Nichttragende Zwischenwände fixieren?
  •  csae37
21.12.2021 - 3.1.2022
11 Antworten | 9 Autoren 11
11
Liebes Forum,
die Außenwände (überwiegend Beton, teilweise Ziegel) und die tragenden Innenwände (ebenfalls überwiegend Beton, teilweise Ziegel) unseres EFH stehen, jetzt sollen die nichttragenden Zwischenwände (12 cm Porotherm) errichtet werden. Gemauert wird mit Porotherm 12 cm und Dryfix Kleber. Hier meine Frage:
- Wie soll die Verbindung mit den seitlichen tragenden Mauern bzw. mit der Decke erfolgen? Reicht es hier, eine elastische Verbindung, also z.B. Fugen mit 1cm Breite die dann mit Montageschaum ausgeschäumt werden, herzustellen? Alternativ müsste ich die Stumpfstoßtechnik anwenden, bei der man in jeder 2. Schar Flachstahlanker bei den Seitenwänden verwendet, was natürlich aufwändiger ist. Unsere Baufirma meint, dass ersteres eigentlich ausreichend ist. Was meint ihr?
- Wie soll die Verbindung einzelner nichttragender Zwischenwände erfolgen? Würdet ihr diese mit Flachstahlanker oder mit Verzahlung ineinander durchführen? Ich könnte mir vorstellen, dass zweites schalltechnisch eventuell ungünstig sein könnte.
Bezüglich Statik gibt es keine Erfordernisse bei den nichttragenden Zwischenwänden.
Vielen Dank für Eure Einschätzung!
  •  koeni62
Ich habe als Verbindung zu den tragenden Wänden ein Stück Betoneisen eingebohrt und satt eingeklebt. Dabei musst du dann in den Zwischenwandziegel eine Nut schneiden in der sich dann das Eisen legt. Alles satt in Kleber einbetten.
Die nichttragenden Wände habe ich immer "versetzt" gemauert und dadurch eine stabile Verbindung erhalten.
An der Decke war bei mir so gut wie kein Spalt, habe die erste Reihe der Zwischenwand in der Höhe an die tragende Wand angepasst.
Vor dem Beginn der Zwischenwände solltest du an der tragenden Wand, im Bereich wo die Zwischenwand anschließt einen Glattstrich herstellen - hatte ich damals noch nicht gewusst, daher auch nicht gemacht.
Lg Jürgen
  •  csae37
22.12.2021  (#2)
Vielen Dank @­koeni62
Was hast du denn für einen Kleber verwendet?
Danke! lg
  •  koeni62
Ich habe gleich den Porotherm-Kleber verwendet, mit welchen ich die Planziegel geklebt habe. Der Kleber zum Anrühren, keinen aus Dosen.
Hat super funktioniert 👌
  •  Paul_O
22.12.2021  (#4)
Wir haben Ederziegel mit Deckelmörtel> damit wurden auch die Ziegel der Zwischenwände stumpf angeklebt an tragende Mauern bzw. Außenmauern. Ansonsten kreuzende Zwischenmauern einzapfen.
Spalt zur Decke:
Entweder auswerfen, falls der Spalt mit PU-Schaum verfüllt wird die geschnittenen Ziegel entstauben oder den PU Schaum an der Decke nach dem Aushärten schneiden. Ansonsten kann dir der PU-Schaum (und somit der Putz) zwischen Ziegel und Schaumfuge abreißen.
  •  enibas
22.12.2021  (#5)
Bei uns wurde bei den tragenden bzw. Außenwänden gleich beim aufmauern mehrere Mauerverbinder (Flachanker) eingelegt, an den Stellen wo die nichttragende Zwischenwand dran kommt .
An einer Stelle wurde das vergessen, hier haben wir es wie koeni62 gemacht, mit Betoneisen.
Wir haben mit DryFix Kleber gearbeitet - erste Reihe in Mörtel, Rest mit Kleber. Den Spalt zur Decke dann mit Mörtel ausgeworfen....
  •  cc9966
csae37 schrieb: Reicht es hier, eine elastische Verbindung, also z.B. Fugen mit 1cm Breite die dann mit Montageschaum ausgeschäumt werden, herzustellen?
Nein, bitte nicht. Das wären ja Schallbrücken und Verankerung mit Ausswand noch schlechter. Sind ja beides mineralische Aufbauten mit gleichen Baustoff auf die Bodenplatte, daher keine Elastizität notwendig. Wichtig ist Luftdichtheit, daher Glattstrich im Bereich der Aufmauerung an der Aussenmauer vor dem Aufmauern. Wie schon gesagt Flachanker bei den Aussenmauern setzen oder Einbohr-Anker setzen.
Ich glaub ein Vlies einlegen kann man auch das dann in die Fugeb eingemörtelt wird. Aber ich kenne es auch mit den Flachankern und denke wir werden es auch so umsetzen. Oder eben über diese Glasfaservliese.
  •  Christi4n
Ich habe es so gelöst:
Zwischenwände untereinander: Verzahnung
Zwischenwand zu tragender Betonwand: Eisen alle 2-3 Reihen.
Zwischenwand zu tragender gemauerter Wand: nachträglich alle 2-3 Reihen ein paar cm ausgestemmt und verzahnt.
Alles mit 12er Zwischenwandl und Kleber.
Das hält ansich schon bombenfest, nach dem Innenputz kannst dann mit nem Panzer dagegenfahren ^^
  •  csae37
26.12.2021  (#9)
Vielen Dank für Eure Antworten.
Wie sollte die Fuge zwischen nichttragenden Wänden zu den tragenden hin bzw. zur Decke geschlossen werden? Mit dem dryfix Kleber oder besser mit Mörtel schliessen? Laut Verarbeitungshinweise von Wienerberger sollte dies mit Mörtel erfolgen. Habt ihr das auch so gemacht?
Vielen Dank!
  •  eXTrEm.aT
2.1.2022  (#10)
Wir haben es mit Mörtel verschlossen (mittig eine spur normalen PU Schaum - kannst besser zuschmeissen), und dann mit Klebespachtel die Ecke (Decke - Ziegel) und Netz gespachtelt.
  •  heislplaner
wenn du dir um den schall gedanken machst würde ich kein dryfix verwenden sondern vollflächig mörteln.
unsere "alte" wohnung war mit dryfix "gemauert" und das war schalltechnisch eine katastrophe - wir haben jetzt klassische mörtelfuge und das ist kein vergleich
Nächstes Thema: Erdarbeiten-Preis ok?
