Beschattungszeit ermitteln
4.10.
-6.10.2021
9 Antworten
5 Autoren
PVsol Demo 30 Tage runterladen. 3D Programm mit Jahressimulation auch google maps importierbar für Abstände der Bäume,... Die Ergebnisse mit verschiedenen Wechselrichtern, Bäumen,... vergleichen. Aufwand mM nach viel geringer. Außerdem nicht vergessen z.B. Wetter gerade jetzt Oktober ist ein Bsp: ein Jahr super Herbst ein Jahr Nebelsuppe jeden Tag macht 50% Unterschied im Ertrag. Nicht alles overengineeren. |
Warum nicht mal z.B. jede Stunde ein Foto vom Dach machen bei Sonnenschein. Muss natürlich alle x Wochen wiederholt werden um auch den Verauf über die Jahreszeit erkennen zu können. |
Alternativ auch das kostenlose Programm SolarEdge Designer runterladen (=Vollversion) , Kenne persoenlich aktuell nochts besseres (Preis/Leistung/Funktionalitaet). Haeuschen einzeichnen , Baeume dazu (geht seit gestern, wir haben bis dato immer "Mauern" gezeichnet) , Verbrauchsprofil auswaehlen bzw monatliches Lastprofil eintragen und Du hast Dein PERSOENLICHES Ergebnis, auf Deinem Standort mot einer Genauigkeit von ca +/-5% wenn ich mir die Auslegungen der letzten Jahre so anschaue (Fiese Wetterkapriolen im glaettenden Schnitt einberechnet - weiss man ja nie :o) ) Viele denken nur an das PÖSE Verschattungsthema , aber wie Weinkeller1 richtig schreibt gehts auch viel um diffuses Licht oder bei Schnee wo sich schnell Unterschiede im Ertrag zeigen. |
schau mal ob die Infos von www.sonnenverlauf.de für dich ausreichend sind. |
Danke für eure Antworten! Insgeheim habe ich mir schon gedacht dass meine Idee nicht ganz leicht durchzuführen ist. ;) Werde mir die Programme bei Gelegenheit ansehen! |
Kann es sein dass das Programm nur für Installateure oder Personen mit solaredge Anlage (Eingabe der SN) verwendbar ist? |
JAEIN - also es steht ja Kostenlos dort. Mach einfach einen Installateuerzugang und zack solltest du drinnen sein. Kunde von uns hat sich den auch die Tag runtergeladen bzw dort angemeldet ohne Probleme und kann das Programm voll nutzen. Wenn Du auf Anlagenbesitzer drückst kommst du "nur" zum Appstore wo du dann die "mysolarEdge" App runterladen kannst wo man als Besitzer dann alles sieht. |
Wird wahrscheinlich möglich sein. Man muss nur ein paar falsche Angaben machen ;(.. |
Keine Falschen ! Sondern versehentlich nicht ganz richtige 😂 Aber SE duerft das egal sein, die profitieren in Summe ja davon das Leute den Designer verwenden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: jahresrechnung aufgeschlüsselt - variable aufwendungen mehr als 3/4?
