Balkonkraftwerk EVN - Seite 3
21.11.2021
-30.10.2022
69 Antworten
21 Autoren
1 Empfehlungen
Noch eine Frage: Sind die Dinger nun zugelassen bei uns in OÖ? Hoymiles Mikrowechselrichter über 800W Varianten. |
Ja der HM-800 ist zugelassen. Man sollte aber den TOR Betrieb dort aktivieren, wenn man es ganz genau nimmt |
Laut dem Kommentar von "pred", der letztes Jahr bei er NetzOÖ gefragt hat, Nein! Wird auch so sein, ansonsten selbst nochmals nachfragen (per Mail geht erfahrungsgemäß schneller momentan). |
Über 800w nicht. der hm800 ja... |
Ich meinte auch den HM800. Der ist zugelassen. (Wenn man das TOR Netzprofil auswählt). DIe stärkeren nicht. |
Mein Infostand ist das man bei NetzOÖ als Meldung von Kleinstanlage <800W der WR WR [Wechselrichter] keine TOR können muss. Bei Meldung über das Meldewesen (normales Verfahren, bei >800W ohnehin notwendig) mit Zählpunkt allerdings schon. Es ist also "Verfahrensabhängig". Übrigens kann man sich für Eigeninstallationen als Elektrofachkraft mit entsprechenden Ausbildungsnachweis beim Meldesystem der NetzOÖ anmelden und damit die Rolle des Elektrounternehmens übernehmen. |
Die HMT 1800/2250 haben lt. Datenblatt eine TOR Zulassung. https://www.hoymiles.com/de-eu/microinverter-three-phase/ |
Der 1500 auch, zumindest ist er im Meldewesen von Welsenergie auswählbar. |
Ein Fronius hat auch TOR zulassung, trotzdem wird er nicht auch "Kleinsterzeugungsanlage" anerkannt 😉 Aber bei der EVN sind bei der Anmeldung von Kleinsterzeugungsanlagen auch die größeren Hoymiles auswählbar, insofern doch komisch... |
Was würde da als Befähigungsnachweis zählen? Vater ist gelernter Elektriker und seit 35 Jahre in der Elektronikentwicklung tätig und ich hätte eine Elektronik HTL gmacht bin aber seit 15 Jahre in der IT. |
Zeugnis Elektrotechnik HTL war bei mir damals (2015) ausreichend. |
![]() moduldaten ![]() Würden die Module gehen, regelt sich der WR WR [Wechselrichter] den Strom entsprechend runter auf die 11.5 A oder überfahre ich diesen dann permanent? |
Eine kurze Zwischenfrage: Rechnen die (EVN) Smartmeter eigentlich die Leistung immer saldierend ab? Also wenn ich habe z.B. eine Balkon-PV auf Phase L1 hängen habe und z.B. gerade 300W produziere, aber aktuell auf L1 und L2 keinen Verbrauch hätte und auf L3 300W. Zahle ich dann die 300W von L3 oder nichts weil die Leistung in Summe eben 0 ist? |
ja |
Hier gibt es eine Auflistung der in Österreich nach TOR (oder als Balkonkraftwerk <800W) zugelassenen Wechselrichter https://oesterreichsenergie.at/downloads/publikationsdatenbank/detailseite/wechselrichterliste-tor-erzeuger-typ-a |
lt. der Liste sind von hoymiles nur der MI-300 bzw. MI-600 als <800-Anlagae zulässig. Also komplett falsch gefiltert |
Hoymiles: korrekt sind hier die HM-xxx Modelle, nicht MI die HM-xxx sind alle zugelassen. Aber natürlich nur bis 800 Wp als Balkonkraftwerk. |
Mir ist schon klar, was zulässig ist, aber "österreichs energie" scheinbar nicht: ![]() |
Das war vielleicht unpräzise von mir (und ich bin auch nicht vom Fach). Die HM-xxx stehen mit "Ja - <= 16A Anlage" drinnen, weil sie auch größer, bzw hintereinander geschalten betrieben werden können. Davon jene mit <= 800W (also nur einer) können bei den Netzbetreibern als Balkonkraftwerk betrieben werden, was über eine einfache Meldung geht. Alles andere (größer dimensioniert und/oder bei Einspeisung) muss dann über einen Elektriker beantragt werden (Zählpunkt, Netzzugangsvertrag, etc.). Gängig ist hier der HM-800, weil er genaus dem Limit entspricht. |
Das klingt interessant, vor allem spart es Kosten. Ich betreibe jetzt eine Anlage <=800 Watt. Platzmäßig hätte ich maximal das doppelte Platz und somit sparte ich mir wegen der Kosten für die Abnahme mehr. Ich bin aber leider aus der Steiermark. Gibt es da auch die Möglichkeit dazu, denn dann würde ich das ganze selbst machen machen. |
Hat schon jemand ein Balkonkraftwerk von EET Energy (Grazer Firma) im EVN Netz in Betrieb? Die nutzen einen Envertech EVT300 Wechselrichter - lt der TOR Liste ist der aber in Ö (noch) nicht zugelassen... bin jetzt etwas verwirrt, darf man oder nicht? Danke. |
