Höhe Glas-Duschwand
18.11.
-19.11.2021
5 Antworten
4 Autoren
Wir haben 2,1 m, sind 1,8 m. Niedriger als 2 m würd ich sie nicht machen. |
Wir haben 2,2m +1 Gefliest wird dann gleich hoch wie die Duschwand? |
Wir haben im Bereich der Dusche Fliesen bis ganz nach oben - 2,6m Raumhöhe. Der Duschkopf kommt aus der Decke, also den kann ich beliebig weit nach unten montieren. Daneben sind gleich die Waschtische mit versenkten Spiegelschränken, da wollten wir auch bis ganz nach oben gefliest. Die anderen beiden Seiten des Raums sind nur bis zur Fensterbank auf ca 1,25m gefliest. Da ist unter anderem die Badewanne. |
Noch eine Frage: Wir haben in dem Bereich, in dem die Stange montiert werden muss, die die Glasscheibe zur Wand hin abstützt, Wandheizung. Wie kann ich herausfinden, wo ich bohren kann? Ich hab mal was gelesen, dass es so Thermofolien gibt? Funktioniert das? Dann könnte ich die Wandheizung gut aufheizen und anzeichnen, wo die Rohre sind? Habe zwar alles gut mit Fotos dokumentiert, aber bei dem geringen Abstand der Wandheizung ist mir das zu heikel, alleine nach den Fotos zu gehen. |
Erfahrung habe ich keine, aber Themofolie gibts acuh im Baumarkt. Als Gasflaschenfüllstandanzeige. Wow, das wäre ein Wort fürs Glücksrad gewesen. https://www.hornbach.at/shop/Tenneker-Gasfuellstandsanzeiger-universal-fuer-Gasflaschen/6412269/artikel.html die 4 Euro kann man schon mal investieren um zu prüfen ob man die Heizschlangen sehen kann. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fermacell in Mauerwerk verarbeiten
