Material zwischen Schüttung und Kamin
  •  Bube
5 Antworten | 4 Autoren 5
Wir haben vor Weihnachten die Schüttung bekommen (styrolgebundenes EPS). Die Schüttung wurde bis an den Kamin verlegt. Ich habe gar nicht daran gedacht vorher etwas feuerfestes dazwischen zulegen. Was ist hier üblich? Ich würde jetzt noch die Schüttung rund um den Kamin entfernen und 5cm Steinwollplatten einlegen..
Wie hoch sollte die Steinwolle sein? Nur so hoch wie die Schüttung oder bis Estrich Oberkante?
  •  BAULEItEr
27.12.2021  (#1)
Styroporschüttungen sind meines wissens  nicht brennbare Baustoffe, bzw haben einen sehr hohen Schmelzpunkt.(um die 800Grad)
Die meisten Hersteller geben den Mindestschmelzpunkt für anstehende Bauteile bei ihren Kaminen an liegt irgendwo bei 100 Grad.
Daher kann man die Schüttung direkt am Kamin anstehen lassen.
bekommst du nur einen kleinen schwedenofen oder einen gemauerten heizkamin?
wenn letzteres, würde ich die schüttung dort entfernen, da so ein gemauerter ofen recht schwer ist.
  •  Bube
Dort wo später einmal der Ofen hinkommt habe ich abgeschalt und wird extra betoniert. Mir ging es nur um die restlichen Stellen wo die Schüttung direkt am Kamin anliegt.
BAULEItEr schrieb: Daher kann man die Schüttung direkt am Kamin anstehen lassen.
Denke mir nur dass bei jedem Deckendurchbruch und am Dachboden der Kamin mit nicht brennbaren Material ummantelt werden muss warum also nicht bei der Schüttung.
Ich habe es nicht nachgelesen dachte aber eher dass die Schüttung leicht entflammbar wäre.
  •  BAULEItEr
27.12.2021  (#4)
Bube schrieb: Denke mir nur dass bei jedem Deckendurchbruch und am Dachboden der Kamin mit nicht brennbaren Material ummantelt werden muss
Bei einer Betondecke brauchst du garnichts ummanteln.(Beton ist nicht brennbar)
Am Dachboden wo der Kamin eine Holzdecke und den Dachstuhl durchquert schon.
P.s.
mit nicht brennbar meine ich natürlich im Sinne der Brennbarkeitsklassen lt.Norm.
  •  Hobbyplaner
BAULEItEr schrieb: Bei einer Betondecke brauchst du garnichts ummanteln.(Beton ist nicht brennbar)
Jedoch ist bei einem Deckendurchbruch eine Gleitfuge von 3 cm vorzusehen. Gegen alle anderen Bauteile (z.B. Estrich oder Wände) reicht eine Dehnfuge von 1 cm.
Keinesfalls darf der Kamin durch die Decke eingespannt werden.
Nächstes Thema: ABSTURZSICHERUNG / Dach-Anschlagspunkt
