·gelöst· Abdeckung Dachstuhl Winter teilen
18.12. -30.12.2021    24 Antworten    11 Autoren 24 2021-12-30T09:12:52+01:00    2 Empfehlungen
  •  Ulairi
18.12.2021
26
da unser Baumeister sich leider zulange Zeit gelassen hat, sind wir nun in der Situation das wir vor Weihnachten/Neujahr nicht mehr den Dachstuhl (Pultdach) eindecken können.
Unser Zimmerer hat gemeint, wir sollen den Dachstuhl mit einer Folie abdecken um diesen vor Regen und möglichen Schnee zu schützen.
Gibt es hier spezielle Folien? Wie genau würdet ihr die Folie befestigen?
  •  Gratkorn
19.12.2021  (#1)
Einfach mit eine Gewebeplane abdecken!
Beim Bauhäusern in deiner Nähe bekommt man das, dünne Baufolie würde ich nicht empfehlen, sie gehen leicht und schnell kaputt.
Die Bauhausqualität ist aus meiner Erfahrung oft die unterst mögliche und nebenbei eher teuer. Diverse spezialisierte Shops im Internet bieten deutlich bessere Qualität zu ähnlichen Preisen an.
Die letzte, die ich vor ein paar Monaten gekauft habe war eine 260g/m² UV-stabilisierte PE Folie 12x15m² um ca. 270€ (also 1.50€/m²). Mein Unterstand wäre mit so einer Folie nach 5 Jahren immer noch dicht, leider hat der Hagel das vereitelt (ist aber nicht gerissen, sondern nässelt nur leicht durch).
Alternativ könnte dein zukünftiger Dachdecker dir ev. eine über den Winter leihen, vielleicht kommt das billiger?
Zur Montage: Ein Seil durch die Ösen ziehen und mit Schraubhaken (Dübel in die Wand) über die Dachkante ziehen. Idealerweise alle paar Quadratmeter mit Auflast (Waschbetonplatten) belegen. Der nächste Sturm kommt bestimmt ...
Hallo Ulairi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Abdeckung Dachstuhl Winter
  •  Ulairi
20.12.2021  (#3)
@­taliesin Wo genau hast du die Folie gekauft? Gerne auch eine PM.
Ich hoffe das Wetter lässt es zu und wir werden das Dach dann gleich Anfang Januar eindecken.
  •  eXTrEm.aT
20.12.2021  (#4)
Vielleicht kannst du auch "Silofolie" verwenden.
Hab diese zur abdeckung meiner Baugrube gehabt, die hat 8x50m gehabt, und nicht sehr viel gekostet (irgendwo 200 oder 250 euro soweit ich noch weiß).
Aber sonst würd ich den Spengler fragen ob er was hat bzw was er machen würde.
Ist aber die Frage ob du das überhaupt abdecken musst wenn eh Anfang Jänner gedeckt wird?!
eXTrEm.aT schrieb: wenn eh Anfang Jänner gedeckt wird?!
Die Prognose ist mutig, ev. muss man dann beim Decken Schlittschuhe anziehen emoji
PM ist unterwegs ...
  •  eXTrEm.aT
20.12.2021  (#6)
Angefroren ist eh immer nur jeder 4 oder 5 Ziegel ;).
Klar kann das Wetter einem einen Strich durch die Rechnung machen, aber selbst wenn es Ende Jänner wird passiert ja nichts.
Durch die Hinterlüftung können Latten und Konterlatten austrocknen, der Rest muss ohnehin dicht sein.
Einzig die Unterspannbahn könnte durch die UV Strahlen etwas leiden, aber 1 Monat sollte auch hier kein Thema sein.
  •  Paul_O
20.12.2021  (#7)
Silofolie (aber keine Unterziehplane, die ist zu dünn), es gibt verschiedene Breiten, sind aber immer Rollen mit 50m. Von außen Brett/Dachlatte/Staffel beilegen und spaxen/nageln. Quasi jeder Hagelschaden wird so provisorisch abgedichtet, gibts in jedem Lagerhaus.
  •  altehuette
Paul_O schrieb: immer Rollen mit 50m
Zu meiner Zeit, als ich noch solche "Silofolie" brauchte, gab es Diese auch in 25 und 30 m Länge. Glaube, dass es solche Längen noch gibt, weil es ja noch viele Fahrsilos mit 22 und 27m Länge gibt.
  •  stefan4713
21.12.2021  (#9)
also, wir haben relativ günstig so eine industrieplane 180g gekauft
gibts relativ groß und wir wohl den winter gut halten
https://kormann.at/produkt-104470-industrie-schutzplane_180g_blau_grau
  •  Ulairi
22.12.2021  (#10)
Genau um die Folie geht es. Zimmerer sagt, der Hersteller gibt 5 Wochen Garantie darauf, wenn das Dach noch nicht eingedeckt ist. Deswegen sollte ich eindecken, wer weiß wie das Wetter wird.
  •  MrCrabs
22.12.2021  (#11)
Und warum nimmt man so eine Unterdeckbahn wenn es nicht kurzfristig absehbar ist, ob die Eindeckung in 5 Wochen drauf ist?
Da gäbe es wesentlich bessere Unterdachbahnen z.b. für 12 Wochen freie Bewitterung.
Z.b. Siga Majcoat® 200 SOB
  •  Kleinermuk
23.12.2021  (#12)
Ulairi schrieb: Genau um die Folie geht es. Zimmerer sagt, der Hersteller gibt 5 Wochen Garantie darauf, wenn das Dach noch nicht eingedeckt ist.
Ich würde mir um diese Jahreszeit keine großen Gedanken machen.  Im Prinzip geht es darum, dass diese Folien nicht UV-Resistent sind.  Wenn der Hersteller 5 Wochen angibt, dann gelten diese auch bei intensiver UV-Strahlung (UV-Index).  In den Wintermonaten ist der UV-Index sehr gering (1-2).
2021/20211223956570.jpg
  •  Ulairi
23.12.2021  (#13)
Was ich ja überhaupt nicht verstehe, aber ich bin ja auch ein Laie, wir haben eine doppelte Schalung und die Folie ist dazwischen. Wo soll da großartig die Sonne draufscheinen bzw. Schnee und Regen drauf? Wird doch sowieso der Großteil von der oberen Schalung abgefangen.
Oder versteh ich das falsch?
  •  Kleinermuk
23.12.2021  (#14)
Ulairi schrieb: Oder versteh ich das falsch?
Bei einer Standardausführung  scheint schon die Sonne darauf, wenn keine Dachziegel darauf sind.  Und die Angabe der Freibewitterungszeit  bezieht sich auch auf so einen Aufbau.
2021/20211223792463.jpg
  •  Ulairi
23.12.2021  (#15)
Das würde ich noch verstehen.
Aber wir haben Konterlattung, darauf wieder Staffeln, und dann wieder Konterlattung. Also in der Hinterlüftung haben wir die Folie.
Finde leider kein entsprechendes Bild im Internet und von der Baustelle habe ich auch keines.
  •  AnTeMa
23.12.2021  (#16)
UV dürfte weniger das Problem sein- eher Schnee und Sturm.
Folien müssen sicher mit Lattung auf den Sparren befestigt werden.
Ich würde eher eine Dauerlösung vorziehen- zB durchtrittsichere Holzfaser-Unterdachplatten,
auf die aber auch Konterlatten geschraubt werden-
zumindest ist das eine zuverlässige Lösung, die bleiben kann und die Dämmung und Hitzeschutz verbessert.
Andreas Teich
  •  Kleinermuk
23.12.2021  (#17)
Ulairi schrieb: Aber wir haben Konterlattung, darauf wieder Staffeln, und dann wieder Konterlattung. Also in der Hinterlüftung haben wir die Folie.
Verstehe ich nicht ganz, kannst ja eine Zeichnung anfertigen.
2021/2021122349117.jpg
  •  Ulairi
27.12.2021  (#18)
2021/20211227973975.jpg
Habe nun ein Foto gemacht und mit meinen tollen Photoshop Skills bearbeitet. Folie befindet sich in der Hinterlüftung.
Aktuell können wir e nicht aufs Dach, weil es einfach zu gefährlich wäre aufgrund der Temperaturen.
  •  Kleinermuk
27.12.2021  (#19)
Ulairi schrieb: Habe nun ein Foto gemacht
Verstehe.  Da kommen aber keine Dachziegel darauf - oder?
Das ist eine Vollschalung, da werden dann Dachplatten oder Dachschindeln darauf kommen, wie z.B. Prefa.
  •  Ulairi
28.12.2021  (#20)
Wir bekommen ein Falzblechdach.
  •  koeni62
28.12.2021  (#21)
Ich würde mal sagen, mit diesem Foto und der Info, dass es keine Dachlatten gibt, sondern eine Vollschalung wäre der Faden mit einer Antwort geklärt gewesen.😁
Mit der Vollschalung wird die Unterdachbahn den Winter ohne Probleme überstehen!
