PV auf Flachdach in schneereichen Regionen.
Bei uns gibts in den Wintermonaten keinen Schnee weil wir nicht mehr als 10 °C aufständern wollten. Da haben wir Optik vor Effizienz vorgezogen. Wie es heuer ist haben wir von Dezember bis Februar eher wenig PV-Ertrag, es sei denn es regnet den Schnee in der Zwischenzeit ab. Ansonsten aufständern und etwas erhöhen. |
Was spricht gegen aufs Dach gehen und abkehren? Mit SolarEdge optimierern geht auch nicht gleich der ganze String "flöten". |
hast du schon mal 30cm oder mehr vom Dach geschaufelt? 🙈 wenn ich das richtig verstehe ist ein String eine zusammengeschaltete Modulreihe? Da wären dann ja immer alle Module gleich stark verschneit? würde die Paneele wohl alle etwa 15Grad Richtung SW setzen. Gibts da Lösungen wie man die Paneele erhöhen könnte? Von der Optiker her würde das super funktionieren da die Attika etwa min. 60cm hoch ist? |
Ich hab mehrmals gelesen, dass abschöpfen die PV-Paneele zerkrazt und die Wirkungskraft verloren geht. Wir haben jedenfalls Solarpaneele (evtl. mit robusterem Glas). Die schöpfen wir regelmäßig vorsichtig ab mit einer elastischen Plastikschaufel. Hier vereinfacht es sehr, wenn die Paneele geneigt sind. 2018/19 war es aber auch nicht mehr lustig bei 1m70 Schneehöhe. Alternativ soll es auch PV Paneele geben, die sich aufheizen können. Persönlich, wenn das gut funktioniert, würde ich das bevorzugen. |
hab da auch schon was gelesen. Finde dazu aber leider wenig Informationen. Kennt das jemand und/oder weiß wie so etwas umsetzbar wäre? Können bei welchen Wechselrichtern (Hybrid) ist sowas machbar? Stellt sich auch die Frage wie effizient soetwas ist? |
bei unserem 45° dach, rutscht der schnee leider auch nicht generell ab - und hätte mir eigentlich so eine "abtaufunktion" wie beim kühlschrank auch schon gewünscht was dir, bei einem flachdach jetzt auch nicht wirklich hilft - abschaufeln ist wohl noch immer das einzige mittel - sonst müßtest die panele ja 50cm über dem dach wie einen spoiler montieren? gestern vormittag nachmittag auf der westseite gings schneller/besser |
Grad am Flachdach geht abschaufeln recht einfach - bzw. den Schnee nach oben wegschieben ... übers Panel drüber Und nicht vergessen die Eiskante unten abbrechen, damit nachkommender Schnee abrutschen kann und nicht liegenbleibt Reicht ja zumeist einmalig kurz nachdem es geschneit hat und wenn er Sonne meldet ... sonst ist es im Winter sowieso sinnlos :) |
was es früher mal gegeben hat, war eine Rückspeisung in die Panele um sie aufzuheizen aber das hat glaub ich kein Hersteller freigegeben. Wär toll so was. Es gibt für Panele Heizmatten, die man drunter montieren kann. Kostet halt mega viel und braucht viel Energie, was sich aber relativiert, wenn man Tagelang keine Energie speist. Durch mein Walmdach hatte ich jetzt auch 2 Tage 0 Ertrag und 1 Tag danach auch fast nix |
Ja, ich finds schade, dass es hier keine feine Lösung gibt die von 2-5 cm Schnee befreien kann. Wir verlieren hier wenns blöd hergeht von Dezember bis März jeglichen Ertrag. Wir habens am Hauptdach wo man nur mit einer Leiter raufkommen würde, das macht man natürlich nicht. |
das wird jetzt dank Klimawandel eh von Jahr zu Jahr besser ! |
hoffentlich nicht =) Bin froh wenn es weiß ist und das mit fehlendem PV-Strom bezahlen muss ;) |
Danke für euren Input und die Bilder. Also unterm Strich täglich abschaufeln oder drauf verzichten. Dann wäre in meinen Fall wohl besser die PV auf das Nebengebäude zu setzten. Da sind dann aufgrund der Berge weniger direkte Sonnenstunden drauf, dafür ist da aber ein Satteldach vorgesehen das mm relativ einfach vom Schnee zu befreien ist. Wird wohl im Sommer weniger Ertrag ergeben als am Flachdach dafür funktionierts im Winter😁 Oder Haus-Flachdach und Nebengebäude-Satteldach (~80m² Dachfläche) mit eigenen Strings, Optimieren uns Solaredge WR WR [Wechselrichter]? Das wird aber dann wohl ganz gewaltig den Kostenrahmen sprengen 😭 |
dafür gefährlicher. egal wie du es machst, du machst es nicht richtig XD |
naja, beim satteldach besteht die chance dass es von selbst abrutscht - das ist beim flachdach wohl kaum der fall |
Macht man beim Sattelldach nicht Schneehaken dran, damit der Schnee eben nicht vom Dach rutscht und eine Gefahr ist? Wo sollte dann der Schnee von der PV hin, wenn darunter auch welcher liegt? |
in dem Bereich ist kein Gehbereich oder ähnlich (mal abgesehen vom Schneeabziehen der PV). Somit hätte ich da keine sicherheitsbedenken. Werde wohl zuerst das Flachdach voll machen und wenns dann passt, das Nebengebäude gebaut ist, und noch Geld dafür übrig ist, das Satteldach auch noch voll machen. Kann bzw. darf mann den WR WR [Wechselrichter] dermaßen Überdimmensionieren? Es würden zu den ca. 10kWp nochmal ca. 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] dazukomen. Den BYD Speicher könnte man ja auch erweitern. |
Ich kann von meinem Flachdach mit 10 Grad WO berichten: sobald Schnee liegt, 0 Ertrag. Das bleibt auch bis es dann einmal richtig warm ist + Föhn oder Regen (waren jetzt immerhin glaube ich ca. 6 Tage in 11+12- soviel Schnee hatten wir im Wiener Raum die letzten 10 Jahre nicht). Aber extra raufgehen und schaufeln für bei jetzigem Wetter etwa 2kWh am Tag - nö, da ist mir mein Leben wichtiger 😅 |
sparst dir zumindest das Training ;)
Hat da jemand eventuell antworten für mich? Also beim unserem Flachdach mit Attika mach ich mir da keine Sorgen um mein Leben. Da mach ich mir bei den 30k km die ich jährlich im Auto verbringe wohl mehr sorgen 😳 |
dürfen auf jeden fall, frag beim envergierversorgen um einen zählpunkt an (keine große sache) und schreib rein, dass du 20kwp verbauen möchtest - dann bekommt du eine zu oder absage diese ist dann zumeist für 6 monate gültig - nicht dass dein EVU dort an dem standort NUR 10kwp könnte und können wie auch dürfen - es ist schon so, dass größere WR WR [Wechselrichter] mehr kosten - und der hybridwechselrichter vom fronius zur zeit nur bis 10kwp geht - aber diesbezüglich gibts hier einige profis, die dir beim konzeptionieren sicher gerne helfen |
Bei der Anfrage bin ich bzw mein elektriker gerade dran. Beim NetzOÖ bekommt nur der Elektriker übers Portal eine Auskunft sofern ich das Richtig verstanden habe. Das wird ja immer spannender. Also zuerst den HybridWR mit Batterie fürs Flachdach und bei Erweiterung (Satteldach) zweiter WR WR [Wechselrichter] mit 2. Batterie. Hab ich das (vereinfacht) richtig verstanden? |
