Poolbau - worauf achten, häufigste Fehler, ... Tipps
Also was jetzt: Chlor- oder Salzwasserpool? (Obwohl Salz bei der Elektrolyse ja letztlich auch in Chlor aufgespalten wird!) Bei wieviel m Förderhöhe gilt die Angabe? Standard bei seriösen Poolpumpenhersteller ist 8m, bzw. werden Kennlinien veröffentlicht. Wenn das tatsächlich 30³/h bei 8m sind, dann ist die Pumpe reichlich überdimensioniert! Die Hälfte würde es auch tun! Nur zum Vergleich: Ich habe bei 33m³ eine Pumpe mit 11m³/h - und die ist schon fast zu kräftig! Empfehlenswert sind regelbare Pumpen, das bringt Vorteile bei Stromverbrauch und Geräuschentwicklung! Würde ich nicht machen! Solche Filter filtern zwar gut, aber man muss oft die Kartuschen tauschen bzw. reinigen - das macht keinen Spass! Sandfilter liefern bei richtiger Auslegung ebenfalls kristallklares Wasser und wenn du dich nicht um das Rückspülen kümmern möchtest, kann man auch das automatisieren! Regelmäßiges Rückspülen erzwingt auch einen "gleitenden" Wasserwechsel, was der Wasserqualität zugute kommt. So etwas kenne ich nicht, kannst du Hersteller und Type nennen? Wozu soll die Wasserkühlung gut sein? Die mir bekannten Poolpumpen brauchen das nicht! Das ist für Normalverbraucher schon ganz ordentlich, aber für einen echten Sportler nicht ausreichend. Es geht beim Trainieren auch nicht nur um die Pumpenleistung sonderen auch um die Strömung. Normale Gegenstromanlagen saugen in neben den Ausströmdüsen, d.h. das Wasser macht im Pool eine Art 8er, und auch unten in Bodennähe strömt das Wasser wieder zurück. Die Strömung ist also nur oberflächlich und mittig im Pool. Das hat die Auswirkung, dass beim Schwimmen die Füße weit herunterhängen! Für ernsthaftes Trainining bäuchte man eine Ansaugung auf der gegenüberliegenden Seite und einen Rückkanal - das wird dann aber auch preislich eine andere Kategorie! Macht keinen Spass.... Ich habe eine flache Schiebehalle, aber man kann noch drunter schwimmen. War für mich der beste Kompromiss zwischen Optik und Funktionalität! Durch die Halle heizt sich der Pool sehr schnell auf, nach ein paar Sonnentagen sind schnell die 30° erreicht! Und es kommt kaum noch Schmutz rein, der Poolroboter war fast eine Fehlinvestition.... Ich habe durch die Hanglage einen Technikraum so gestalten können, dass die Decke des Technikraums gleichzeitig eine Erweiterung der Terrasse ist und auch als Parkplatz für die Abdeckung genutzt werden kann. Der Technikraum hat Stehhöhe und eine Eingangstür - ist sehr praktisch! Ich kenne es auch anders, als dunkle feuchte Schächte mit vielen Spinnen! - Unbedingt einen Bodenablauf einplanen! Erleichtert das Ablassen und Reinigen ungemein! Erlaubt Filterbetrieb auch bei Wasserstand unterhalb des Skimmers! - Wenn es das Budget erlaubt, Überlaufpool machen! Ansonsten Slim-Skimmer mit erhöhtem Wasserstand oder Überlaufskimmer! - Positionierung wenn möglich angrenzend an die Terrasse, sonst bringt man beim Baden viel Schmutz von der Wiese rein! - Bei der Technik würde ich niemals ein Komplettset kaufen, besser ist es die Teile nach eigenen Wünschen und Bedarf zusammen zu stellen! - Lass dir in das Angebot Herstller und Typenbezeichnungen von allen Komponenten reinschreiben, auch von der Folie, sonst kaufst du die Katze im Sack! Und noch ein Tipp: Suche mal nach Poolpowershopforum, dort findest du jede Menge Infos über Pools! Gruß GKap |
Hallo mirli, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Poolbau - worauf achten, häufigste Fehler, ... Tipps |
Granit würde ich nicht nehmen wegen Hitze im Sommer, wir haben Feinsteinzeug uns sins sehr zufrieden. Ein Scheinwerfer genügt vollkommen. Technik würde ich oberirdisch machen. lg |
Ich habe auch Granit, bis jetzt habe ich mich im Sommer noch nie verbrannt! Echter Stein sieht einfach besser aus! Mit selbstsaugenden Pumpen geht das, aber eleganter ist es, wenn die Pumpe unter dem Wasserspiegel ist und der Technikraum so breit wie der Pool ist und Skimmer und Einlaufdüsen an der gleichen Wand sind. Kommt aber drauf an, wie das Gelände ist und ob du willens bist, einen großen Technikraum auszugraben! Das würde Leitungen rund um den Pool ersparen! Die Strömung ist in diesem Fall kreisförmig (Ein Poolbauer hat mir das vorgeschlagen, alle anderen haben gesagt, das funktioniert nicht. Ich hab's trotzdem gemacht und es funktioniert!) Bei deinen Maßen 8x3,66 würde ich aber doch eher eine Längsströmung machen, oder eine Kombiwalze. Gruß GKap |
#GKap >>>Ich habe durch die Hanglage einen Technikraum so gestalten können, dass die Decke des Technikraums gleichzeitig eine Erweiterung der Terrasse ist und auch als Parkplatz für die Abdeckung genutzt werden kann. Der Technikraum hat Stehhöhe und eine Eingangstür - ist sehr praktisch! Ich kenne es auch anders, als dunkle feuchte Schächte mit vielen Spinnen!<<< Könntest du bitte ein Foto einstellen, wie das in Natura aussieht? Da wir uns aktuell mitten in der Entwurfsphase befinden, sind wir für jede Inputs sehr dankbar. Beste Grüße hillside |
Fotos siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-welche-poolumrandung/57512. Der Technikraum ist unterhalb der Steinfläche am ersten Foto. Ganz links unten sieht man eine graue Osterinselfigur, dort ist die Tür zum Technikraum. Geht in der Form natürlich nur bei Hanglage! Die Laufschiene der Abdeckung ist bodengleich, dafür habe ich die Steine passend einfräsen lassen. Gruß GKap |
Und der Bodenablauf ist so praktisch im Winter? Friert da eh nix auf? |
Was soll da auffrieren, man lässt ja in der Regel Wasser drin? |
Ka die Rohrleitung die in den Schacht geht |
nein, da müsste ja das darüberliegende Wasser (bei uns ca 1m) auch gefrieren. Schacht selbst mit 1,5m Tiefe bleibt frostfrei. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Putzanschluss Rollokasten Unterseite
