Schneefanghaken klappern bei Wind
16.1.
-7.2.2022
7 Antworten
3 Autoren
Niemand ein ähnliches Problem gehabt? |
Ankleben kann man vergessen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Schneefänger für diese Dachziegel geeignet sind. So wie auf dem Foto, dürfte das ein Dachziegel mit Kopfverfalzung sein. Ich würde beim Hersteller der Dachziegel anrufen und fragen, ob diese Schneefanghaken geeignet sind. Die Schneefanghaken liegen lt. Bild nicht plan auf dem Dachziegel auf. Durch die Kopfverfalzung werden die Schneehaken auch nicht vom darüberliegenden Dachziegel niedergehalten. ![]() |
Hi Danke für deine Antwort, dien Haken sollten eigentlich richtig sein oder? Siehe neues Bild anbei. Wieso ist ankleben zum Vergessen? Danke für die Antwort! ![]() |
Sehen zumindest am Bild schon richtig aus. Vielleicht fehlt da nur noch am Gewicht vom eigentlichen Schneefang. Habt ihr den schon dran oder sind die Haken allein aufm Dach |
Ich bleibe bei meiner Meinung, dass diese nicht passen😀 Ein Schneefanghaken muss plan auf den Dachziegelaufliegen. Wenn ich den Dachziegel von deinem Bild richtig intentifiziert habe, und im Internet richtig recherchiert, dann handelt es sich bei dem Dach um ein "Erlus Forma". Bei diesem Ziegel gibt es keine plane Fläche. Beim Hersteller findet man auch keinen Hinweiß, dass Schneefanghaken als Zubehör zu erwerben sind. Es gibt Schneefangziegel für diese Art von Ziegel. Die Schneefanghaken auf deinen Bild passen eher für den "E58 SL". Auf deinem Bild sieht man ja deutlich, dass die Haken auf der pombierten Fläche nicht sauber aufliegen - geht ja gar nicht. Desweiteren hat der Wind die beste Angriffsfäche.Eeinmal bedingt, dass dieser nicht plan auf dem Dachziegel aufliegt und der Wind seitlich hineinfährt. Und zu allerletzt ist dieser noch an der höchsten Stelle vom Dachziegel plaziert. Das es da zu Flattergeräuschen kommt, wundert mich nicht. |
Was meinst du genau? Alle Haken sind einzeln auf dem Dach |
Danke für die erneute detailierte Antwort. Was du schreibst macht absolut Sinn. Wahrscheinlich würde dann bei uns ein Schneefanggitter richtig sein. Ich hab mal bei Erlus nachgefragt. Die Antwort vom Haus anbieter war nicht zufriedenstellend: "Gehen Sie aufs dach und biegen sie die Schneehaken nach unten " :D mal schauen wie es weitergeht - das klappern nervt aufjedenfall sehr ! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: PUR Dämmung unter Rhombusschalung
