« Elektrotechnik & Smarthome
Elektriker-Gips auch bei Kalk-Zement-Putz?
Teilen teilen teilen
  •  rockomi
29.10. - 9.11.2021
16 Antworten | 14 Autoren 16
16
Wir haben in unserem Neubau (50er-Ziegel) alle unsere Elektro-Leitungen gestemmt und die Dosen gebohrt. Wir stehen jetzt vor dem Eingipsen der Schläuche und Elektro-Dosen. Ich habe dazu 2 Fragen:
1. Wie tief habt ihr die Dosen gesetzt (bündig mit dem Ziegel oder etwas hervorstehend, ca. 1 cm)?? Wie habt ihr das gemacht, wer kennt Vor- und Nachteile?
2. Da wir einen Kalk-Zement-Innenputz bekommen und keinen Gips-Putz: Kann man die Dosen trotzdem mit normalem Elektriker-Gips eingipsen oder sollte man Blitzzement verwenden? Gibt es hier Erfahrungswerte/Probleme?
Danke euch für eure Hilfe und lg!
  •  babsi15at
Wir haben sie ca. 5 mm herausstehen lassen (fragst einen Elektriker sagt er 1 cm, fragst einen Putzer sagt er bündig... jeder wie er es leichter hat 😄)
Wir haben auf die flache Seite einer kurzen Wasserwaage auf jedes Ende ein kleines Sperrholzplättchen geklebt. Die Wasserwaage hat man beim Dosen Setzen sowieso in der Hand und dann steht jede Dose in etwa gleich viel raus.
Wir haben auch Kalk-Zement-Putz. Da soll man keinen Gips nehmen. Manche haben zwar keine Probleme damit, aber wir habens uns nicht getraut. Blitzzement bindet uns zu schnell ab (wir sind Arbeiter von der langsamen und genauen Sorte) und wir haben daher Speedfix genommen. Da kannst auch gleich mehr anrühren.
  •  HGOTT
Guten Morgen,
wenn ein Werktrockenmörtel zur Anwendung kommt bzw.verarbeitet wird,gibt es dazu Regel und Normen die eingehalten werden müssen.
In ihrem Fall muss man im Produktblatt des Herstellers nachsehen.
In jedem Fall sind in den Feuchträumen ,Bad Dusche usw. keine gipshaltigen Materialien zur Leitungsfixierung zu verwenden.
Gruß Ott
Wird dir leider nicht viel bringen, aber wir haben nur Blitzzement genommen, da Gips und Lehmputz mit Kalkvorspritzer sich überhaupt nicht vertragen. Nachteil vom Blitzzement ist natürlich, daß er doppelt so teuer war...
Das Dosenthema war tw. ein leidiges, weil sie manchmal zu weit rausstanden und etwas zurückgeschliffen oder überhaupt neu eingeputzt werden mussten.
Aufgrund tw. sehr dicker Putze (4cm) gab es aber auch Fälle, wo ich mit zusätzlichen Distanzringen nachhelfen musste. Dafür kann man darin ein Kuscheltier verstecken. 🙂
Mir persönlich war es immer lieber, wenn die Dosen eher zu tief drinnen waren - ist auch viel angenehmer zum Komplettieren.
EDIT: Die 5mm werden wohl ein guter Kompromiss sein, weil für den Putzer ist es sicher blöd, wenn die Dose zu weit raussteht. Sicher blöder als für den Eli, mMn.
babsi15at schrieb: Blitzzement bindet uns zu schnell ab (wir sind Arbeiter von der langsamen und genauen Sorte) und wir haben daher Speedfix genommen.
Mein Vater hat deswegen den Blitzzement mit Spielzeugsand gestreckt = längere Verarbeitungszeit.
  •  gif0061
Beste Erfahrung meinerseits ist, billigsten Fliesenkleber zu verwenden.
Zuerst Dosen einkleben, am nächsten Tag dann die Schläuche einfädeln und fixieren - oder gleich Dosen incl. Schläuche auf einmal fixieren.
Vorteil: du musst mit dem Fliesenkleber net sparen, bist somit 100%luftdicht!
  •  Guti
30.10.2021  (#6)
Wir haben die Dosen an 1. Tag mit Klebespachtel gesetzt. Kann man Kübelweise abrühren und hält nächsten Tag bombenfest. Danach kann man Schläuche legen, habs früher ebenfalls öfter mit Fliesenkleber gesetzt, ist etwas billiger als Klebespachtel, hält aber nicht ganz so gut, aber aussreichend gut.
  •  AndiBru
Hallo, wir haben es auch mit Fliesenkleber gemacht, da hat man keinen Stress und günstiges Material.
Die Schläuche halt erst am nächsten Tag fixiert.
  •  berhan
Ich habe auch alles mit Fliesenkleber gemacht, ist vermutlich das günstigste und du brauchst nicht dauern anrühren.
Beim Fliesenkleber die (Ziegel-)Wände vornässen, sonst brennt der aus ...
  •  Paul_O
30.10.2021  (#10)
Ansetzbinder, in Nassräumen und außen mit Schnellzement.
Überstand 11 mm, Mindestputzstärke ist 15mm, da bleibt genug Spielraum.
  •  rockomi
30.10.2021  (#11)
Danke für eure zahlreichen Antworten! Hat mir schon sehr geholfen!!
  •  querty
Wir haben auch Kalk-Zement Putz in allen Räumen und für das "eingipsen" der Dosen eine Mischung aus Blitzzement und normalem Fertigbeton genommen. Dadurch wird es nicht so schnell hart und ist auch günstiger - hat gut funktioniert.
  •  MarkoW
Auf jeden Fall nicht mit dem Zement geizen, sonst werden die Dosen Richtung Ziegel nicht luftdicht ... die Dosen sollten richtig satt eingegatscht werden!! Da tuts dann besonders weh, wenn man einen recht teuren Blitzzement dafür verwendet.
Nachteil beim Fliesenkleber ... wenn das Zeug zu lange braucht zum Abbinden, dann kann die Dose mit der Zeit verrutschen, wenn sie nicht bombenfest fixiert ist. Beim Blitzzement ist die Dose halt innerhalb weniger Minuten erledigt und hält.
Nichts desto trotz, wass auf jeden Fall eine extreme Bereicherung für die Tätigkeit ist, ist ein Linienlaser mit Kreuzlinie vertikal und 360 Grad horizontal ... den hätt ich nicht missen wollen, und kann man auch später (Lampenmontage usw.) noch öfters brauchen.
Lg, Marko
  •  Muecke
4.11.2021  (#14)
Lg, Marko
Haben das bei uns auch mit dem Laser gemacht. Würde die Arbeit echt nicht mehr anders machen wollen. Geht auch dreimal so schnell :)
Ist in jeden fall die Investition Wert, da auch viele andere Arbeiten damit erheblich erleichtert werden...
  •  rockomi
8.11.2021  (#15)
Danke für die Tipps! Laser haben wir auch in Verwendung und den möchte ich auch nicht missen.
  •  Notausgang
Wir haben "normalen" Zement mit Sand und ganz wenig Blitzzement gemischt. Keine Ahnung was im Blitzzement drin ist, aber das führt dazu dass auch die Mischung sehr schnell abbindet - wir haben so für das ganze Haus nur einen kleinen Sack von dem teuren Blitzzement gebraucht.
Nächstes Thema: Kalk im Dampfbackofen entfernen
