Access Point einrichten
  •  enibas
21.10. - 24.10.2021
13 Antworten | 10 Autoren 13
13
bräuchte wieder eure fachkundige Hilfe bezüglich Access Point einrichten
Folgende Situation wir haben im Keller einen Router Huawei echolife eg8245w5-8t
Im EG einen Access Point TP-link  EAP225 AC1350 verbunden mit Router, LAN Kabel
Im OG den selben Access Point wie im EG, verbunden mit Router über Switch, LAN Kabel.
Nun ist es so, das bei den mobilen Endgeräten der Router und beide Access Point als WLAN aufgelistet werden und man sich einzeln einloggen kann.
Ist es möglich das man sich nur beim Router einloggt und das Handy bzw Laptopp automatisch zwischen den beiden Access Point wechselt, je nachdem wo man sich gerade im Haus befindet?
Die Access Point sollen quasi nicht selbständig sein, sonder nur das Signal vom Router weiterleiten.
Geht das? Wenn ja, wo kann ich das einstellen und vor allem wie?
Bin gespannt ob das so einfach geht...
  •  derLandmann
Du musst eigentlich nur die gleiche SSID, also  Netzwerknamen vergeben und schon sollte das klappen :)
  •  heinzi00
Genau, gleiche SSID und gleiches Passwort sollte funktionieren. Das Problem ist halt dass das Gerät wirklich erst auf den anderen AccessPoint wechselt, wenn wirklich kein Signal mehr vom anderen AccessPoint kommt.
  •  enibas
21.10.2021  (#3)
Danke für die schnellen Antworten, werde ich am Wochenende gleich ausprobieren.
Habe gestern im Netz einige Zeit gesucht und blickte dann einfach nicht mehr durch.... da sah ich den Wald vor lauter Bäume nicht  emoji.
  •  nOerkH
Das klingt zwar lapidar - ist aber bei ungemanagten WiFi's das größte Problem - auch wenn du schon direkt beim 2. AccessPoint stehst dein Client (Handy, Laptop, ...) selbst entscheidet die Verbindung zum 1. AccessPoint erst ab einem gewissen level abzuwerfen und nach einem neuen AccessPoint zu suchen - und diese Grenze liegt erfahrungsgemäß deutlich zu niedrig um gut zu funktionieren
  •  Cyntese
21.10.2021  (#5)
Kann man das bei den Geräten auch einstellen ab welcher Signal Stärke er wechseln soll? Bsp beim unifi
  •  Kleinermuk
heinzi00 schrieb: Das Problem ist halt dass das Gerät wirklich erst auf den anderen AccessPoint wechselt, wenn wirklich kein Signal mehr vom anderen AccessPoint kommt.
Das Roamingverhalten  kann man normalerweise bei  Windowsgeräten  schon konfigurieren.
2021/20211021140081.jpg
  •  goaspeda
Also, der AC1350 von TP Link ist laut Homepage ein MESH-fähiges Gerät:
https://www.tp-link.com/de/support/faq/2283/
Somit sollte das leicht machbar sein, was Du dir vorstellst.
Ohne neue IP anfordern zu müssen, oder wo anders einzuloggen, kann man im ganzen Haus herumlaufen.
  •  hollex
21.10.2021  (#8)
MESH fähig ist bei mehreren wlan geraten Pflicht, damit ist gewährleistet, dass die Geräte dich quasi weiterschicken, ohne dass du es bemerkst. Das passiert dann auch so, dass du eine optimale Verbindung hast und nicht erst, wenn du fast Abbrüche hast.
  •  chrismo
Wenn man viel im Haus mit dem Gerät rumläuft, dann wird man es merken. Wenn man das Gerät im Sitzen, Liegen nützt, sind Mesh oder mehrere SSIDs komplett gleich, weil man eh keine schnelleren Wechsel braucht (und es hängt sowieso vom Endgerät ab, ob der schnelle Wechsel funktioniert).
Ich hatte Jahre lang zwei APs mit gleicher SSID und Passwort und jetzt im Haus ein Unifi-System. Das Roaming war auch davor nie ein Problem (jogge aber auch nicht drinnen herum) und das UniFi würde ich eher aus anderen Gründen empfehlen (super stabil und zentrale Konfiguration), Fast Roaming ist mMn nebensächlich.
  •  gdfde
22.10.2021  (#10)
Meshfähig und fast roaming ist das eine, bei 3 WLAN APs/Routern ist aber schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass man sich mit den Frequenzen (sowohl 2,4 GHz und 5GHz) irgendwo in die Quere kommt und dadurch Interferenzen/Störungen verursacht.
Das sind m.E. die beiden größten Vorteile von gemanagtend WLAN Systemen (wie zb. Unify).
chrismo schrieb: Wenn man viel im Haus mit dem Gerät rumläuft, dann wird man es merken.
Viele Handies unterstützen schon VoWifi, d.h. du kannst deine Telefongespräche vom Handybetreiber über das WLAN Netz machen, was Riesenvorteile bieten kann (zb. bei uns im Haus ist sehr schlechter Empfang, jetzt kann ich sogar im Keller telefonieren).
Und dabei spielt´s dann mit dem fast roaming usw. schon eine Rolle.
  •  derLandmann
22.10.2021  (#11)
Welches System hast du da genau?
Könnte auch für uns interessant sein..
  •  gdfde
22.10.2021  (#12)
Ich hab in Summe 4 Accesspoints (Keller, EG, OG, Terasse) von Unify (UAC Pro und LR).
Den Controller (=Software) habe ich auf meiner NAS laufen, gibts aber auch als Cloudapplikation.
Der Controller ist optional, den braucht man nur zum Einrichten und kann man auf jedem PC installieren.
Es gibt aber auch ein paar andere Systeme neben Unify, die in einem ähnlichen Preissegment sind und genauso gut funktionieren.
  •  enibas
24.10.2021  (#13)
Habe jetzt folgende Einstellungen geändert,
bei beiden Access Points die identische SSID und Kennwort wie der Router,
die Access Points auf verschiedene Kanäle eingestellt,
beim Laptop die Roaming bereitschaft auf Medium gestellt.
Es klappt jetzt einwandfrei mit allen mobilen End-Geräten. Danke an alle.
Nächstes Thema: Angebot Elektriker realistisch?
