es ist viel Arbeit und auch sehr anstrengend, speziell in Betonmauersteinen (bei uns im Keller) Schlitze reinzufräsen. KWL haben wir auch und da musste ich ebenfalls die Schlitze schneiden. Wenn der Elektriker das alles anzeichnet bzw. der Insti. für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann man das aber an 1-2 Wochenenden selber machen und sparen.
MalcolmX schrieb: Dosen einsetzen
Das hat bei uns wieder der Elektriker gemacht. Also er hat mir genau angezeichnet, wo ich ausschneiden muss - einsetzen hat er dann gemacht. Kann man sicher auch selbst machen, muss man halt genau arbeiten, damit senkrecht und mit der späteren Innenputzschicht passt - würde ich eher nicht machen, mit dem fräsen sämtlicher Leitungen ist man eh ausreichend beschäftigt. ;)
Hallo IrinaT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Inkludiert Elektroinstallationen-Angebot immer alle Stemmarbeiten?
  •  Christi4n
Bei uns im Umfeld ist es i.d.R. nicht in den Angeboten drinnen, Ausnahme schlüsselfertige Bauten.
Ist mMn auch eine der Positionen wo man sich gut Geld sparen kann, auch ohne großartige Handwerkkünste. Geht auch ohne Mauernutfräse, wenngleich das natürlich praktischer ist. 2 Schnitte mit der Flex und danach mit einem Schalhammer rausklopfen. Aber das hängt sich in der Form bei einem größeren Bau natürlich an.
Nächstes Thema: Greenwater 300/200 voll laden/teil laden
