BKA Rohr angebohrt
21.10.
-23.11.2021
9 Antworten
7 Autoren
3 Empfehlungen
Das würde ich ganz sicher jetzt reparieren lassen. Auch wenn es jetzt vielleicht viel Aufwand bedeutet, wirst du dich später sicher ärgern es nicht gleich gemacht zu haben. |
Bei einer geschalten Decke ist das Problem ja nicht so groß, sind ja ca. nur 3-4 cm. Wenn ich es selber machen müsste (was ja bei dir nicht der Fall ist), würde ich das Rohr ein bisschen freilegen um die Rohrrichtung einzuschätzen. Danach würde ich einen 5 cm breiten Streifen unterm Rohr flexen (mit Absaugung sollte sich der Schmutz in Grenzen halten) und danach vorsichtig ausstemmen. Vielleicht gibt es für dein Rohr Reparaturmuffen, ansonsten halt mit Klemmverschraubung und Doppelnippel, mehr wie 20 cm Schlitzlänge sollten dafür nicht erforderlich sein. Zumachen würde ich das ganze eher mit Innenputz oder Spachtelmasse. Ich würde mich eher an Firmen wenden, die darauf spezialisiert sind. Such mal in Google nach "Spezialist Betonschneider", ich hatte dazu einige Treffer. |
Die Richtung ist zu 100% schon klar, sieht man hier in der Detailaufnahme ganz gut. ![]() OK das werd ich mir noch anschauen, meine Decken sind nur gespachtelt, aber der Maler wird das schon hinkriegen. ah, guter Punkt - da hab ich eh jemanden, der mir die Kernbohrungen für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Spiro Rohre gemacht hat. Ich frag da mal nach, Equipment mit Absaugung ist sicher von Vorteil ;) Da wirst du möglicherweise Recht haben. V.a. sind wir eh noch so halb im Baumodus, ist vielleicht echt besser jetzt als später. Obwohl halt die Energie echt langsam ausgeht für das ganze Chaos 😅 Danke erstmal für eure Einschätzungen, berhans Post hat mich etwas runter geholt ;) Ja gibt es, Rohre sind von Pipelife und es wurde auch vorm Betonieren noch ein Rohr gemufft weil einer von den Bauleuten eins leicht geknickt hat mit irgendwas. |
Hallo, ist bei Freunden auch passiert allerdings noch im bau aber zum Glück war die Leitung gefüllt so dass man es gemerkt hat. Hier wurde nichts geschnitten eben wegen Staub sondern es wurde mit der Maschine frei gestemmt ca 10 bis 12cm breit und 20cm lang dann wurde eine Muffe aufgesetzt die man schieben konnte- ist eine spezial Muffe wie beim Kanal und dann verpresst. Durch das stemmen fällt in Relation kaum Staub an, Staubsauger permanent neben dem meissel und das klappt super. Lg |
Also in jedemfall jetzt machen und reinigung zahlt auch die Versicherung. Also der insti soll sich so eine schiebe Muffe besorgen und stemmen und ein zweiter oder zwei saugen. |
| Hallo AndiBru, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Ich bin auch für jetzt reparieren. Du wirst dich ein Leben lang ärgern wenn du es nicht machst. |
Uns geht's sehr ähnlich. Ich darf seit gestern für die Küche noch 4 Dosen versetzen (stemmen), und mag auch schon nimma. Aber hilft nix. Wie schon so oft geschrieben: Wenn du es jetzt nicht reparieren lässt ärgerst du dich später. |
Unbedingt jetzt machen lassen. Ich hab mich auch auf einen Kompromiss (an anderer Stelle) eingelassen mit dem Ergebnis, dass ich jetzt nach 1,5 Jahren die Badewanne um 2 cm verletzen lasse, da es so nervt.... |
Hi Leute, danke für eure Beiträge, die Stelle wurde vorletzte Woche aufgestemmt und es war wirklich halb so schlimm mit dem Staub. Nach einer Stunde war das Rohr freigelegt und der Insti hat es dann innerhalb 20min schon wieder geflickt gehabt. Bin echt froh das gemacht zu haben, die Raumtemps im OG sind bereits nach ein paar Tagen um +2°C gestiegen, im Bad ist es deutlich wärmer. Und das ohne Anhebung der VL VL [Vorlauf]-Temp an der WP WP [Wärmepumpe] 😁. ![]() ![]()
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fußbodenheizung
