fachgerechte Abdichtung der Maueröffnung zur Außeneinheit der LWP teilen
10.11. -11.11.2021    11 Antworten    6 Autoren 11 2021-11-11T17:17:37+01:00
  •  lukas1992
10.11.2021
11
Die Außeneinheit unserer LWP LWP [Luftwärmepumpe] steht unmittelbar vor dem Technikraum. Unser Heizungsinstallateur hat die Kältemittelleitungen und elektrische Verkabelung nicht wie üblich? durch ein KG Rohr unterhalb der Bodenplatte, sondern mittels Wellrohr durch die Außenwand installiert.
Wie würdet ihr dieses Rohr am besten (luftdicht) abdichten?
2021/20211110874220.jpg
2021/20211110574145.jpg
Pfuh.
Viele Optionen ausser Drifil bleiben da eh nicht mehr. Aber eigentlich sollte das mittels Ringraumdichtung verlegt werden... und wie wird innerhalb vom Wellrohr abgedichtet? Mittels Stopfen?
  •  alexlnoe
10.11.2021  (#2)
Bei uns ist das durch die Bodenplatte geführt 150er Polokalrohr und auf beiden Seiten mit einer RDS Dichtmanschette. Das schaut schon nach einer wilden Lösung aus.
Aber hätte das dein Baumeister nicht von Anfang an ensprechend herstellen müssen und beim Betonieren der Platte berücksichtigen. So hatte der Installateur ja keine andre Möglickeit mehr?
So ists bei uns:
2021/20211110496025.jpg
  •  lukas1992
10.11.2021  (#3)
Wir haben extra beim Installateur nachgefragt, wie der Betonsockel betoniert werden muss und ob wir unter der Bodenplatte ein KG Rohr verlegen sollten.
Das war der ausdrückliche Wunsch des Installateurs, es durch die Mauer zu machen.
Laut ihm würde es ausreichen das Wellrohr mit Brunnenschaum auszufüllen.
Der Technikraum ist nicht beheizt, ich möchte eigentlich nur, dass die kalte Luft im Winter nicht in den Technikraum gelangt.
Wie gesagt,  ich würde eher Drifil nehmen. Wenn der Technikraum eh nicht in der thermischen Hülle ist, ist es ja wirklich halb so wild :)
  •  berhan
lukas1992 schrieb: Das war der ausdrückliche Wunsch des Installateurs, es durch die Mauer zu machen.
Ist ja auch irgendwie gscheit, damit gib es eigentlich nie ein Problem mit Wasser.
lukas1992 schrieb: Laut ihm würde es ausreichen das Wellrohr mit Brunnenschaum auszufüllen.
Ich würde Silikon, einen Butyl-Dichtband oder einen Gummistopfen verwenden. Der Brunnenschaum verträgt keine UV-Strahlung.
  •  berhan
MalcolmX schrieb: Wie gesagt,  ich würde eher Drifil nehmen.
Drifil geht zwar auch, ist aber ein bisschen überkandidelt, die Durchführung ist ja über dem Niveau.
Ich würde bei der Gelegenheit auch noch prüfen, ob die Außeneinheit so nahe an der Wand stehen darf bzw. muss. Was Lautstärke und Schallausbreitung betrifft, schaut das nach einer recht ungünstigen Platzierung aus.
Luftstrom ist auch recht eingeschränkt...
  •  hartbau
@alexlnoe : Ist das PE-Rohr mit den Durchführungen abgedichtet? Ist da ein Stopfen drinnen?
  •  alexlnoe
11.11.2021  (#10)
@­hartbau Wie meinst du mit abgedichtet? Bei mir sind nur die beiden RDS Dichteinsätze, einmal im Technikraum und einmal draußen.
  •  hartbau
11.11.2021  (#11)
ah ok, habe ich auf dem Foto nicht erkannt. Nicht das es offen ist 😉
Nächstes Thema: Leitungsgräben Strom/Wasser
