PV Anlage auf EFH - welche Empfehlungen? teilen
30.11.2021 -27.4.2022    28 Antworten    11 Autoren 28 2022-04-27T12:26:17+02:00
  •  babysnakes
28
Hallihallo,
wir planen fürs kommende Frühjahr die Montage einer PV Anlage für unser Haus und sind uns noch nicht sicher, wie die genau aussehen soll bzw. was sie können soll.
Anbei findet ihr den Lageplan unseres Hauses, unser Dach hat 20° Neigung und ist ziemlich nach Süden ausgerichtet (etwas Richtung Osten), auf der Südseite sollten gute 70qm Dachfläche sein.
Wir heizen unser Haus mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe], die auch das Warmwasser mitmacht (Hoval Belaria SRM 10).
Insgesamt verbrauchen wir derzeit pro Jahr ungefähr 10.000 kWh. Da ich nur einen Stromzähler habe, kann ich nur durch ungefähres Gegenrechnen den Verbrauch der LWP LWP [Luftwärmepumpe] für die Heizung der FBH FBH [Fußbodenheizung] schätzen, der sollte ca. 4.400 kWh betragen (also nur die Heizung, die Warmwasserversorgung läuft ja auch im Sommer durch, wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht benutzt wird).
Wir haben mittlerweile zwei Angebote erhalten, die mit 12,250 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bzw. 11,1 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ausgelegt sind, vom Preis her sind beide durchaus vergleichbar (beide unverhandelt ca. 13.000,- netto). Bei einem Angebot ist ein Speicher (13,8 kWh) mit ca. 8.000,- netto als Option drinnen, eine optionale E-Ladestation mit 2.000,- netto.
Wir sind uns noch nicht sicher, wie groß wir die PV Anlage wählen sollen bzw. ob es zum derzeitigen Zeitpunkt sinnvoll ist, einen Speicher mitzukaufen. Im Sommer, wenn die meiste Leistung der PV zu erwarten ist haben wir ja nicht die FBH FBH [Fußbodenheizung] an.
Wie wären eure Überlegungen bezüglich dieser Punkte?
2021/20211130608055.png
2021/20211130387114.jpg
  •  Fani
30.11.2021  (#1)
3 Punkte zum Start
1) Mach das Dach voll
2) Mach das Dach voll
3) Mach das Dach voll
Speicher kannst du immer noch kaufen. Überschuss am Tag entweder Warmwasser machen oder/und E Auto laden. Rest halt mal Einspeisen bis der Speicher da ist.
Hallo babysnakes,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Anlage auf EFH - welche Empfehlungen?
  •  Gawan
1) stimmt
2) genau
3) korrekt
Akku zahlt sich rein ökonomisch nicht besonders aus wenn du keinen Zusatznutzen (z.B. Notstrom) daraus lukrieren willst. Da ist das Geld VIEL BESSER in mehr PV investiert.
Ein eAuto-Ladestation für 2000,- EUR ist Beschiss
https://www.enercab.at/go-echarger-22kw/60-go-echarger-home-t2-3x32a-400cee-9120087410019.html
  •  babysnakes
Danke für eure Antworten!
Okay, dann mach ich mal das Dach voll - aber nur die Südseite oder? Auf der Nordseite könnte man ja theoretisch noch aufgeständerte Paneele verbauen, oder?
Und danke für den Tipp für die Ladestation, dann werd ich das mal auslassen, den Speicher ebenso.
Bei den Angeboten sind folgende Teile dabei - welches wäre das bessere für euch?
Angebot A:
31 Stk Kioto 330Wp
Fronius Symo 10.0-3-M Wechselrichter, 10 kW
Angebot B:
30 Stk Tiger Halfcell 370Wp
Und wie kommt euch der Gesamtpreis von jeweils 13k netto vor?
  •  TomF79
Wenn du mit den Gedanken eines Speichers spielst würde ich keinesfalls den alten Symo nehmen, sondern den neuen GEN24 oder als günstige Alternative einen Huawei.
  •  Fani
30.11.2021  (#5)
Der Symo ist sicher ein sehr guter WR WR [Wechselrichter], aber wenn du einen Speicher willst wäre ein Hybrid-WR vermutlich die bessere Wahl (Nostromfähigkeit, DC Anbindung des Speichers).
Die Dimensionierung erscheint ok, ggf noch den kleineren Symo 8 durchrechnen (PV bringt nur selten die maximale Leistung, WR haben bei Teillast den schlechteren Wirkungsgrad).
13k netto ist ok, ohne deine genauen Gegebenheiten zu kennen.
  •  babysnakes
Danke für eure weiteren Tipps!
Also gehe ich richtig in der Annahme, dass es nur die Südseite des Hauses betrifft oder?
Danke für den Tipp mit dem Wechselrichter, macht es wsl keinen Sinn jetzt mal den alten Symo einzubauen und den HybridWR erst mit dem Speicher zu verbauen (und den alten Symo auf Willhaben z.B. weiterzubringen?), oder?
@Fani : Welche Infos würdest du noch brauchen um eine fundierte Meinung zum Angebot zu haben?
  •  Fani
30.11.2021  (#7)
Kann je nach Lieferzeit Sinn machen, die Symo Gen24 sind wohl aktuell sehr schwer lieferbar.
Mehr Details, wie Einzelposition und Preise dazu, ob irgendwelche Stemmarbeiten zb zu erbringen sind oder eh schon Leerrohre vorhanden, usw. Denke das führt hier zu weit, von der Grössenordnung ist es plausibel
  •  babysnakes
Prinzipiell haben wir vom Spitzboden schon eine Leerverrohrung gemacht (32er Schlauch glaub ich) und auch im Technikraum waren die Herrschaften von den Firmen zufrieden.
Einzelpositionen sind leider nicht ausgepreist in beiden Angeboten...
Hier ein Ausschnitt aus einem Angebot:
2021/20211130132763.png
Gibt es zu den PV-Elementen Meinungen von euch?
Bei uns ist die Schneelast eventuell auch noch zu beachten (nördliche Steiermark).
  •  stefan4713
30.11.2021  (#9)
babysnakes schrieb: Danke für den Tipp mit dem Wechselrichter, macht es wsl keinen Sinn jetzt mal den alten Symo einzubauen und den HybridWR erst mit dem Speicher zu verbauen (und den alten Symo auf Willhaben z.B. weiterzubringen?), oder?
ich würde wohl als einer der wenigen empfehlen, einen WR WR [Wechselrichter] (gen24 von fronius) zu nehmen um mit dem hybrid-wechselrichter von beginn an einfach eine batterie anschließen zu können
schon kleines batteriesystem - BYD HVS 5.1 mit 5,1kwh, puffert dir an tagen wie heute den strom über den tag - kostet zur zeit noch 3.500,-- (kann auf 10kwh erweitert werden)
2021/20211130654019.jpg
und bestell dir auf alle fälle ein SMARTmeter dazu - damit du vernünftig die verbräuche, produktion etc. siehst
2021/20211130930375.png
  •  Fani
30.11.2021  (#10)
babysnakes schrieb:
Prinzipiell haben wir vom Spitzboden schon eine Leerverrohrung gemacht (32er Schlauch glaub ich) und auch im Technikraum waren die Herrschaften von den Firmen zufrieden. Einzelpositionen sind leider nicht ausgepreist in beiden Angeboten... Hier ein Ausschnitt aus einem Angebot: Gibt es zu den PV-Elementen Meinungen von euch? Bei uns ist die Schneelast eventuell auch noch zu beachten (nördliche Steiermark).
Ok ein sehr minimalistisches Angebot. Gibt es einen Plan zur Belegung der Module, eine Darstellung der Verschattung, einen Stringplan, eine Ertragsrechnung? Die Statik solltest berechnen lassen, die notwendigen Infos dazu (Druck, Sog, Last der ausgelegten Fläche) sollten eigentlich im Angebot schon enthalten sein.
Macht für mich den Eindruck, da wurde mal 08/15 was angeboten ohne genauere Planung dahinter?
  •  babysnakes
30.11.2021  (#11)
Der Fronius Gen24 ist gemeinsam mit dem Smartmeter übrigens als Option mit 970,- netto drinnen im Angebot.
2021/20211130230649.png
  •  babysnakes
30.11.2021  (#12)
Das steht ganz hinten bei "Allgemeines" im Angebot...
"Die ausreichende Resttragfähigkeit der Dächer wird vom Auftraggeber vor Baubeginn schriftlich bestätigt."
Plan zur Belegung der Module, eine Darstellung der Verschattung, einen Stringplan, eine Ertragsrechnung ist nicht im Angebot enthalten.
Danke für deinen Tipp Stefan4713!
  •  Fani
30.11.2021  (#13)
Ja Auftraggeber bist du 😆 Entweder Statiker beauftragten oder mit Baumeister in Kontakt treten.
  •  babysnakes
30.11.2021  (#14)
Ja, is klar :)
Gibt's noch Präferenzen was die Module angeht?
  •  Gemeinderat
30.11.2021  (#15)
Würde gleichen einen Fronius WATTPILOT GO nehmen - förderfähig + Überschussladen (sofern man Fronius nimmt, sonst go-e mit OpenWB oder ähnlich. Enector von Kostal, SMA hat auch was - aber da gibts günstigeres oder Smartfox Pro mit Smartfox Pro Charger).
https://www.nic-e.shop/fronius/
  •  babysnakes
30.11.2021  (#16)
Danke für den Tipp, ich glaube, die Station werde ich erst dann installieren lassen, wenn auch ein geeignetes Fahrzeug in Aussicht ist. Momentan ist das noch nicht der Fall...
Das hätte mich noch interessiert: 🙃
  •  Fani
30.11.2021  (#17)
Mono, Halbzellen ab ca 370W. Die meisten Module nehmen sich da nach Datenblatt nicht viel bzw muss man aktuell eh nehmen was der Elektriker hat. 330W wuerde ich bei einer aktuellen Anlage nimma nehmen.
  •  babysnakes
30.11.2021  (#18)
Alles klar, danke!
  •  pasch
22.12.2021  (#19)
Liebe Leute,
meint ihr sind PV Anlagen um die 5kwP überhaupt sinnvoll?
Preislich sind wir da bei unseren angebotenen FTH FTH [Fertigteilhaus] Herstellern bei um die 12k€. Wäre es besser, sich die PV Anlage extern zu besorgen und dann das Dach (Walm) komplett vollzumachen?
  •  Gemeinderat
22.12.2021  (#20)
Für mich ist klar, ich mache das ganze Dach voll. Da Satteldach Ost-West nutze ich das auch gleich aus und werde 8-12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] raufklopfen. Ich würde das immer extra vergeben und nicht im Zuge des FTH FTH [Fertigteilhaus]-Kaufs.
  •  tempo85
22.12.2021  (#21)
Ein Richtwert sind 1000€/kWp (ohne Hybrid WR WR [Wechselrichter], Akku,...)
